查看: 1145|回复: 0
夏季家庭装修要注意十大事项
发表于 2007-6-19 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 近来火热的太阳宣告今年夏天已经来临,这也标志着装修季节也步入了夏季。与春季的凉爽多风不同,夏季的天气闷热潮湿,正在装修或者打算装修的业主,在这个扰人的季节里,要注意的细节应该更多了。
  注意事项1 夏日装修安全先行
  夏季气温较高,没雨的时候特别干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起火灾。夏季材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患,另外,放置作业时的电器、工具时尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。
  注意事项2 通风防止装修污染
  为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如条件不允许,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化
装置。
  注意事项3 防潮、防暴晒
  夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等时,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。
  另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品上装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
  注意事项4 放置一段时间再木作施工
  每年雨季,水汽大,这对木作也是非常不利的。如果时间允许的话,最好是等泥水做完,过一段时间再做木作,最佳时间一般要放置10天以上,让墙面及地面的水分挥发完后再施工。
  但这也要视天气情况而定,如果是连续的高温干燥天气,则无需顾忌;而若是雨下个不停,10天的放置时间是远远不够的。
  注意事项5 壁纸、涂料应自然阴干
  涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季空气潮湿,为了让墙壁尽快干会大开门窗通风透气,夏季则不同,壁纸在铺贴前一般先要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
  注意事项6 去除霉味
  家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬、橘子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
  注意事项7 腻子晾干后再刷油漆
  除了水泥和木作部分,油漆也是要注意的一部分。对内墙涂料进行处理时,因为受夏季炎热气候影响,所以应特别注意其稳定性和黏结强度及初期干燥抗裂性。
  当雨水较多的时候,要先晾干腻子再刷墙面的油漆,如果腻子不干就直接刷漆的话,日后会引起墙面龟裂、起泡、起皮。
  专家建议,对于木制品,无论是刷清漆还是做混油,都切记不要在下雨天进行。雨天请施工队先干点别的活儿,甚至暂时停工两天,别在下雨天做油漆活儿。
  注意事项8 防潮是关键
  此外,夏季装修应特别注意木制材料的防潮处理。由于夏季天气比较闷热,木制材料含水分比较大,到干燥的季节水分蒸发,木料就会干裂。
  业主在自行购买木龙骨时,一定要选择干燥度比较好的。由于木龙骨一般是用来做框架吊顶以及隐藏在造型内部的,所以如果木龙
骨本身含水量高的话,没有通风,日后会变形、发霉,甚至烂掉。
  注意事项9 门窗的热胀冷缩
  业主装修时,往往直接沿用开发商交房时的塑钢门窗,而塑钢属受气温影响较大的材料,特别是质量不佳时,就特别容易产生热胀冷缩。
  因此,夏天装修时的高温,使得装修的业主更必须重视这些小细节。如果在窗台上铺石材时,要求施工队对石材与窗框的交接处要多打胶,避免冷缩后密封不严而容易进水。
  注意事项10 应把暖气片考虑在内
  虽然您在炎热的盛夏不会用到暖气,但是在今后的居住中,您就会感觉到暖气的重要了。而且家庭装修工程有“不可重复性”,因此您无论何时装修,都要把暖气的更换考虑在内。在目前的家庭装修中,将传统的铸铁暖气片,更换成取暖效果好、外形美观的新型钢管散热器,已经成为一种流行。
竣朗装饰 家装专家
客户的满意是峻朗装饰存在的唯一理由!
竣朗装修博客:http://blog.sina.com.cn/jlzsgs
竣朗百科博客:http://blog.sina.com.cn/021tjl
合肥峻朗装饰设计有限公司
地址:新都会.国贸公寓9栋2单元603室(马鞍山南路家乐福超市南侧)
电话:0551-----4656846
