查看: 664|回复: 0
石材选用须知
发表于 2007-6-10 11:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,石材的用途主要是作为装修之用,与其它装修材料相比,其最大的差异在于石材系天然矿产,在许多方面如色系、质感、施工以及材料的取得等各方面均有其独特的条件;因此在选用时亦有其应用之道。整体而言,石材选用应从以下几方面加以考虑:
一、预算成本的考量
  石材系属天然矿石,不同的石材由于其品质、数量、开采地....等不同,在价格上往往也会有显著的差异,因此,业主与设计师在初期选用时,应对其成本有相当程度的掌握。
二、美学的表达
  石材的颜色、花纹与质感等因素在选用上属于较主观的层面,常因业主与设计师的喜好而有所不同,但若能对天然石材有较深入的认识,在设计意匠的表达上将更形出色灵活。
  矿石形成的分类主要有火成岩、沉积岩与变质岩三种,本地常用之营建石材主要则以大理石类(变质岩)与花岗石类(火成岩)为主;一般而言,大理石类的石材具有较丰富的颜色与花纹,质感上的表现以光滑与柔和为主,而花岗石类虽然在色彩与花纹上变化较少,但在质感方面却有较灵活的表现,另外,花岗石在整体的感觉上显得较为庄严而古典。
三、石材品质的掌握
 1.材质的均一与完整:应尽量避免暗裂、黑疤与色差等问题。
 2.石材的成份:
  (1)避免石材内含有过高的硫化铁、氧化铁、盐份、炭质与黏土....等有害物质。
  (2)避免石材含辐射成份。
  (3)避免石材内含有过高的热膨胀系数、导热及导电率的矿物成分,以避免裂纹、导热与导电的危险。
四、耐久性的考量
   采用石材作为装修材料时,一般均希望石材能与结构体具有相同的生命力,尤其是作为外墙与地坪装修时,其耐久性更形重要,因为具有良好耐久性的石材,不仅可以永保建筑外装的美观,更可以确保石材的牢固与安全性,以免掉落后伤及行人。然而,建筑外墙与地坪以石材安装,对石材本身具有很大的考验:
 1.就物理方面而言:
  石材必须承受诸多外力之破坏,此外力包括重力、震动、风力、温度变化、磨损、荷重....等。
 2.就化学方面而言:
  包括有水化、溶解、脱水、酸化、还原以及碳酸盐....等化学作用侵蚀。
 3.本来分子结构稳定的石材,裸露于大气后,助长了构成石材不同矿物质间的配合不良,如石灰石遇酸(亚硫酸气体与雨水)溶解后形硫酸钙,导致砂岩的崩塌等。
  因此,选用石材时应尽量选择孔隙分布均匀、孔径小、吸水率低、硬度及抗压强度高者,才能达到耐久的要求。
 1.选择吸水率低的石材
  吸水率愈大愈容易吸附水分造成体积膨胀,而且由于吸收空气中的可溶性成分或盐分,使得石材受到侵蚀,造成石材强度的减低。
 2.选择孔径小、孔隙率低的石材孔隙率愈高,吸水率愈大,愈容易受风化而降低强度。
 3.比重较大的石材,抗压强度虽然较大,但却会增加结构体的载重,减低对地震的抵抗。
 4.选用具方向性层理的石材(如板岩、页岩)时,必须注意其不同方向的结构强度。
