一、夏季气温较高,气候干燥,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处。另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。
二、勤通风,防止装修造成污染。除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风。
三、防潮、防暴晒。购买木制品要检测含水率。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。在雨季购买材料时,可选择干燥些的,材料进场后放置一两天,使它与周围湿度相同,这样用起来就较合适了。另外,板材要防止强烈阳光暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。
四、壁纸、涂料应自然阴干。夏季干燥,壁纸在铺贴前要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
五、去除霉味。乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味。对此,通用办法是家具柜门不关闭,保持通风。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬、橘子、香蕉,均可达到快速除味的效果。
六、季节性问题不要急于修补。墙、地面、木质家具中所含水分比较多,因季节变换,气温、湿度不同会出现一些问题,如木地板收缩,墙面与门框出现缝隙。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。 |
