查看: 857|回复: 0
水路打压试验
发表于 2007-6-10 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
水路打压试验应为水路压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。金属和复合管与塑料管试验方法不太一样,金属和复合管在试验压力下观察10分钟,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa,应不渗不漏。
