查看: 662|回复: 0
夏季装饰装修要注意什么
发表于 2007-6-10 11:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季由于天气炎热,气温较高,装修起来通常给人们的感觉是顺手,易于施工。但如果因此而粗心大意,就会出现一些意想不到的问题,所以夏季施工尤其要注意以下情况:
注意材料的堆放、保管。半成品的木材、木地板或者是刚油漆好的家具,切勿急于求成放在太阳底下暴晒,应注意放在通风干燥的地方自然风干,否则易变形,影响施工质量。
注意材料的防潮。夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,极易受潮。应把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。如果家中通风环境好,有放置材料的地方,可以把将要使用的易受潮材料早点买回来。
注意做好饰面基层的处理。尤其是在粘贴瓷砖、地砖、处理墙面之前,不能让饰面底层过于干燥。一般处理的方法是先泼上水,让其充分吸收水分,再用水泥砂浆或者石膏粉打底,以保证粘贴的牢固。
注意为木地板留下伸缩的余地。在铺装实木地板时,要把握好分寸,为实木地板留下一定的伸缩系数,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。
注意善后保养。已做好的水泥地、107胶地,或者是水泥屋面做好后,三五天内应每天放些水保养,以防开裂。
注意化工制品的合理使用。施工前,应详细阅读所用产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要在说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。
注意工地安全。夏季衣着少,身上易流汗,进入正在施工的现场时应提前做好保护措施。施工时不宜赤脚,以免钉子刺伤脚;安装电路时要断电施工。
注意做好季节性维修。家装工程完工后,对工程中的季节性开裂要进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处,两种不同材质的膨胀系数不一样,在季节性变换、空气湿度发生变化时易发生开裂,这种开裂属于正常开裂,从潮湿的夏季过渡到干燥的冬季,这种现象更是常见,所以客户要找信誉好的品牌装修公司签订合同,注明保修期,如出现上述情况会对其进行修复。
