查看: 658|回复: 0
如何选择铝扣板?
发表于 2007-6-10 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为铝扣板吊顶材料,主要由三部分组成。
第一、材质。目前市场上的铝材主要有以下几种,按铝材的产地分为普通铝材,广铝,西南铝,按铝材的国际标号又分为1100、3003、5005等标号,按铝材的合金强度分为H24、H18等,按铝材的韧性分为普通铝材,铝镁合金、铝锰合金。现在市场上销售的吊顶材料中大部分都采用普通的铝材,其特点是强度低,平整度一般,韧性差,装上去后不太平整,只有少数采用3003防锈铝镁合金,其特点是平整度好,板面平整,韧性强,不变形。
第二、表面处理。目前铝扣板的表面处理主要有以下几种,静电喷涂、烤漆、滚涂、珠光滚涂、覆膜。其中静电喷涂、烤漆使用寿命短,容易出现色差,滚涂、珠光滚涂板使用寿命居中,没有色差。覆膜板又可分为普通膜与进口膜,普通膜与使用寿命比滚涂板要低,而进口膜的使用寿命基本上能达到20年不变色。目前有些厂家承诺30年不变色,基本上属于没有证据,有涉嫌欺诈顾客。
第三、工艺。所谓工艺就是板材与表层的粘合,这是消费者比较忽略的一块,如果工艺不好对于产品的使用寿命影响非常大,目前市场上的铝扣板厂家处理工艺有很大的区别,很多小厂基本上是采取作坊式,工艺非常落后,即使是覆膜板,也是靠人工在铝板上直接进行贴膜,只要温度一变化,马上就会剥落,使命寿命降低。建议进行铝扣板选择时,一定要了解清楚这一块,目前覆膜板工艺较好的采用的是国内最好的覆膜机器,全套设备均是进口。
当然选择好的铝扣板之后,还得根据自己的装修风格,与厨柜、瓷砖进行整体的配套,只有这样,才能真正发挥铝扣板的装饰效果。
