查看: 1187|回复: 2
电地暖地板小常识
发表于 2007-6-25 21:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着地面采暖不段的普及,对它载体的要求也越来越高,特别是木地板,现在告诉大家一点小常识.
为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板12~15mm。建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板。
更多信息:httP://www.runtang.net
丹佛斯电地暖为您更多的选择,为您打造温暖、舒适的家!
发表于 2007-6-26 11:58:28 | 显示全部楼层
我家是烧煤气的,用了一次就没敢用了,简直是烧钱啊。。。 [s:30]
不知道烧电会不会便宜。
 楼主| 发表于 2007-6-26 21:32:00 | 显示全部楼层
用电地暖的效率回高于水暖,
不知道你家的费用情况怎么样?通常用电地暖一个月满负荷运行,采暖面积为100平方米,最多在800-1000/月,按照南京的电价标准。由于理论计算,采用全天24小时计算,并且考虑到热量损失,得出的结论,当在实际使用中,费用的差异非常大,甚至出现倍数的变化,针对电地暖而言,若使用合理,并且采用了智能温控器进行温度控制,对房屋的保温性进行简单改造。。。费用大约会降低30%左右。。。
