查看: 1096|回复: 0
装修后窗帘尺寸确定
发表于 2007-6-10 10:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修后窗帘尺寸确定
上面的计算有笔误,正确的计算
你的窗户尺寸为1.45m×1.45m,
那么需要的窗帘宽:1.65M(窗户两边各加10公分,如果你想每边加20公分,那就是宽为1.85m)
需要的窗帘布宽为:1.65×2=3.3M
窗帘长度为:1.65M(窗户上下各加10公分)。
为了打皱纹,美观。所以布料的宽度是窗口所需要宽度的两倍,3.3米。
(如果不想打折,那么需要1.65+0.05(缝纫边)=1.7米布料就可以。)
一:你说的这款布料布付为:2米8
我的理解是窗帘的高度方向,如果正确的话,你可以购买布料3.3M就可以。
购买的布料除了能做好你的窗帘之外,还应该剩余一块布料。
剩余布料:长:2.8-1.65 = 1.15米的布料,宽3.3米布料,作一款餐桌布,应该没有问题。
可能会长一下,你根据餐桌剪掉就可以拉。
为了使得你的餐桌布漂亮,可以在购买窗帘的地方购买花边,加在这块布的四周,一块漂亮的
餐桌布就出来啦!:)
别忘了向他们要回来剩余的布料呀。
窗帘高度方向再加花边10公分,你的窗帘实际长度为1.75米。
另外注意,你的窗帘肯定是一幅的,因为只有1.6宽。
定窗帘杆的时候,两个支撑之间的距离要小于或者等于1.65米。
二:你说的这款布料布付为:2米8是宽度方向,那就用2.8米宽大布料打折稀一点,最后形成窗帘宽度为1.65米就可以了。
那么你只需要购买1.65+0.05(上下边)米=1.7米布料就可以啦。
这种方式,不会出现多余的布料。
