查看: 657|回复: 0
怎样识别实木地板
发表于 2007-6-10 12:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
实木地板是采用天然木材制造而成,天然树木随气候、环境等的不同而不近相同,那怕是同一种树木,在不同的地方生长,其本身也会不同,加工成材的地板也就不同,因此,一般来说,普通人是很难准确识别的。只要是在大店、名店中购买,比较放心,不会有假货,但有些正常的缺陷,还是能加以识别的。
  纹理:是直接判定地板好坏的标准。有规则的纹理很美观大方,如配合水晶地板漆一起使用,完工后会很漂亮,因此,不要选用那些纹理杂乱无章的或倒丝流的地板。
  色差:这是正常现象。再好的地板也存在色差,这是天然产品的先天性所决定的。但色差不应太严重,如反差很大或干脆发黑的话,请勿购买。
  裂痕:高档地板是不允许存在裂痕的,但这种地板不是一般消费者能购买的。中、低档的地板有裂痕是难免的,但太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸。一般无大碍,可放心使用。但有的裂痕是穿透纹理的,千万不要用这种地板,因为这些裂痕会延伸,对今后有很大负面影响。
  另外,有的地板是采用树心材料和近树皮的材料制成,谨防不法商人提高等级标价。还有一个情况要注意,有的地板采用的木材被大量的虫蛀过,因而留有许多虫眼,这种地板的木质不是很好,有的甚至用组织已坏死的、霉变的木材做原料制成地板,这种地板那怕再便宜,也要奉劝大家不要购买。
