查看: 760|回复: 0
家居风水门户篇
发表于 2007-6-10 11:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、门口为什么要整洁通畅 古语说:“宅以门为吉凶,路为助,门向辨。”中国传统的风水学认为,住宅以“大门为气口,纳气旺则吉,衰气则凶。”由此可见,门对住宅的重要。 现代人虽然也很重视“门面”,但有些人却没有良好的卫生、整洁习惯,有时还为了图方便,喜欢随手在自家门前胡乱堆放杂物。尤其是在一些管理不严格甚至是没有管理制度的住宅小区,一些住户为了多占一点公共空间,往往把鞋子、杂物等堆放在门口。 其实,这样不拘小节的行为,不但会引起很多居家生活上的不便,而且从风水学的角度上来讲,也是很不合适的。 风水学上认为,住宅的大门乃住宅纳气之口,就好像是一个人的嘴巴、鼻子一样,是饮食呼吸之处,气的出入主要在此,其重要性也就可想而知了。 如果门口的位置没有一个整洁通畅的环境,反而堆积了各种杂物垃圾的话,则会导致气运不畅,在许多方面会给宅主带来诸多不利的影响。 1、天地的生气,是从门窗进入住宅的,而门外堆放很多杂物,犹如设置了许多障碍,从而导致生气无法通畅地进入,而浊气也无法顺利排出,这样就会使住宅的气场不佳。 2、早上出门,晚上回家,一个整洁清爽的门面,能带给人一个好的心情,如果门口堆放了一堆杂物或垃圾,不仅容易导致空气污染,还会直接影响到人的心情。大家都知道,无论是谁,如果没有一个好的心情,一天的工作状态自然会受到影响,那么长此以往,事业必定难以顺畅。 3、门口堆放过多杂物,肯定会占用邻居的空间,有时堆放的垃圾,也会给领导造成不卫生的环境,这样就很容易引起邻里间的纠纷。 4、处于通道和楼梯处的门口,如果随便堆积杂物,就不能保持通道和楼梯处的畅通,容易在紧急时刻或危险发生时,因拥挤而发生更为严重的后果。 因此,不管从哪方面来说,门口堆积杂物,既显得宅主没有公德意识,也让人觉得不讲文明和卫生。而且,也不符合风水之道,对人的生活、健康、安全、事业、人气等方面都会带来许多不良影响。因此,一个要避免这样的事情发生。 二、门柱为什么要笔直坚固 住宅的大门是我们居家生活的出入口处,为住宅与外界联络的主要玄关。以前,人们主要是从住宅的门墙来判断住宅主人的身份和地位。 门柱是门的重要组成部分,因此受到人们的特别重视。门柱之所以一定要笔直,而不能弯曲,这里面既有风水学上的原则,也有建筑学上的道理: 1、弯曲的门柱有损主人的尊严。大门与围墙是该家主人身份和地位的象征。因此,门柱若发生倾斜或者弯曲,将损害到宅主的威严。为此,人们极其重视门柱的正直与否。 2、从建筑学观点上来看,则另有一个重要理由:门柱笔直方能坚固,才禁得起屋顶的压力,并支撑得住门板的时开时闭,弯曲的门柱由于没有力量支撑,容易发生倒塌的危险。 3、门柱的弯曲,也妨碍住宅整体的美观。门柱是住宅门面重要的一部分,弯曲的门柱,看上去不够挺拔,没有力量,没有雄伟的美感。 4、门柱不直,必然有碍观瞻,有损宅主的尊严,从而会间接造成人的心理的不快,精神自然随之恍惚,待人处事难免发生问题,病患于是容易产生。 现代的门较为简单,没有屋顶。门柱以木料、砖、石材、混凝土、铁柱等作为材料。为了保证门柱的笔直坚固,要注意以下几点: 1、如果用木头做门柱的材料,则要慎重选择木料,并且埋进地下的那部分要经烟火熏烧以防腐烂。 2、如果使用混凝土,大都再另贴瓷砖。 3、铁门装置简单,耐久力强,只是容易生锈,必须涂上锈漆。 4、门扉因大小关系可设计为单扉门、双扉门,左右引开等的方式。 5、门柱不能够以相接的方式建造。 有一位宅相家说过:“住宅门口的左右门柱,绝对不可采取嫁接或接基方式建造。”从前,由于门柱的根部深埋于地下,容易腐烂,因此经常发生接基(柱基)的问题。采用接基方式完成的门柱,禁不起屋顶的压力及门板的重量。因此这位宅相家所说的话,即使以现代建筑观点来看,也是有一定道理的。 所以,在住宅的门户建造上,一定要注意门柱是否笔直和坚固,这关系到一户人家的门面和一栋住宅的安危。 三、门与门为什么不要正对 传统风水学上认为,门是气口,所有的门都应该错落有致地排列,这样在布局上,门与门才不形成对冲。因此在建造住宅时,要注意以下几点: 1、住宅的前后门不能正对。如果住宅前后门相对,则容易散失生气。 一般而言,聚气的住宅,走道部分都是蜿蜒曲折的。在这样的格局中所聚的气是温馨、和缓的,是养神、养气和增加旺运的佳气。如果住宅有后门,要和前门错落开,以便让气出入时是沿“S”形运动,这样气就可以聚在室内。如果是直线运动,则气会由于直冲而漏掉。前后门对开,所引起的对流风虽然凉快,但也危险,不小心会吹得人嘴歪眼斜,损害人的健康。 2、厕所门不可与住宅大门相对。住宅的大门是气口,是生气吸入的地方,生气应该婉转曲折地在住宅内流动,而不应该进入厕所。如果厕所的门,对着住宅的大门,那么从大门进来的生气,就会进入到污秽排泄、阴气极重的地方。厕所的门像一张大口,释放着污秽之气,与住宅大门进来的生气形成对冲,秽气与生气形成对抗的格局。 如果已形成这样的格局,只要把厕所门斜开,就可轻易避免。 3、厨房门不可与卧室门相对。卧室是休息的地方,需要和谐、安全、宁静,不能有水、火等纷扰。厨房是动用火的地方,厨房门对着卧室门,厨房的热气、烟气冲向卧室,炒菜的油烟味等钻进卧室,就会破坏卧室空气的洁净,引起主人的烦躁情绪。另外厨房的水、火都有潜在的危险,特别是煤气泄漏。因此,卧室的门要离厨房的门远一点,以增加相对的安全感。 4、储藏室的门不能对着卧室。储藏室是堆放杂物的地方,很多人把暂时不用的东西都挤放在储藏室,舍不得丢掉。储藏室的门一打开,放出来的是霉腐气味。如果储藏室的门对着卧室,让不好的气味经常弥漫在卧室里,那是很泄气的事情。 5、厨房门不可与厕所门相对。厨房为烹调食物的地方,而厕所容易滋生细菌和污浊的空气,如果两者相对将会影响卫生,损害人的健康。 6、卧室门不可与住宅大门相对。卧室为休息的地方,需要安静、隐秘,而大门为家人、朋友进出必经之地,所以卧室门对着大门,不符合卧室安静的条件。大门直冲卧室门容易影响健康。 如果已经形成这样的格局,可以通过更改床位来化解。大门对卧室门的,是以床为本,只要将床位改变,使大门打开时看不到床便可以了;还可以通过调整门的开关方向来化解,比如大门左开的,可改右开,这样既简单,又经济。 7、厨房门不可与住宅大门相对。厨房为一家财富所在,大门为纳气的入口。大门正对厨房门时,会使厨房对外一览无遗,财气尽露。如果已经形成这样的格局,可以把炉灶口改为侧放来化解。有些宅主把门改建,原则上是没有错,但能够简化变动,当然胜于要改建门户那样大的工程。 以上大多是风水学上的说法,或许有失偏颇,仅供借鉴。从现代科学角度考虑,门与门相对,会形成强大对流,而强空气的来回流动,显然对人的身体不利,因此还是要多加注意。 四、窗户为什么要大小适中 俗话说:“眼睛是心灵的窗户。”而窗户就如同人的眼睛一样,在住宅中扮演着不可或缺的重要角色。 窗户和门一样,能吸纳阳光和空气进入室内,而阳光与空气是人类赖以生存的要素。若长期呼吸不新鲜的空气或处于光照不足的环境中,则容易生病或精神倦怠。 另外,窗户也是私人生活与外界相连的通道,在缺乏天然光线的环境下生活,人的心理很容易变得压抑、扭曲。 为此,有些人认为大窗户既能吸收更多的阳光,又能在适当的时候换入更多的新鲜空气,还能让住宅显得宽敞明亮,所以总是设置很大的窗户而不考虑是否适合自己的住宅。 其实,窗户如果太大或者太小,太多或者太少,风水学上认为都有很多弊端: 1、住宅的窗户过大,容易导致内气外泄。如果发生这种情况,可悬挂百叶窗或窗帘来弥补这个缺陷,不过百叶窗比窗帘更易于吸纳外气,所以效果比窗帘好。 2、住宅面积小却设置大型落地窗,夏天会导致过多的阳光和热量进入室内,冬天也会使室内的热气迅速流失,都应加以避免。 3、窗户过小或四面不开窗的住宅,会显得寒碜小气、暗无天日,宅主也会变得气量狭窄、萎靡不振。 4、如果窗户太多,则会促使内气难以平静,住宅的内外之气很容易通过窗户进出,居家生活便易紧张,情绪难以松驰。 5、如果窗户太少,内气抑郁其中,无法吐故纳新,便易导致宅主一些内脏疾病。 通常窗户最好在两个相反的方向上开,以达到屋内空气能够形成对流的目的。也就是说窗子要对开。例如,南与北相对或东与西相对的位置,各开一个窗户,这样住宅的空气才会流通,人才能健康无碍。 当然,现代住宅很难达到这种对开,但只要保证能在室内开窗的情况下,感觉到空气适度的流通就可以了。一般来说,如果走进一个房间,打开窗户后,能在10分钟左右的时间,房间换到新鲜的空气就可以了。 那么,窗户要怎样才能做到大小适中呢? 通常,认为窗户的大小与位置的决定,要依照方向来考虑。南面、东南面可开大窗,这样能多采些阳光和夏季的凉风。其他方向如西向、西北向则开小窗,以减少夕阳与西北风的吹袭。 窗户的大小高矮还要依照房配置的用途而定。大户间、孩童房或老人房适宜设置大窗户,面积小的房间开小气窗就可以。卧室则可以多开更低的小气窗,使空气流通。书房要安静,就不需要设太大的窗子,适中即可。 为了避免窗户过大、过小的弊端,在建造或选购住宅时,应该尽量注意窗户的大小和多少的问题。住宅在建筑当初,就必须依照其方位、宽度、长度、用途、窗户位置等条件,予以综合考虑,以免日后还要动土兴工,造成人力、物力的浪费。 五、窗户为什么要朝东 家居风水学认为,住宅的建筑方式要以环境的自然条件来决定。我国住宅建筑的特征是窗户较大,这种设计与西方建筑不大相同,这是因为自然环境的不同而设计的。 窗户最主要的功能是采光和通风,我国夏季高温多湿气,窗户开大些是绝对必须的条件,西洋的夏季高温低湿,并不需要很大的窗户,就可达到通风采光的功效,因此,大窗户就成为了我国建筑的一大特色。 住宅窗户是最常被疏忽的地方,但它却是室内外空气交换的气口,尤其是现代公寓式的房子,除了边间有较多的窗子外,其他都只有正面和后面有窗户而已,都是主要的气口。 传统风水学认为,住宅的东侧开窗好,理由如下: 1、东方阳气充沛,风水学上称之为“紫气东来”,祥瑞之气可以通过东面的窗户进入,使住宅被吉祥所笼罩。 2、东方是太阳升起的地方,象征着新的开始。如果住宅的东侧有窗,那么象征着生长、发展、发达等等的好运气就会涌入住宅。每天早晨起来,如果看到太阳东升,人就会感觉到被一种欣欣向荣的气息所包围,这在潜意识里,对人的健康成长有一种环境助力的作用。 3、住宅窗户设在东面与西面,在采光与通风的效果上是差不多的,不过东面采收到的晨曦要比西面的夕阳好,而且东面在春、夏两季所吸入的和风,更比西面接受的秋、冬两季的寒风要好得我。 4、住宅以坐北朝南的方位最理想,所以住宅的南面开设大门更理想,除非需要,否则大门便应该设于南面,因此窗户开在东边,应该算是最妥善的安排。 5、不论任何坐向的房屋,东南墙最好是开窗,一大早光线好,会给宅主人带来好运,而且室内干燥不易生霉气。 综上所述,窗户开设在东面是很理想的。当然不一定所有住宅的窗子都开在东面,也有开在其他方向的,但应该注意以下事项: 1、如果开设在西南面,阳光西斜,又有点西晒,也可以。 2、西北面最好不要开窗户,风水上是王尊的干位,若真有必要开窗户,则要小一点且高一点。假如万不得已把窗户开在西面,就要在窗外搭建屋檐,以避免夕阳的直接照射。 3、西面的窗户不能开得太大,还要加上窗帘才好。古称西面的窗户是“里鬼门”,表示不吉,大概也是因为西面窗户在夏天接受的是暑热之气,冬天接的是寒侵之气。 4、古人认为,东北面属于风水上的“表鬼门”,不宜开窗。从科学的观点来看,东北风会带来湿气,室内易潮湿,又寒冷,所以最好不要开窗。若此处不得不开窗,一定要开小一点,且再加上窗帘。 现在很多连栋的楼房,除了最东边的一户能开东面的窗户之外,其他各户全在中间,只有南北两面有窗户,在风水学上认为,南面的窗户,夏天可供凉风吹入,冬天供阳光射入,也很好。 1、有利室内通风,调节室内气湿,保障室内明亮。 2、阳光能参与人体维生素D合成,小儿常常晒太阳可以预防佝偻病。 3、阳光中的紫外线具有杀菌作用,可以增强人体免疫功能。 假如窗户在北面,南面闭塞,住宅内就会充满湿气,所以最好是南面设置大窗户。 窗户设立的位置可以决定整个住宅的通风情形,住宅在南面开设大窗户,北面开设小窗户,空气便可以充分流通,日夜不分地保持屋内空气的新鲜。 南面开窗户要注意一点,北面的窗户可以和南面的产生对流,在夏天时可多开,但在冬天时,北风强又冷,就要在开一会儿后注意关闭。 六、大门为什么是纳气之口 什么叫纳气呢?古人有“乘气而行、纳气而足”的说法,纳气是用来调和天、地、人之间的风水概念,因此“纳气”是风水学上相当重要的一个原则。 汉语中有两个成语,一是“门庭若市”,二是“门可罗雀”。前者表示家业兴旺,后者表示家境萧条,都使用了“门”这个字,似乎都在说明大门对居住者的意义,在风水上有很重要的关系。那么风水学上是怎么表明“大门是纳气之口”的呢? 1、门是人每天进出住宅的要道,是家庭颜面兴衰的表征,也是气的进出之路,因此门为气口。 2、《相宅经纂》说:“宅之吉凶全在大门……宅之受气与门,犹人之受气于口也,故大门名曰气口……以上接天气,下收地气,层层引进以定吉凶。”这里把大门的纳气功能阐述到了极致,虽不尽科学,但也未必毫无道理。 3、设置很好的大门,可以引进大自然能量,有利于居住者的健康、事业上的帮助。如果设置不当,产生排斥的能量,会使居住者产生各种不利现象。 既然大门是住宅的“纳气之口”,那么如何使大门能纳入生旺之气呢?那就要看大门的门位、门向、大小、外观、材料以及周边环境了。 1、一般而言,大门均开在一栋房子的正中间,这是通常现象。但以传统的风水观念来讲,“左青龙,右白虎”,所以大门最好开在左边,也就是人站在屋内对着大门方向的左方,人在室外向着大楼的右边。这就是风水学上说的龙边,表示生气勃勃、交易热络。但最好是以住宅整体为基准,来测出大门及墙门的最佳方位。 2、住宅门大小要适中,而商用或公用大门宜大。现在办公大楼的大门都很大且有中庭;小商店的大门也不宜太小,希望顾客容易进来,所以要大一点才好。 3、大门正面的外观,不可呈现凹凸太多的设计和装潢,会显得低俗,从风水学上讲也不是好的表现。 4、大门要采用厚实材料,不可用三夹板钉成空心大门。门框若有歪曲要立即要换,否则会影响观瞻。 5、看大门风水一定要注意周边环境,一是要看近处四周,二是看远处状况。若有风水上不可改变的缺点,就宁可另择它处了。 因此,大门为住宅的纳气之口,一定要注意它的各个方面是否符合具有科学性的风水学的原则。 七、大门为什么要安全实用 居家之门,是家与外界的分界线,也是住宅的气口,更是宅主的颜面。因此,住宅大门与房门的建造,一定要慎重考虑它的大小,太大或太小都不理想。 有些人认为门作为家的颜面,理所应当要显得气派、威严,所以门必须做大了,越大才越好;还有些人认为门既然是住宅的气口,门越大通气才能越顺畅。 其实,这些观点都是错误的,作为家居之门,哪怕是一家一户的正门也不可以太大,尤其是面积小的住宅,更不适宜设置太大的门。有如下几点理由: 1、依照古代习俗,门墙的大小代表着主人的身份地位,不可以建造超越自己身份的门墙。如果违反,就会招致祸患。现代社会自然没有了这些清规戒律,但太奢侈,也会引起人的反感,相致人们非议。 2、住宅与门墙大小相适,才能给人一种平衡协调的美感。如果住宅小而门大,看起来头重脚轻,会让人觉得可笑。 3、大门虽然很重要,但是相对于住宅来说,它只是附属的一部分。门如果太大,过于华丽,就会使住宅相形失色,会损害整个住宅的美观。 4、传统风水学上认为,屋小门大谓之泄气,退财,容易导致宅运衰败。 5、古代时,大门不仅是为了夸耀主人的身份与财富,还有阻挡敌人的侵袭的实用性,因此有必要把门墙修饰得高大威严、富丽堂皇。但是现代的大门不再有那些作用,所以应该尽量设置得简单、耐用,开关便利,以体现简洁实的时代感。 因此宅门不可太大,否则不但不能聚气,还会泄气。当然,宅门也不可以太小,面积大的住宅如果门小,也是很不合适的。 1、门为住宅纳气之口,宅门太小,则气流不畅,导致大宅换气不及时,郁积废气,容易使人生病,对人的身体健康很不利。这就是风水学上所说的“屋大门小,谓之闭气主病。” 2、如果住宅太大,而宅门却很小,则显得住宅臃肿不堪,不够匀称美观。 3、门是住宅的重要组成部分,如果门太小,则无法体现门的重要,更不能充分发挥其作用。 因此,宅门也不可以太小,否则住宅闭塞,旺气不来,百事不顺。 不仅宅门的大小很讲究,房门也要大小适中。大房间应开大门,如卧房或客厅;小房间应该开小门,如浴室或厨房、储藏室。风水学上认为,大门会压小门,如果浴室、厨房的门太大,会发生健康及品性问题,并会使人得病。 另外,还要注意以下两点: 1、住宅门不可以太窄。在风水上讲,大门是气口,气口不可太窄,如果大门太窄,就会使人产生压迫感,难以吸纳生气。 2、住宅门不可太高,否则就像监狱大门,很不吉利。外大门高度从六尺半到七尺一寸为佳(比人稍高即可)。 八、大门为什么要用中和色彩 一般来说,大门的色彩最好看上去清洁光亮的颜色,如乳白、象牙、银色或木本色的为主,而不要采用蓝色、黑色和红色等深暗的颜色。 从古代风水学的角度看,不能一概而论,而是根据具体情况来决定。 因此,在以下几个方面要格外注意: 1、总的来说,红色太突出的大门不可取。红色在中国人的传统意识里,是热烈、喜庆之色,同时又是一种恐怖、凶险之色,容易给人兴奋、惊悸之感。家居之所,人产习惯有一种静谧、安宁的氛围,家居的大门用红色就显得很不协调。 2、其次为蓝色与黑色,此两色在色调上过于阴暗,它给人抑郁、阴沉的感觉,用这样的色调做大门,对主人或者来访的客人在心情上带来只有不好的影响。 3、土黄色也不宜用在大门上。土黄色显得暗淡、死气,因此在大门上最好不要使用土黄色。反之,在大门上使用鲜明纯黄色,这种颜色给人的则是明快、光亮的心理感觉。 传统上认为,以下八个大门方位所喜忌的颜色如下: 1、东门(震方)。东方属木,喜水来相生及木来相助;忌金来相克、火来泄耗;土之影响不大,列为中等。 大门颜色: 喜:木——青、绿;水——黑、蓝。 忌:金——金、白;火——红、紫、橙。 平:土——黄、啡。 2、东南门(巽方)。东南方亦是属于木,喜水来相生及木来相助;忌金来相克、火来泄耗;土之影响不大,列为中等。 大门颜色: 喜:木——青、绿;水——黑、蓝。 忌:金——金、白;火——红、紫、橙。 平:土——黄、啡。 3、南门(离方)。南方属火,喜木来相生及火来相助;忌水来相克及土为泄耗;金之影响不大,列为中等。 大门颜色: 喜:木——青、绿;火——红、紫、橙。 忌:水——黑、蓝;土——黄、啡。 平:金——金、白。 4、西南门(坤方)。西南方属土,喜火来相生及土来相助;忌木来相克、金来泄耗;水之影响力不大,列为中等。 大门颜色: 喜:火——红、紫、橙;土——黄、啡。 忌:木——青、绿; 金——金、白。 平:水——黑、蓝。 5、西门(兑方)。西方属金,喜土来相生及金来相助;忌火来相克及水来泄耗;木之影响不大,列为中等。 大门颜色: 喜:土——黄、啡; 金——金、白。 忌:火——红、紫、橙;水——黑、蓝。 平:木——青、绿。 6、西北门(乾方)。西方亦属金,喜土来相生及金来相助;忌火来相克及水来泄耗;木之影响不大,列为中等。 大门颜色: 喜:土——黄、啡; 金——金、白。 忌:火——红、紫、橙;水——黑、蓝。 平:木——青、绿。 7、北门(坎方)。北方属水,喜金来相生及水来相助;忌土来相克及木来泄耗;火之影响力不大,列为中等。 大门颜色: 喜:金——金、白;水——黑、蓝。 忌:土——黄、啡;木——青、绿。 平:火——红、紫、橙。 8、东北门(艮方)。东北方属土,喜火来相生及土来相助;忌木来相克及金来泄耗;水之影响力不大,列为中等。 大门颜色: 喜:火——红、紫、橙;土——黄、啡。 忌:木——青、绿; 金——金、白。 平:水——黑、蓝。 以上观点缺少科学的依据,在这里只是作为读者了解传统风水学的一种参考。这些传统的风水理论认为大门的颜色要配五行,如坎宅属水,宜天蓝色、湖水色;坤艮属土,皆宜咖啡色或米黄色等等,并依据金生水、水生木、木生火、火生土、土生金的五行生克作决定,这是否合理还要根据现代科学理论灵活运用才对。 九、门户为什么不宜太多 门和窗户都是住宅中最主要的采光、通风的渠道。有的人为了让更多的阳光进入住宅,就要多开窗户;而有的人为了各个房间都能保持良好的通风,就设置了很多房门。 其实,物极必反,太多的窗户和太多的门,都会给生活带来诸多不便。不仅得不到良好的采光和通风效果,反而会因为违背了科学的风水学原则,而招惹来许多的祸端。过去,人们近乎有些迷信认为: 1、当一个窗户已够用时,3个或3个以上窗户就会有画蛇添足之感。 2、窗户过多,窗子太大不利于居住。 3、门窗太多会产生太强的气流,太强的气流对人的身体不利,还会使住宅如同被切成两半,以致影响居家的情绪。因此应避免在同一排有3个或3个以上的门或窗,尽量使气流缓慢。 4、现在大户型住宅多了,个别的住宅对外有两扇门。传统上认为,宅门不可以太多。宅门过多,或大门套小门,都预示着男主人有外遇,所以住宅最好注意避免这种现象。 5、宅门过多,住宅显得不安全,容易招致太多不稳定的因素。 6、一般住宅,有卧室门、书房门、厨房门、厕所门等很多种门,而在风水学上则认为,房门不宜过多。面积在100平方米以下的住宅,门不能超过5个,因为门是纳气的地方,为气口,门多气就杂。 7、如果家中门太多了,平时最好把厕所的门和厨房的门关上,使厨房的烟气、厕所的臭气不会窜到住宅之中,使客厅的空气相对清纯。 8、窗户的数量与门的数量之比,要注意比例适当。不能有太多的窗户,而只有一个门,也不能有太多的门,窗户太少。 9、另外要注意的是,偏门只能有一个。许多平房或楼房一层大门旁,都设有一个住户进出的小门(偏门),这种住宅几乎到处都有,大家也见怪不怪。不过,风水古书中曾提到,小门只能一个,千万不能成双,否则住宅之气会从一个小门进,同时从另一个小门出。另外还有一个说法是:小门有两个,容易招小人。 门窗的主要作用是为了采光、通风和出入,只要达到效果,便利生活就为适宜。太多的门窗不仅无用,还会造成建筑的费时、费工,甚至还会起反作用。 以上种种说法,很多内容都是经不起科学的探究的。比如,门窗太多影响家庭和睦;门窗太大影响子女不听父母的话;强气流会损及财运;宅门过多预示男主人有外遇等等,完全是牵强附会。但门窗太多,影响住宅的聚气、纳气,增加不安全因素等,也不是空穴来风,信口胡说。我们应该注意一个住宅的窗户数量与门的数量有适当比例,兼顾安全、采光、通风和生活舒适为原则。
