人造石产品具有优良的物理性能,食物、灰尘、细菌不会侵入其表面。日常维护只需用海绵、肥皂或擦窗器、纸巾去除灰尘及污垢即可,要消毒可用稀释后的漂白济和水(1:1)或其他消毒水来擦拭其表面。要记住用干毛巾及时吸去水渍,尽量保持台面干燥。
人造石的特殊护理
对那些顽固污垢,去污步骤要根据不同的板材表面来进行。
光洁表面:用去污清洁剂沿圆形打磨,然后清洗,再用干毛巾擦干。隔段时间用百洁布把整个台面擦一遍以便其表面保持光洁。
亚光:用百洁布蘸非研磨性的清洁剂沿圆形方向磨擦。用毛巾擦干。并用非研磨性的抛光物来增强表面效果。
高光:用海绵和非研磨性的亮光剂磨。特别难去除的污垢,可用1200目的砂纸打磨,然后再用软布和亮光剂使其光亮。人造石水槽:用去污清洁剂和水。时常用1:1漂白剂水溶液浸泡10-15分钟,然后用清水洗涤底部和四周。
人造石的保养:
请记住从火上或微波炉中刚拿出的热锅、热盘子或其他温度过高的用具等放到人造石台面上时,应该用隔热垫子或带橡皮脚的三角架来隔开。电炒锅或其他加热器具放在台面上时,应该用防火垫子垫在下面,以免给人造石台面带来损害。
若与强化学品接触时间太长,可能导致人造石台面损坏。如果台面上溅到油漆去除剂、烤箱清洁剂、含丙酮或次甲基氯化物的溶剂、脱酸剂、洁厕剂、胶粘剂、油漆稀释剂等,应该尽快用肥皂水冲洗,再用清水洗,用毛巾擦干。指甲油用非丙酮性的指甲油去除剂清洗,再分别用肥皂水和清水冲洗。
请记住往水槽中倒热水前要打开冷水;热油倒入水槽或丢弃前要先冷却。
请记住切菜要在菜板上,而不要直接在人造石台面上切,不要让过重或过尖锐的物体直接冲击表面,也不要用冷水冲洗后马上用开水烫,以免留下痕迹。
若水在人造石台面上长期停留(因为水中含有大量的漂白剂和水垢)形成顽固的污垢,使台面颜色变浅而影响外观,应尽快擦干表面,用吹风机加热吹干或用面600-1200目水磨纸擦拭,抹干后喷上光亮剂即可。
请记住细小白痕可用食用油和干布润湿轻擦表面。
人造石的特殊问题解决(去除刀痕、划痕、灼痕)
人造石台面的优越性之一是划伤或破损后可修复。大部分划痕可按下述步骤去除。严重刀痕、砸伤等情况严重者,请咨询所授权的人造石加工商。与去除污垢一样,去刀痕和划痕也要按不同表面进行。
光洁表面:用600目砂盘沿圆形打磨,刀痕、划痕去除后再用800-1200目砂盘圆形打磨,最后用百洁布擦拭。
亚光:同上述光洁表现处理方法,然后用软布和光亮剂擦,最后再用百洁布擦拭。
高光:先用800目砂盘打磨直至划痕消失,然后用1200-1500目砂盘,再用2000目砂盘磨,以上操作全部都是沿圆形方向。之后用亮光剂和低速羊手抛光机抛光。最后用非研磨性台面光亮剂上光。 |
