1.量好居室实际面积,各处的电线插口和水管管路位置,交付图纸一般不准。
2.确定装饰风格,家具和电器的陈设,由装修公司画好地面装饰材料平面图、家具陈设平面图、电气线路图、水管走向图。
3.最好对现有的水电线路进行重新改造和规划,以利于最佳的家具和电器陈设。
4.客厅、饭厅、居室内用实木地板,厨房、卫生间、阳台用地砖、壁砖,别用地毯。
5.家具应以买为主,实木为好(品牌建议:华日、双叶,光明家具慎重考虑,我家用的是喜梦宝),如果有家具厂能依照名牌家具的款式定做就太好了。卧室衣柜因需要依照居室空间(包括室内净高)来定,故让木工做为佳。
6.建议不要用中央空调,室内净高一般都在2.55米左右,在这个本来就不高的空间穿墙打洞,既破坏结构又破坏了房屋顶部线条的流畅性。如果冷凝水托盘安装不当会漏得一塌糊涂。如果坏了,分装空调坏只能坏-个,中央空调一坏就都不能用了。
7.电器品牌参考:
燃气热水器:方太、万家乐,能率
电热水器:阿里斯顿、史密斯,
建议太阳能热水器:皇明新一代V型受热。
燃气灶:华帝嵌入式不锈钢,千万别买玻璃的,上海已经禁止卖了。下进风的燃烧充分,注意要留足进风面积。在设计橱柜时应适当考虑。
吸油烟机:方太,中欧式大功率脱排。
空调:三菱电机,志高,格力。
微波炉:格兰仕
浴霸:奥普,灯型
8.家具和电器确定下来后,最好能拿到要买的家具和电器的外形尺寸数据,作为设计参考。
9.家具陈设图应有多种方案,以利于电气线路改造的插口预留。
10.电路应设有总配电箱,各房间的线路应单独走,空调线路应走专线。
11.屋内最好不做石膏吊顶,以免空间压抑。
12.书房应有电话、闭路、专用网线插口预留,客厅电话旁状插座以利于将来装子母机。照明灯应保证绝大部分可双控。
13.橱柜建议不用人造石台面,用花岗岩。一定要根据使用者的身高来决定工作台的高度,一般而言,上下柜高度约2.1米,下柜高度自地面到台面一般0.75-0.8米比较恰当。橱柜内的网架、旋转架等用具,华而不实尽量少用。
14.建议不要忘了要发票。
配电
★材料:
导线应按用电负荷大小合理选择截面,照明电线用截面1.5平方毫米绝缘铜线;普通插座用截面2.5平方毫米绝缘铜线;空调线应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。最好用熟胶线,耐腐蚀性强,到大商场买。
PVC管:用于作暗线敷设的护套管,用四分的就行了,推荐用湖南株洲产的鸿雁。
接线盒:最好是那种有可旋转条的,以后买插座和开关的时候横的开关可竖安。
★施工:
施工过程中,要及时进行监督检查,因为线路是埋在墙内或顶棚内的,在交工时已无法检查。
1.注意察看暗槽的深浅和均匀程度,以免埋管后因为槽浅而使墙面凸起。
2.保证煤气管道和设备的安全要求,电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm,电线与煤气交叉净距不少于3cm.
3.导线接头应设在接线盒内。插座必须用三芯线,“火线进开关,零线进灯头”。空调及大功率电器应单独设管。电源线与电视线、电话线、网线不装入同一个管道内。暗装开关、插座接线盒内的线头应留足150毫米。线路尽量无接头。
4.注意细节问题:比如电视机的插座位置应在电视机的侧边,而不是背后。
5.叫施工队留下电线布线图。
水暖
★材料:
建议最好用PPR管,热熔不会漏。如果用PPR管,就用皮尔萨,德国工艺,土耳其进口。如果用铝塑管,就用金德,比日丰好,如果用铜管,就用宝洋的。保温好,管壁厚。目前铝塑管在上海已经被淘汰,宁波主要用PPR,北京用铜管,铜管有卡套和焊接两种工艺,如果是卡套的,接头处时间长会漏水,如果是焊接,那是最好的。关于铜管,宝洋比三净好,一是有二代,保温性能好,二是管壁比三净厚。
★施工:
冷水管漏水就是水管和管件连接时密封没有做好,要求施工人员把密封材料生料带缠足;热水管漏水除密封没有做好外,还有的可能就是密封材料选用不当,生料带长期受热容易收缩及老化,所以热水水管密封材料一般使用麻丝加铅油。
防水
★材料:
洗手间防水,可以选用专业的防水剂,例如851,911.推荐上海汇丽911防水胶。
★施工:
1、一定要把准备做防水的基层打扫干净,尽量保持表面的干燥。
2.卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。其实用手指勾一下(或者用专用工具)就可以了。还要注意,防水需要从墙脚向上做不小于25厘米为好。
3.防水剂用粗刷子刷地上就行了,要2遍以上,不能太薄。
4.如果卫生间的墙壁是轻体墙,就需要对整面墙做防水处理。
5.防水材料干透以后,需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。
6.注意楼上的下水管道防堵维修口是否漏水,不然以后吊顶做完再发现就晚了。
门窗
如果做塑钢门窗,推荐实德和海螺。
防盗门应选择东北产如铸诚、盼盼、美心,慎选南方如浙江产品,太轻,华而不实。
室内的门由专营的上门定做较好。门把手选用铜把手,能灭病菌。
泥水
★材料:
厨卫及阳台:建议用釉面砖的段面复古面料,是目前的流行重点产品。不用玻化砖和抛光地砖。建议选择马可波罗、诺贝尔、冠军、罗马等品牌。高级的地砖易擦洗清洁。
壁砖:如果厨卫面积大,建议用哑光的,效果比抛光的好。
★验砖:
1.检查几何尺寸和平整度。选购时可以用卷尺量一量砖面的对角线和四边尺寸以及厚度是否均匀,也可从包装箱内拿出任意四块瓷砖,放在平坦的地面。然后对比一下,四块砖是否平坦一致。瓷砖对角与对角的地方是否嵌接。将两块砖正面对正面摞在一起,看四周是否都严丝合缝。
2.品质。用手掌敲击瓷砖表面,好的瓷砖声音比较低沉;而不好的瓷砖声音明亮,并有明显回响。在墙砖背面倒水,察看正面出现水印时间。对着光看表面是否均匀,有无气孔。
3.色差。可以随机开箱抽查几批,放在一块儿逐一比较。一般有很细微的差别是正常的,但如果十分明显就有问题了。不过不同生产批号的瓷砖也会有色差,所以最好一次将数量买够,否则以后配色就难求一致了
★橱柜的面板:用花岗岩的,当然要橱柜公司同意这么做。70/平米的济南青已属上品,还有福鼎黑、丰镇黑。我用的森林绿(140/平米)也相当不错,优点是韧性好,剁骨头使大力都不怕。接缝处可以找平后抹专用的粘结剂。最好请作花岗岩的来量尺寸。注意要有回水挡条。
★卫生间的面板:用花岗岩,颜色以黑色为好。
选购花岗岩时,用简单的试验方法来检验石材的质量好坏。通常在石材的背面滴上一小粒墨水,如墨水很快四处分散浸出,即表明石材内部颗粒松动或存在缝隙,石材质量不好;反之,若墨水滴在原地不动,则说明石材密质地好。
★面盆和洗菜星盆:都做台下盆。面盆一定要好,好的不粘脏东西,容易清洁,有钱的话建议用TOTO,我买的东鹏也不错。洗菜盆用不锈钢双盆最好。盆要深。有钱的话建议用欧琳。最好不用整体人造石的。
★施工与验收:
1.地砖铺后12小时应一块块敲,一块砖有3/4空鼓以上,必须返工。
2.贴地砖尽量低一点,最好贴好后与铺好的地板平,放上过门石就很好看了。
3.贴地砖和墙砖,对砖缝建议使用勾缝剂,不要用白水泥来勾缝,勾缝对于保护砖体和保洁都有利。地砖缝正常是1mm.
4.为了方便排水,阳台、厨房(如果有地漏)跟厕所的地面一定要有倾斜度。浇一盆水看看,是否朝下水道方向流淌。
5.对阳台、厨房跟厕所的地面再作一次防水试验,48小时闭水。
6.要一张水管线路图,备用。
木工
★材料:
★木地板:建议用油性(如柚木)烘干素板,即没有上漆的地板,不要用已上好漆的免漆板。免漆板铺上后有缝隙,容易把脏东西积聚在缝里,很难清理掉,除非用勾缝剂。而且它会使地板正反面受潮不均匀。素板上漆后,整体效果好,平整度也容易纠正。另外,北京现在流行用于地热的木地板,最好选用地热专用地板。其他有关这方面的因为我在南方,就不明白了。木地板的长度一般有750、450、300等规格。我建议用450的木地板。这可以在美观和减少因长度过长而容易起拱之间选一个平衡点。越长的木地板越容易起拱。
★吊顶:铝扣板,不要PVC.厚度要买0.6以上的。建议厨房用长条型的(这样便于清洁),浴室可用方的微孔铝板(这样冬天洗澡不会有水汽在顶上凝结成水珠)。最好用300x300mm的。铝扣板的固定边条要买铝的,不要买铁的。
★大芯板(细木工板):最好选择机拼板。检验时可锯开一段,中间夹板的木方间距最好不超过3毫米。不能使用带有树皮、蛀孔和死结的木材。中间夹层的材质最好为杨木和松木,不能是硬杂木,因为硬杂木不“吃钉”。
★木材:含水量小的好。在选择木料时,一定要随身携带尺子和计算器。一些不法商家很可能在这两样东西上做手脚,自己带去一套就能对比一下,亲自计算以免上当。
★施工:
铺装木地板前,顶棚和内墙面的装修施工完毕,室内墙根空调孔已钻孔。
所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。木地板安装前背面刷上清漆。
1、先把地面打扫干净,确保地面是干的。如果局部洼坑很厉害,应予以找平。方法是:用石膏粘结剂加30%砂子,加水搅拌成糊状。快速抹平,固结24小时以上,确保地面干燥。
2、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。
3、打龙骨:应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫垫木调整。龙骨上应做通风小槽。
4、打底板:一般用9厘夹板即可,也有人用12厘的。9厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。安装时留3毫米缝隙。建议不要省这道工序。
5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。铺设方向以客厅的长边走向为准,其他的房间也跟着同一个方向铺。装时钉子不宜过少,并应确保钉牢,每安装完一块板,用脚踩检验无响声后再装下一块,如有响声应即刻返工。地板两边留足伸缩缝(15毫米);地板走线方向垂直的方向地板铺设宽度不要超过6米。
6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。
7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。
8、上木地板油。至少要三次。
9、打蜡。
★吊顶前注意:一般在买脱排油烟机和浴霸时,都附有百页窗铺件,以防回风,要督促木工按说明书安装,有的因偷懒会把百页窗扔掉。
漆工
★材料:
地板和家具:市面上的漆分溶剂型聚酯漆和水性漆这两大类,聚酯漆含有二甲苯及甲醛,对人体有害,不耐划伤、不能用于软木地板,多数情况下一天只能刷一遍漆,漆面容易变黄。水性漆是用水作溶剂,水挥发后,漆膜形成,无二甲苯、甲醛等物质,非常环保,不变黄,快干,更耐磨。还有一种分法是分亮光、亚光和半亚光。我倾向于亚光水性地板漆,如立邦地板漆和家具漆。
墙壁:墙漆(乳胶漆)用多乐士(ICI)五合一或立邦三合一(半光),推荐用立邦三合一,防裂性要甚于多乐士五合一,而且好像还便宜。要用底漆起封闭(防潮,增强面漆附着力)。为经济考虑,建议天花板用立邦超白,相当便宜实用。
确定墙壁颜色:首先要考虑居室的朝向。南向和东向的房间光照充足,墙面宜采用淡雅的浅蓝、浅绿冷色调;北向房间或光照不足的房间,墙面宜以暖色为主,如奶黄、浅橙、浅咖啡等色,不宜用过深的颜色。
建议乳胶漆用喷涂,效果好过手刷辊涂的,但是浪费比较大。
工人每刷一遍自己都要看一次,打着灯仔细找毛病。用手去摸,是否平整。
如果不想包暖气,采暖片属金属,要用金属用的漆喷,例如磁漆,汽车漆。用墙漆不妥。
水电后期
★材料:
坐便器:在选择分体坐便器还是连体坐便器时,主要看卫生间空间的大小。一般分体坐便器所占空间大些,连体坐便器所占空间要小些。另外,分体坐便器外形要显得传统些,价格也相对便宜,连体坐便器要显得新颖高档些,价格相对较高。除了款式,主要考虑的是冲水设备,全铜的最好,半钢半塑的次之,全塑的就只有国产货有了。科勒、美标等都不怎么样,科勒是佛山产,美标是天津产(陶瓷产品)。有钱的话,建议买TOTO436、TOTO406连体座便,打开盖看全是铜件,至少20-30年不会滴、跑、漏!其它的就看你们本地情况了。
座便器的墙距尺寸确定后才能去买。安装座便器时,在条件允许的情况下尽可能让下水口高出地面2——5mm,
水龙头:好的龙头的阀体、手柄全部采用黄铜精制,自重较沉,有凝重感。正规商品均有生产厂家的品牌标识,以便识别和防止假冒。而一些非正规产品或质次的产品却往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记。选购时一定要注意认准。建议品牌:美标。
开关和插座:开关尽量选用大脚板带荧光的,建议品牌:松下,TCL.
灯具:不要买吊灯,偏暗,易积灰,难清理,建议多用吸顶灯、日光灯。我家的四通不错,耗电省,也亮,松下三基色灯管,配套的,不必另买
其它
装窗帘最好别用那种同时可以挂2层窗帘的杆子,窗纱可以用滑轨直接安装在窗套内,不占地方又起到隔离作用。而且也避免两层窗帘杆容易浪费。
验收时注意门要开关自如,窗户不渗水。拿一个水桶,然后倒水进各处的排水口。看看有没有堵塞或水流不畅的情况。因为在施工过程中,有些不负责的施工队,会有意无意将木屑、水泥等扫入下水管道,特别是水泥进入管道后,会很快结成块,堵塞水管。要在不堵、流畅的情况下才让施工队撤走。 |
