查看: 1444|回复: 1
家庭装修的施工
发表于 2005-4-4 09:32:54 | 显示全部楼层
家庭装修的施工
1、        装修的基本内容和流程
(1)拆除时如需变动建筑结构的要到有关部门办妥手续。搬运拆除的垃圾及废旧物资。
清理:做施工场地清扫工作。
(2)水电煤工程:
      A 冷热水管的排放及设备的安装。
      B 电源、电器、视频电讯、照明线路排放,确定暗盒位置,配线箱开关插座安装。
C 煤气管道和煤气具的排放安装。
(3)木工工程:
A 木制品的制作:门窗套、护墙板、顶角线、吊顶隔断、玄关等。
B 家具制作(衣柜、书架、电视柜、鞋柜、厨柜、酒柜等)。
C 铺设木地板、踢脚板。
D 玻璃制品的镶嵌配装。
(4)瓦工工程:
      A 砌砖隔墙、门窗
      B 抹灰(水泥沙石)
      C 铺地砖贴墙砖铺大理石等。
(5)饰面工程:
裱糊贴墙、顶壁纸(布),软装饰制作。
(6)油漆工程:
     A 批嵌墙、顶面腻子、乳胶漆。
     B 木质制品批嵌腻子。
     C 地板、踢脚线(板)油漆。
     D 墙、顶面粉刷乳胶漆。
(7)金属工工程:
     A 铝合金、塑钢门窗安装。
     B 防盗门窗、阳台雨棚安装。
     C 晒衣架安装。
(8)安装工程:
     A 电器开关、插座面板安装、灯具安装。
     B 门锁、门铃。
     C 卫生洁具三件套及五金配件(水龙头、皂盒、毛巾架、纸盒、浴缸扶手、镜面玻璃)。
D 抽油烟机、热水器、换气扇、浴霸等。
2、        隐蔽工程”的注意事项
(1)木龙骨
做吊顶、铺装下空实木地板时,都要使用木质龙骨。使用的关键是不能采用劣质木材。另外,为防火要求,木龙骨应刷1-2遍防火涂料,一般家庭中为了省钱或图省事,往往忽视这一点。一桶防火涂料售价并不昂贵,何必省小钱若大麻烦?
(2)、地面防水
在施工中如果破坏了原地面,很可能破坏原有的防水层。“水患难治”,给自己和他人都带来不便和损失。到时候苦恼之极。注意做地面防水,是必要的也是容易被忽视的。烦琐是烦琐了些,可铺好装饰材料后一旦发现漏水,破坏了重做,不是更烦琐和浪费?还是一劳永逸的好!
(3)、不要封闭管线
很多家庭喜欢将居室中外露管线完全封闭,且固定的死死的,如做包柱、固定式封闭管道等等。这样十分有害。除似乎外观整齐了一点外,并无其它好处。管道线路是具有一定使用寿命的,肯定需要修理、更换,到时固定的装饰拆了可惜。
(4)、清理基层
还有一点看似不起眼,却是很重要的工作——清理基层。如墙面清理需将灰尘扫掉,油污清除,凹凸处理平整等。未清理基层是影响涂料、壁纸等铺装质量的一大原因。所以说,从开始清理起,就对施工队伍从严要求。
(5)、电路改线注意事项
电路改造必须有专业人员操作,切不可只凭想象乱接乱动,家庭装修中涉及到电线、电视线、电话线的重新排布问题,统称为线路改造。电路的改造最基本点即“墙面埋线”,按规范做法,墙上要凿出20毫米左右深槽,用PVC管穿藏其中,再以水泥沙浆或腻子填平。个别施工队为节省工费或材料费,采用直接将电线埋入墙内的方法,一旦电线的表皮腐烂将造成短路,是非常危险的。开槽的深度应该基本一致,槽线保持顺直。至于接线的方法,应严格按“火线接进开关,零线接进灯头”及“左零右火,接地在上”的规定接线。
发表于 2005-4-5 10:23:24 | 显示全部楼层
广告请到广告专栏发布
谢谢合作...
否则删贴....
