查看: 708|回复: 0
五种情况导致墙面开裂
发表于 2007-6-10 13:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
五种墙面裂缝的原因。第一种是原房的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂;第二种是墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩出现裂纹;第三种是抹灰时水泥的配比不准确,配比高了就容易开裂;第四种情况是墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀;第五种就是乳胶漆和水的配比不合适,以上这些不规范的操作都会导致墙面开裂。
如果是轻质隔墙,一般用尼龙网格布或牛皮纸,隔墙板的本身也容易出现小裂纹,所以家庭装修中为了尽量减少开裂现象,最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布,如果是承重墙或实墙,开裂原因可能是施工时腻子太厚或间隔时间短腻子未干,老房子改造为找平墙壁出现这种情况的比较多。
对于旧墙面,应要求把原来的基层腻子和涂料都铲除干净,有些房间原来墙面装修使用的是821腻子,这种腻子很容易粉化、起皮、脱落,要全部铲掉,重新进行基层处理,再涂刷。
  在墙面施工时要注意这样几个问题,首先是水泥和沙子的配比,最佳比例是1比3,配比不当就会影响墙面的韧性和张力;再有就是要找准腻子和乳胶漆的配比,在涂刷乳胶漆时,水加多了就会发生问题。电路改造要跟木工基础一块开始进行,因为开槽后要留出时间修补,水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,第一次修补后会出现收缩下陷,等做墙面施工的时候还要进行二次修补,这样才能找平墙面,避免开裂。在彩色墙漆出现裂缝等问题时,进行局部修补的效果往往不好,因为彩色墙漆再次涂刷会出现明显色差。要是保温板裂纹,用油灰刀把裂纹切开,尽量深一些,填入石膏,注意一定要填实,填均匀,然后用绷带、尼龙网格布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其他工艺的处理。如果裂纹比较严重,也可以用牛皮纸或报纸补缝,效果更好一些。
