查看: 706|回复: 0
大理石板材外观质量如何鉴定
发表于 2007-6-10 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容
  大理石是一种高档的装饰材料,选购时必须慎重,以免浪费金钱。而稍有经验的石材从业人员都知道,石材作为一种天然材料,受到地球物理及化学变化的影响,加上开采加工等诸多因素的影响,同种产品的质量差别较大,相对对其它传统行业产品而言,现场评估十分重要。而鉴别大理石外观质量可从下面几项从手。
(1)判定花纹色调
  在光线充足的条件下,将已选好的板材和同一批其它要选购的大理石板材同时平放在地上,站在距离它们1.5m处仔细目测。要求同一批大理石板材的花纹色调应基本调和。
(2)检查表面缺陷
  在光线充足的条件下,将板材平放在地面上,站在距离大理石板材lm处观察看不见的缺陷认为没有缺陷;站在距板材lm处可见而在1.5m处不明显的缺陷为无明显缺陷;站在距板材1.5m处明显见的缺陷认为有缺陷。
  具体观察的缺陷有板材翘曲;板材表面上有无裂纹、砂眼、异色斑点、污点及凹陷现象存在。若判定以上几种缺陷没有则板材为优等品,同时板材正面不许有缺棱掉角缺陷;如果以上各项缺陷不明显同时也没有明显的缺棱掉角,那么可以认定这块板材为一级品;如果有那几项缺陷但又不影响使用,并且板材正面只有1处长不大于8mm,宽不大于3mm缺棱或长、宽都不大于3mm掉角,则可判断该板材为合格品。
  板材在运输、装卸过程中而碰坏的,可以进行粘结(针对破裂板材)或修补(针对棱角缺陷、表面的坑洼或麻点)。但是粘结、修补后正面不允许有明显痕迹,颜色要与正面花色接近。
(3)查看标记
  大理石板材的标记顺序为:命名、分类、规格尺寸、等级、标准
  大理石板材命名顺序为:荒料产地地名、花纹色调特征名称、 大理石(代号为M)。
  大理石板材分为两大类:普型板材(代号为N):为正方形或长方形板材;异型板材(代号为S):为其它形状的板材。 大理石板材有三个等级:优等品(代号为A),一等品(代号为 B)和合格品(代号为C)。等级划分依据是板材的规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差、角度允许极限公差、外观质量和镜面光泽度。 例如用北京房山的白色大理石荒料生产的普型规格尺寸为 600mmX 400mmX 20mm的一等品板材的命名为:房山汉白玉大理石,标记为:房山汉白玉(M)N 600X400X20BJC79 大理石板材在出厂时应注明:生产厂名、商标、标记。 所以通过查看标记,可以对板材的总体外观质量有所了解。
