查看: 834|回复: 2
泡妞三十六计2.0版
发表于 2007-6-20 12:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二三计:苹果计。苹果砸脑袋,牛顿第一时间想到万有引力。MM经过面前,你要象牛GG学习,要在第一时间想到泡她。世间诸物道理相通,万有引力定理适用于泡妞定理,有漂亮MM经过时,GG总会感觉到万有引力。泡妞成功与GG质量成正比,距离成反比。你一时没有办法提高质量,只有想办法接近距离,近水楼台先得月,近身GG先得妞。其实MM没有人泡,也是挺寂寞的,让一个MM寂寞,简直是在犯罪。不信咱们可以在东方MM身上做个试验,一天不与东方MM打招呼,看东方MM什么反应。不过这个协议可能达不成,东方MM太招狼爱了。
第二四计:小鲜计。治大国如烹小鲜,泡妞如治国。老子的话意思不是说治大国象是烹小鱼一样容易,而是说烹小鱼时不能总是翻动,会把鱼翻烂的,讲的是无为而治。泡妞到了无为而泡的境界,当然是想泡谁就泡谁。不过无为的难度太大,对初学乍练的GG只需要记得说话做事要三思而行,废话少说,闲淡事儿少做。每句话,每件事都要起到良好的泡妞效果,要搔到MM痒处,象烹小鲜一样,翻动不多,却是事半功倍。
第二五计:霸王计。郎君不是让GG们温习好《刑法》后搞rape。温柔对许多MM根本没有杀伤力,那就需要来个霸王硬上弓。初中物理教科书中提示我们,泡妞的阻力是恒定的,那泡妞力度越大,泡妞速度越快。当然你使霸王力的时候,一定会遇到MM的阻力,你用的力一定要超过阻力,否则MM是不会就范的。能不能用霸王计,可以做个小测试,她在街上和一个男人手挽手逛,这时你敢不敢捧起她的脸吻一下,如果不敢,建议你用第二十计吧。
第二六计:睡觉计。如果泡妞萎靡不振,那就好好睡一觉去。你对她朝思暮想,衣带渐宽,她根本不会知道。当面她可以是主,背后就当她是猪好了。睡一觉去吧,明天你可以精神饱满地对她说昨夜一夜未睡,让她的心打鼓去吧。连睡觉都睡不好的GG,怎么能泡得好MM。可以毫不张地说,睡觉是检验泡妞心理素质的唯一标准。
第二七计:开心计。要泡妹妹得先到开心E族贫贫嘴,什么时候练得心花了,眼绿了,嘴油了,就可以泡妞去了。MM喜欢幽默的GG千古不变。梁锦松是怎么泡到伏明霞的,据伏明霞说,梁比较幽默。MM和你在一块儿开开心心的,这时候,你撵MM走,她都舍不得走。建议开心版弄个开心GG比赛,取得名次的皆可出师泡妞。
第二八计:牙婆计:如果没有红娘,张生泡不成莺莺;如果没有王婆,西门庆泡不成潘金莲。中介的力量真是强大呀。不要找GG为你牵线搭桥,顺手牵羊的教训太多了。郎君求学时曾与MM探讨过,要是张生泡红娘,西门庆泡王婆,世界将会怎样?
第二九计:秋鸿计。苏东坡告诫他侄女世上的常用泡妞手段是:人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕。春梦无痕说的是三六计计中的最后一计,下文有交待。人似秋鸿说的是泡妞也得讲诚信,虽然女人的别名叫弱智,但女人感觉一向挺灵敏,诚信不诚信,她能感觉到。《礼记·中庸》上说,诚者自成也。
第三十计:彩票计。买彩票为了中奖,虽然中奖的可能性很小。泡个好MM和买中头彩的难度差不多。有的GG不见兔子不撒鹰,有的GG的鹰吐血了还是没捕到兔子,但为了泡到合意的MM,GG们还是前赴后继。买彩票看彩经,泡妞看泡经,只能稳稳神罢了,总有总差那么一点的感觉。一道简单的几率题,身材好的MM一百个里也没一个,漂亮的MM一百个里面也没有一个,有素养的MM一百个里面也没有一个,一百的三次方是一百万,好妹妹是百万里挑一呀!。郎君忠告,中五块钱的彩票也是中彩,泡60分的妞也是泡妞。
第三一计:醉酒计。酒是色媒人,MM喝完酒容易搞定。可是现在很多GG不争气,喝酒喝不过MM。伤心ing,不愿多说。
第三二计:克螂计。屎克螂推粪球,武大郎玩夜猫子,什么档次的GG泡什么档次的MM,一般情况下是这样的,非要癞蛤蟆吃天蛾肉,别最后连苍蝇屎都吃不上。羡慕牛粪上插鲜花是正常的心理反应。可你别小瞧牛粪,他必有过人之处。赖汉取仙妻,表面风光,那赖汉背地里不知道承受了多少苦难,能娶到仙妻的赖汉,与伟人相去不远。
第三三计:守拙计。郭靖将守拙计运用得出神入化,所以武功练成了,黄蓉泡成了。非有大智慧不能用此计,郎君只是提一下这种现象罢了,真能达到大巧若拙境界的,哪里还用郎君教他怎么泡妞,都可以当郎君的老师了。郎君就没见过有真傻的小子能泡到好MM的。
第三四计:撞钟计。妞儿寂寞了,总是难免红杏出墙,所以你要时常恐固。做一天和尚撞一天钟,泡一天MM就要多讨好一天MM,不过现在MM挺复杂的,你就是天天临幸她,她也难免对别的GG投怀送抱,不过你对她好一点,她对别的GG投怀的次数少一点。长叹!这世道,出墙少的MM就是好MM,55555555555555555
第三五计:存酒计。郎君从来不会把酒储在一处,否则会酒到喝时尽空瓶,常用的方法是,某处存酒A,某处存酒B,某处……妞到用时方恨少,时常需要诸备一些备用。某处存MM甲,某处存MM乙,某处……
第三六计:飞翼计。苏东坡向侄女这样解释泡妞:“事如春梦了无痕”。李白说得狠:“事了拂衣去, 深藏身与名”。GG常吟的一句诗,万花丛中过,片叶不沾身。郎君深明此理,所以将此计为压卷之计,三十六计,走都嫌慢,还是飞来得快!
 楼主| 发表于 2007-6-20 17:45:52 | 显示全部楼层
我自己先来做做
发表于 2007-6-23 17:55:01 | 显示全部楼层
呵呵,路过
