油漆是室内装潢中重要的一环,容易出现一些棘手的问题,让人束手无策,面对这些油漆问题,其实只要找出问题发生的真正原因,对症下药,就不难有令人满意的结果,以下即针对油漆易产生的一些问题,提出解决之道,让你在室内装潢时能更加得心应手。
油漆剥落
可能是表面过于光滑的缘故。若原涂料是有光漆或者是粉质的(加末经处理的色浆涂料),新上的油漆在表面就黏不牢。或可能是木料腐朽或金属有锈斑,使油漆脱落。也有因油漆质量不好而剥落的。
小面积的油漆剥落,可先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新涂刷。
油漆起泡
木料表面的漆层起泡是常见的问题。首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸汽,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。
若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用填料,在刮去漆皮处后,直接涂上微孔漆。
出现裂纹
油漆表面出现细小裂纹,原因大多是采用了互不相容的油漆,上层与底下的漆膨胀系数不同。这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再重新上漆。
若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
油漆流淌
油漆一次刷得太厚,即会造成流淌。可趁漆尚未干,用刷子把漆刷开,若漆已开始变干,则要待其干透,用细砂纸把漆面打磨平滑,将表面刷干净,再用湿布擦净,然后重新上外层漆,注意不要刷得太厚 |
