查看: 1894|回复: 1
攒台电脑就这么简单 CPU与主板一对一推荐
发表于 2007-6-27 22:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  暑促的到来,让清冷的DIY市场重新恢复了活力。相信,打算在暑期装机的朋友不在少数。攒台电脑看似简单,但如果想要攒出一台高性价比的电脑,对于普通消费者而言就并不简单了。虽说目前配件市场中产品的价格透明度已经相当高,但由于很多朋友对电脑硬件根本不了解,所以有些不法奸商便会以次充分,花同样的价钱装出来的电脑性能却有着天壤之别也就不奇怪了。
  装台好电脑,选择一颗性能强劲的CPU非常关键。目前,双核心处理器已经全面普及,Intel与AMD入门级的双核处理器已经降到了400元左右,仅需要4000余元,即可以装一台相当不错的双核游戏电脑。
  Intel方面,Core 2和Pentium E系列是当前市场中的热点。Core 2系列处理器由于价格过高,虽然性能相当出色,但受关注的人群不多。Pentium E由于采用了Core架构,因此性能上较Pentium D有了明显提高,价格也比较合理,是暑期装机的最佳选择产品。AMD方面,市场中位受关注的产品主要是65nm的双核速龙处理器。速龙X2 3600+最新售价仅为465元,是入门级用户的首选。双核速龙X2 4000+目前价格也降到了535元,中端游戏用户不妨重点考虑。当然,低端单核Celeron 4XX系列与单核速龙处理器由于价格较低,仍然是低端用户的首选产品。
  一款性能出色的CPU,需要搭配一块做工扎实、用料足的主板才能保证其稳定运行。如今,Intel 945GC/945Pl/945P/P965主板芯片组是市场中的主流,可以提供对Core 2/Pentium E/Celeron系列处理器的全面支持,NVIDIA C68/NF5系列和AMD 690G系列芯片组可以提供对闪龙/速龙/双核速龙处理器的良好支持。由于主板厂商的实力不尽相同,即使采用同一芯片组的产品,在性能方面也有着较大的差异,因此主板的选择就显得尤为重要。
  那么,如何对CPU与主板进行合理搭配呢?低、中与高端的处理器该选择什么样的主板呢?接下来,对当前市场中热点的CPU与主板的搭配方案,进行简单的介绍。
一、够用就好!不足200元的CPU与主板巧搭配
  CPU推荐:AMD Sempron 3000+(300元/盒)
  推出理由:随着Celeron 4XX系列处理器的上市,低端市场中AMD闪龙处理器在性能方面不再具备任何的竞争力,不过由于闪龙处理器的价格较低,性价比相对比较出色,且完全能够满足低端用户的需求,因此推荐购买。
AMD Sempron 3000+
  产品介绍:AMD Sempron 3000+采用90纳米工艺制程,实际主频为1.6GHz,外频为200MHz,倍频为8,支持MMX、SSE、SSE2、SSE3以及X86-64指令集,此外产品还支持DDR2-800双通道内存,且功耗仅为62W TDP。处理器编号从上到下依次为“SDA3000IAA3CN”。其中“SDA3000”代表桌面用Sempron 3000+处理器,字母I代表Socket AM2接口;字母AA代表支持自动温控调节技术;数字3代表256KB二级缓存;字母CN代表为Manila核心。
  选择这款处理器的朋友,我们建议大家尽量购买整合芯片组的主板,NVIDIA C68系列与AMD 690G芯片组的产品均是不错的选择。一方面整合主板提供的显示芯片能够满足低端用户的大部分需要,二是价格便宜,不会造成浪费。
  主板推荐一:昂达A69T(499元)
昂达A69T
  昂达A69T主板采用蓝色PCB板设计,基于AMD 690G+SB600芯片组,支持AM2接口AMD全系列处理器,HT高达1000MHz。南北桥传输采用ALink 2.0规格,内置的X1250显卡是目前游戏表现最强的整合显卡,它嵌入了4条渲染管线,达到入门级独立显卡的硬件规格。此主板采用三相回路供电设计,搭配日本富士通R5型固态电容,能给处理器提供足够的电流。
  扩展部分,主板拥有1组PCI-E x16插槽,可以满足用户升级独立显卡的需求。同时还有用2组PCI插槽,1组IDE插槽,具备上下兼容的能力。而在内存部分,具备4组内存插槽,最高支持DDR2 800内存规格,最大可达到8GB容量。全新设计的SB600南桥拥有强大的多媒体功能,拥有4组SATA2接口,含RAID 0,1,10,5等列阵功能。此主板还拥有“Dual BIOS”技术,具备双BIOS的安全防护功能之外,更出色的是可以让两片BIOS分别设置不同的启动环境,形成各种各样的设置组合。BIOS1和BIOS2都是可以独立启动的系统,两片BIOS相互之间可以进行资料重写,所以如果一个BIOS损坏了,不但可以马上转另一个BIOS启动,而且还可以利用内容完好的BIOS来修复被破坏的BIOS。
二、闪龙杀手!为265元core架构Celeron 4XX选板
  CPU推荐:Intel Celeron 420(265/散)
  推荐理由:采用Conroe-L微架构体系,性能提升相当明显,仅35W的功耗,非常适合低端用户选择。
Intel Celeron 420
  产品介绍:Celeron 420处理器采用65纳米制程工艺,拥有1.6GHz主频,外频为200MHZ,倍频为8,处理器二级缓存为512KB、具备800MHZ前端总线、支持MMS、SSE、SSE2、SSE3、Sup-SSE3、EM64T等指令集。该产品采用LGA775接口。实际供电为1.26V,核心为Conroe-L。据介绍,Conroe-L核心各个Buses及Array采用独立控制VCC电压,当这些部份被闲置时会被运作于低功耗模式中,因此Celeron 400处理器最高TDP值仅为35W,而平均TDP则为20W,出色的功耗表现有助系统体积进一步缩小。
  选择这款处理器的朋友,在主板的搭配上有两种选择。一是选择整合平台的945GC主板,另外便是选择945PL主板,搭配独立显卡。由于945GC已经提供原生16X PCI-E插槽,在日后也可以非常方便的升级到独显平台,且945PL不支持DDR2-667内存,因此建议大家选择945GC芯片组主板。
  推荐主板:梅捷SY-I5GC-L(398元)
  推荐理由:采用四项供电设计、用料扎实,398元的零售价格,性价比相当高。
梅捷SY-I5GC-L
  产品介绍:梅捷SY-I5GC-L主板采用945GC+ICH7芯片组,支持533/800前端总线的全面支持Intel新一代65nm双核心全系处理器,包括Core 2系列。主板采用了扎实的四相供电设计,电容颗粒选择了富士通军工级L8系列固态电容,加上封闭式电感和高品质Mosfet的搭配,供电部分相当豪华,整体做工相当不错。
  主板配置了两组DIMM插槽,最高支持2GB DDR2-533内存,内存的扩展性能并不是很出色。功能方面,主板了ICH7南桥支持4个SATAII接口,支持3.0Gb/s传输速率,板载声卡和网卡接品。扩展方面,主板提供两条PCI插槽,能够保证用户的基本需求,另外,945GC相比945GZ最大的特点就是提供了全速的PCI-E x16插槽,为用户日后升级提供了完美的解决方案。
三、入门双核首选!为65nm双核速龙CPU选主板
  CPU推荐:AMD AM2 Athlon X2 3600+(65nm/465元/盒)
  推荐理由:性价比相当不错的一款双核心处理器,采用65nm的工艺制程 ,如今的售价为465元,加上AMD的平台优势相当明显,有装机的用户,强烈推荐选择此款产品。
  产品介绍:65nm Athlon64 X2 3600+处理器功耗为65W,与90nm 的X2 3600+相比,硬件规格也发生了一些明显的变化,每颗核心拥有128KB的一级缓存和512KB的二级缓存,二级缓存大小是90纳米版本的一倍 。另外,65nm制程的Athlon64 X2 3600+的倍频为9.5,因此处 理器的实际频率由90纳米的2000MHz降低为1900MHz。处理器依然采用AMD64双核 心技术,支持HyperTransport技术,支持Cool & Quite技术 ,盒装产品提供三年质保。
  选择这款处理器的朋友,可以选择整合主板,以搭建廉价的入门级双核平台,NVIDIA C68/AMD 690G芯片组主板均是不错的选择。不过建议大家选择独显平台,以充分发挥双核平台的优势。
  推荐主板:映泰TForce550 SE(590元)
映泰TForce550 SE
  映泰TForce550核心选取了nForce 550(MCP55S)芯片组,单芯片架构,对AM2 Socket940接口的全系列AMD处理器,提供全面的支持,HT总线传输也达到了2GB。处理器供电单元选择了扎实的三相回路方案,半封闭式陶瓷电感,确保信号传输的通畅。每组MOS管数量达3枚,电流须经3次净化抵达处理器,保障了良好的供需环境。电容选择富士通固态和KZG电解颗粒,品质优良。
  功能方面:主板选择了ALC861芯片,提供7.1声道的音效输出,Marvell的88E1116-NNC1网络芯片,提供了千兆级的数据传输。扩展槽拥有1条PCI-Express×16、2条PCI-Epxress×1、4条PCI。存储单元拥有4个SATA2和2组PATA,10组USB2.0,SATA2端口具备常规的RAID能力。
四、中端新势力!奔腾E 2XXX系列处理器与主板巧搭配
  CPU推荐:Intel Pentium Dual Core E2140(540元)
  Intel Pentium Dual Core E2140处理器采用65纳米的工艺制程,实际主频为1.60GHz,前端总线为800MHz,外频200MHz,倍频8,共享1MB二级缓存,支持MMX/SSE/SSE2/SSE3/Sup-SSE3/EM64T指令集,产品设计功耗为65W,仍然采用LGA775接口。需要特别注意的是,由于产品的供电标准进行了重新设计,因此只有在符合VRM11(06)规范的主板上才能使用,一些较早的芯片组则无法支持此款产品。
  推荐主板:磐英BP1(599元)
  推荐理由:价格是这款产品的第一大看点,另外主板扎实的用户也相当抢眼,特别是采用大的量铝壳电容和富士通固态电容,让这款产品的稳定性和超频能力大大提高。
磐英BP1
  产品介绍:磐英BP1主板采用Intel最新的P965+ICH8南北桥芯片设计,支持LGA775 Prescott/Cedar Mill/Presler/Smithfield等775全系列处理器,支持前端总线1066/800MHz FSB,支持Intel 65nm双核Conroe CPU。主板采用了四相供电设计,每相供电都采用的是全封闭式电感和3个MOFSET管搭配,而且还采用了富士通的军工级电容和不少高品质固态电容,完全保证了处理器的正常稳定工作。
  功能方面,磐英BP1主板板载了四条DDR2内存插槽,支持最高8GB DDR2-800内存容量和双通道技术。主板采用Realtek的RT8110S-32网卡芯片,可支持1000M网卡;音效部分则采用ALC880音效芯片,可完美支持7.1声道输出。扩展槽中提供2组PCI Express 1X和2组PCI插槽,接口丰富齐全,可满足不同用户的各种需求。
五、性价无敌!双核游戏平台CPU与主板搭配推荐
  推荐CPU:AMD AM2 Athlon X2 4000+(535元/盒)
  Athlon 64 X2 4000+采用了AMD最新的65nm工艺制程,核心代号为Brisbane核心,默认频率为2.1GHz(200MHzx10.5),每个核心配备512KB二级缓存,默认核心电压为1.35V,支持AMD的“Cool and Quiet”技术,具备温度智能调节功能,TDP功耗设计从原来的89W下降为65W。包装盒背面还有处理器的简单说明,同时还有另外两个镭射防伪标签在包装盒两端的封口标签处,消费者购买时需要认真检查。
  推荐主板:技嘉GA-M55S-S3(760元)
技嘉GA-M55S-S3
  技嘉GA-M55S-S3采用nForce 550芯片组,支持1G的HT总线,提供对AM2接口Athlon 64 X2、Athlon 64和 Sempron处理器支持。主板提供的Safe、Smart、Speed等3项S系列功能特色,人性化的软件提升整体效能并简化使用调校。供电系统采用了三相供电设计,每相供电具有4个MOSFET(2+2配置),电容用料也相当讲究,采用了高品质的Nichicon电容及Panasonic电容,保障CPU供电的稳定与纯净。
技嘉GA-M55S-S3
  主板提供了4条内存插槽,支持双通道DDR2-667/800内存,最大支持8GB。扩展能力不错,拥有1根PCI-E X16显卡插槽,2根PCI插槽和4根PCI-E 1X插槽。磁盘接口,4个SATA2接口,IDE接口被削减为一个,具备NV RAID功能,提供10个USB 2.0接口,而IEEE1394接口也是主板的一大卖点。板载Realtek ALC883 7.1声道声卡和Marvell 88E1116千兆网卡
六、Core 2游戏娱乐平台主板与CPU搭配推荐
  推荐CPU:Intel Core 2 E4300(850/散)
Intel Core 2 E4300
  Intel Core2 E4300的硬件规格为1.80GHz的主频,800MHz FSB以及2MB二级缓存,和E6300非常相似。在这三项Intel处理器的硬性指标中唯一的区别就在于其前端总线(FSB)从1066MHz下降到如今的800MHz,对于个人用户来说这一点点的削弱几乎可以忽略不计。Core2 E4300采用全新的L-2 Stepping,支持Intel EM64T、SSSE3指令集、EIST/C1E/TM2降速和XD硬件防毒。需要注意的是,酷睿2 E4XXX系列与6XXX系列真正的差异在于,它将虚拟技术(Intel VT)和商业用博锐技术(Intel VPro)进行缩减,虽然在日常应用中很少会应用到这两项功能,但由于二者的削减导致E4300和E6X00在用户群上有着很大的不同。
  推荐主板:七彩虹C.P965 Deluxe(699元)
  推荐理由:七彩虹这款P965芯片组的主板可以说是当前最便宜的一款产品,但这款产品的用料与做工还是相当出色的,并且通过破解支持交火技术,是一款非常值得购买的产品。
七彩虹C.P965 Deluxe
  产品介绍:七彩虹P965主板采用了P965+ICH8搭配方案,提供1066MHz前端总线,支持英特尔LGA775全线处理器及HT超线程技术。主要采用四相独立供电模式,颗粒选择了富士通R5型加富士通L8型航天级高分子功能电容,在保证处理器稳定运行的同时,还具备不错的超频能力。主板提供四条DIMM内存插槽,最大支持4GB的双通道DDR2-800内存,用了4条DDR2 DIMM插槽,向下兼容DDR2-667/533/400型内存。主板拥有独家的FMA(Intel Fast Memory Access)技术,可减低处理器和芯片组之间的Latency,增加内存带宽。配合全面升级的C.M.BIOS系统,能够彻底挖掘内存部分的整体性能。
七彩虹C.P965 Deluxe
  功能方面,ICH8南桥芯片抛弃了AC97音频技术,采用了Realtek RLC880高清音频解码芯片,音质更加出色。南桥芯片还内建了Realtek RTL8110SC千兆以太网控制芯片,并且开始支持主动管理技术(iAMT)和静音系统技术(QST)。扩展方面,主板板载2条PCIE x16插槽,支持SLI+CrossFire双卡平台。主板上还板载1条PCIE x1和3条PCI插槽,方便玩家升级使用。
发表于 2007-6-28 10:25:06 | 显示全部楼层
顶顶哦.
