查看: 1097|回复: 0
家装选材过招N回
发表于 2007-6-16 09:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、细木工板(大芯板)的选购在家庭装修中,使用量最大的装修材料之一,就是无处不在的细木工板,即大芯板。它是用长短不一的小木条拼合成芯板,两面胶贴一层或二层胶合板或其它饰面板,再经加压制成。芯板常用松木、衫木、椴木、榆木等的木条。大芯板不仅可以制作家具,也是制作隔断、门窗套、假墙的必备材料。
 大芯板是一种板材,其质量的差异全凭外观很难判断,在选购时,“经验主义”还是非常适用的。因此,除了与行家或装修公司的专门采购人员一起采买外,自己选购就要事先参考一下“秘籍”了。
 1.最好选机拼板,不选手拼板。手拼板不如机拼板紧密、平整,宽度、厚度容易有偏差,胶合剂也相对较差。
 2.板芯用料以单一一种木材为佳。由于各种木材纤维的物理性质不同,所以若用杂木,遇冷、热、潮湿等变化,会影响板芯的质量。
 3.大芯板的表面必须干燥、光净,且其一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。表面要平直、平整。节子、夹皮要尽量少。
4.从侧面或锯开后的剖面检查芯板的薄木质量和密实度,并观测其周边有无补胶、补腻子现象。
5.尖嘴器具认真敲击表面,听其声音是否有较大差异,如果声音有变化,内部就有空洞。<br /><br />
6.在大批量购买时,应检查产品的检测报告及质量检验合格证等质量文件。
 二、涂料现代家庭装饰越来越注重装饰材料的美观实用性和健康环保保证。一般家居装修时,墙面涂刷采用的是水性的乳胶漆,而木料、金属部分的涂刷则是采用油性的色漆(磁漆)。在这里,编辑提醒您,购买时一定要挑不含铅、汞等有害化学物质的品牌产品。
  近年来,乳胶涂料以环保、施工方便、工期短、装饰性好、易于修改等特点,成为人们使用最多的内墙涂料。购买乳胶漆时,除向商家索阅相关证书外,这一看、二拎、三捻、四闻的检验法对您或许有所帮助。 一看乳液,好乳液开罐效果好,无分水、无淀粉、无锈蚀、无霉变。有一层半透明微黄的覆盖层,搅拌后看起来晶莹滋润。 二拎是用小棍搅起一点乳胶漆,能挂丝长而不断均匀下坠。>  三用手指粘一点乳液捻一捻,无砂粒之毛糙感,用水冲洗时有滑腻感。四闻无强烈刺激味。刺激味强烈的乳胶漆,其毒性可能比较大。  另外,购买前最好参考装饰公司为您做出的预计用量,或自己进行用量计算。 房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的商数相加便是所需乳胶漆的公斤数。 遮盖力是指把涂料均匀地涂刷在墙体表面上,使其底色不再呈现的最小用量,以克/平方米表示。该数值越小越好,说明单位面积用量少。原国家标准GB9756-88《合成树脂乳液内墙涂料》中,该项标准为≤250克/平方米,利用该项指标可以计算出待涂刷面积所需涂料用量。  三、瓷砖类 瓷砖由于质地坚实、耐热、耐磨、耐酸、耐碱、不渗水、易清洗、色彩图案丰富等诸多优点,成为装修中必不可少的装饰材料。那么要选择合适的瓷砖,首先要对瓷砖的种类有所了解。  我们通常使用的瓷砖大致分以下几种:  釉面砖:指砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖又分为两大类:一是用陶土烧制的,其背后呈红色,这种砖的强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,背后呈白色,目前广泛使用于家庭装修。  通体砖:是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑地砖”,大部分是通体砖。 抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,所以非常耐磨。 玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。了解了瓷砖的种类之后,您就可以用“眼观耳听手掂水测”八字心法和各种产品过过招了。
  眼观。好的瓷砖表面光滑,且无针孔。将几块瓷砖铺在地上进行比较时,好的瓷砖尺寸统一,其四边与平整面完全吻合,四个角均是直角,同一品种及同一型号的瓷砖色差也极小。耳听。用手轻轻敲击地砖,好的瓷砖应发出轻微的咚咚声而不是噗噗声,它的质地相对来讲比较坚硬。
手掂。质量好的瓷砖分量都比较重、比较实。这主要是由于原材料的选择和配比,越好的瓷砖在加工时机械的压力越大,所以分量也较重。
 水测。品质高的瓷砖,吸水率很低。若瓷砖没有注明吸水率,则可用茶或墨水滴在瓷砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
竣朗装饰 家装专家
客户的满意是峻朗装饰存在的唯一理由!
竣朗装修博客:http://blog.sina.com.cn/jlzsgs
竣朗百科博客:http://blog.sina.com.cn/021tjl
合肥峻朗装饰设计有限公司
地址:新都会.国贸公寓9栋2单元603室(马鞍山南路家乐福超市南侧)
电话:0551-----4656846
