查看: 647|回复: 0
电线安装问题
发表于 2007-6-10 10:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线安装问题
首先,如果你找的是装饰公司装修的话,你就要当心了,水路和电路的改造是装修中利润最大的两个方面.
  第一.你要当心他使用的原材料,尤其是电线和套管,最好是找个懂行的帮你看一下,电线要是国标的正品,要有长城标志。比如说是昆仑的,套管要结实,无破损.简单的检验办法就是管壁厚,拿在手里看起来很结实.
  第二,穿线的时候,要让电线在套管里没有接头,打结的地方,而且一根管里的电线不要太多.不超过管径的2/3。
第三,电话线和电视线与电源线必须单走线路,不要穿在一根管子里,不然以后会有信号干扰.
  第四,一定要让他当着你的面把所有的插座,开关试一下,检测线路连接是否正确,确保没问题.
  最后,就是当结算的时候,他会当你的面丈量改了什么地方,那你就一定要带上自己的两个人一起验收,否则数据上会有很大的问题,一定要自己拉尺,自己读数.
以下是北京市的验收标准
301.电气产品、材料必须是符合现行技术标准的合格产品,电线、电缆、开关、插座尚应具有国家电工产品安全认证书。
302.电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
303.灯头做法、开关接线位置正确,厕浴间宜选用防潮开关和安全型插座,有接地孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻不得低于0.5M。面向电源插座时应符合 “左零右相,接地在上”的要求。
304.开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座上沿高度一致。
305.电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。
306.工程竣工时应向用户提供电气竣工简图,标明导线规格及暗管走向
