查看: 649|回复: 0
先购滑轨门时关键看以下五点
发表于 2007-6-10 15:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
门框和门板关键看点———门框材料和门板厚度
  目前市场上滑动门使用的边框材料有碳钢材料、铝钛合金材料等,其中铝钛合金材料最为坚固耐用;其次要看门板厚度,推拉门用的木板,最好选择10mm或12mm厚的板材,这样使用起来才稳定、耐用;厚度小于8mm,会显得单薄、轻飘;6mm以下厚的门板极易变形,难以达到正常使用的要求。
滑轮关键看点———底轮承重能力和灵活性
  滑轮是滑动门中最重要的五金部件,目前,市场上滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,推拉感就变得很差,金属滑轮强度大,但在与轨道接触时容易产生噪声;玻璃纤维滑轮韧性、耐磨性好,滑动顺畅,经久耐用。
轨道关键看点———轨道定位和减震装置
  高质量的滑动门五金配件主要体现在滑轮系统及轨道的设计、制造和二者的完美结合上,轨道是至关重要的。轨道质量取决于其必须具有能与滑轮配合得珠联璧合的弧度,需要提醒的是,好的轨道在强度设计和与滑轮接触面的光滑程度上比较优秀,并不是轨道壁越厚越好。目前滑动门的轨道有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。钢轨并不一定都好,应该说好的铝合金轨道在某些方面优于钢轨,特别是在抗噪音方面。 另外要注意该产品有无停止块及上下轨道定位系统,有无玻璃防撞胶条,轴承式滑轮在推动时是否顺畅静音,底轮中是否放置了减震系统,是否具有门高调节装置等。
密封性关键看点———门间隔不超过5毫米
  为了保证两门错开合拢,所有的滑动门产品都会有间隔,一般的外置滑轮需要15毫米的间隔,这种间隔影响了滑动门的密封性,特别是北京风沙大,受灰尘侵扰机会很多。
  尽管多数产品都加了毛条,但不同产品所用的毛条的密疏、缝隙的大小差距还是比较大。尽量选择间隔小、毛条密的产品,像德国的阿迩黛珂滑动门的间隔仅有5毫米,加上致密性很高的毛条,基本上杜绝了灰尘的侵入。
使用寿命关键看点———品牌可信度
  影响滑动门使用寿命的关键因素是滑轮。大品牌的滑轮设计使用期限都为15年左右,而一些仿冒产品的滑轮2-3个月可能就会坏掉,这严重影响了滑动门的使用。
