1、铺贴墙砖为什么有时会很快脱落?
在铺贴墙砖时用水泥砂浆做粘接剂,墙砖吸水率大,如果预先没有经过水的浸泡,铺贴后多孔的陶质砖则要吸收水泥砂浆里的水分。水泥在固化过程中需要大量水分,由于失水变得没有粘接力,没有强度,砖连带水泥砂浆一起从墙上脱落。
2、 铺贴地砖时为什么要留缝?
一方面消除产品尺寸偏差带来的影响,另一方面避免热胀冷缩,造成产品相互挤压,导致鼓起或剥离。
3、 铺贴墙地砖一般留缝多少?
抛光砖一般 1mm,瓷片2—5mm,仿古砖5—8mm.。
4、 产品铺贴后花纹效果不理想是何原因?
大部分产品有一定的图案和方向性,按产品图案特征或背面商标图案统一方向铺贴,可获得满意的铺贴效果。
5、 铺贴瓷砖时用纯水泥行吗?
为了防止水泥收缩过大造成较大的拉应力拉裂瓷砖,宜用低标号水泥325或以下,1:3的水泥砂浆铺贴瓷砖。
6、抛光砖铺好后,工人为了避免其它项目施工时损伤砖面,就地用包装箱遮盖砖面,此做法值得提倡吗?
包装箱遇水溶解腐烂,脱色渗进砖里面,很难清洗除污,最好的方法是用编织袋等不易脱色的物品进行遮盖保护。
7、 铺贴后的抛光砖为何存在色差?
铺贴后不同位置可能所处光线条件不同,引起视觉上的色差;施工时未看包装箱上的色号,不同批次,不同色号的砖铺在一起;产品出厂分级时混色,将不同色号的砖混在一起,或自己专业水平低分不清。
8、 墙砖横铺好?还是竖铺好?
墙砖横铺、竖铺主要取决于空间大小、结构。如果卫生间、厨房面积小,但内空高,可采用横铺以从视觉上接大空间面积,缩小内空;如果了卫生间、厨房矮小,则竖铺可达到弥补视觉缺陷的效果。另一方面,横铺、竖铺还取决于个人的喜好。
9、 铺贴瓷片时为何缝越铺越对不上?
用不同工作尺寸的产品铺同一平面,特别是不同的产品搭配时工作尺寸不一致。 |
