查看: 784|回复: 0
什么是磁盘写保护?
发表于 2014-2-20 15:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于磁盘写保护的意思,可能很多朋友对此都不是十分的了解,所以每当碰到这个情况时,都会有点儿不知道怎么办的感觉。
      其实磁盘写保护的意思是为了防止磁盘上的东西被误删除,磁盘上往往设有写保护功能,打开写保护后就无法往磁盘上写任何数据,同样也无法删除数据。(常见于软盘,现在U盘上也有了。)
      简单的理解磁盘写保护就是一种对磁盘和u盘的一种自我保护程序,这种功能可以防止磁盘和u盘受到病毒的攻击和他人非法的删除自己的文件,是一种非常有效的防病毒和盗窃的磁盘保护方式。
      写保护有二种:一种是硬件,就是常说的写保护开关,一种是软件写保护,是通过管理工具对U盘内的文件进行保护。
      删除方法:
      1.在DOS里,进入隐藏文件所在目录用DIR/A 查出该隐藏文件在DOS下的名字(别忘了后缀名),然后用attrib这个命令去掉该文件的相关属性,attrib的用法:显示或更改文件属性。 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:] [path] filename] [/S [/D]] + 设置属性。 - 清除属性。 R 只读文件属性。 A 存档文件属性。 S 系统文件属性。 H 隐藏文件属性。 /S 处理当前文件夹及其子文件夹中的匹配文件。 /D 也处理文件夹。
      2.进入安全模式后给该文件夹完全的权限,重新启动以后就可删除该文件夹。
先确认一下是否真的被写保护:鼠标右键点击移动硬盘,属性,看看你的文件属性里 有三项 (只读) (隐藏) (存档)对号(√)是否打在 只读 上了(例:√只读)如果是这样的证明确实被写保护了,因为正常状态下三项都不打√号 根据这些我的分析指导如下
      第一,你先看看读卡器的卡拖上面的锁关闭了没(有个LOCK字样),你只要拨另外一端取消写保护 就可以了
      第二,有可能你的内存卡和卡拖的接触效果不好,你放卡的时候加垫一层纸试试,我自己就垫纸过,很实用
      第三,假如有条件的话用数据线连接电脑。
