查看: 1259|回复: 4
如何控制家装装修费用
发表于 2007-6-8 23:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何控制家装装修费用
除了事先设定的装修预算,现实的装修市场上,实际施工过程要想控制装修费还是有一定难度的。为了不至于在装修过程中一超再超,需要对事先精确的预算严格控制,严格审核预算,既要避免漏项,并尽可能地不更改方案,一次成功,以免造成工费、材料费的浪费,还要在施工过程中严格控制材料的使用和对工程进度的把握。
  预算时如果装修费超出,可以采用以下几种方法来进行控制:
  1、减少项目:把一些非重点的可有可无的装修项目去掉,以保证有限的资金用在“刀刃”上,集中力量做那些必不可少的重点装修。
  2、抓住关键:如对于水管、电线等关键项目,涉及到室内安危大事的,就是完全不可以省的,但对于象室内门等只是涉及隐私和隔音作用的,则可以适当减少投资,毕竟这只是美观作用大于实用价值的东西。
  3、分步装修:可根据轻重缓急,先做那些急需的,其余的等以后资金充裕了再补上。如资金不足,卧室的木地板可以先不铺,用地毯暂时代替,效果也不错,日后换起来也很容易。
  4、降低档次:可以把部分基础材料的档次稍微降一下,这样上面覆盖上好的饰面材料,效果并不受影响,基本上看不出来。当然,基材的档次虽然不必太高,但必须符合质量要求,如果一味贪图便宜,不顾质量,那就会自欺欺人,日后难免出现质量问题、环保问题。
   5、选择特价:建材商场经常会有一些名牌特价产品,如果是不影响整体质量和环保,完全可以采用,如铺设阳台地砖,低折扣的瓷砖有什么不可以的?污水斗使用名牌产品又有什么价值呢?
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:46:50 | 显示全部楼层
没有人来坐,我自己先坐一下吧
发表于 2007-6-9 10:43:57 | 显示全部楼层
我先支持下
发表于 2007-6-9 11:31:15 | 显示全部楼层
还是要学会精打细算啊!
 楼主| 发表于 2007-6-10 00:04:52 | 显示全部楼层
是的啊,装修一定要精打细算啊,要不然就发过了啊
