查看: 838|回复: 0
阳光能够被控制你相信吗?
发表于 2007-6-29 11:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱邦玻璃贴膜的结构、性能、种类、及基本施工原理:
莱邦膜的最基本构成是:聚酯基片(PET),一面镀有防划伤层(SR),另一面是安装胶层及保护膜。PET是一种耐久性强、坚固、高韧性、耐潮、耐高、低温性均佳的材料。它清澈透明,经本体染色、金属化镀层、磁控溅射、夹层合成等多种工艺处理,成为具有不同特性的膜,以适应于商业大楼、住宅、商店橱窗、银行柜台、博物馆等不同场所的需要。
莱邦建筑玻璃贴膜的主要分为:建筑隔热膜、建筑装饰膜、建筑安全膜。
玻璃贴膜在建筑工业中可以被称为\"两栖\"产品,玻璃功能膜不仅适合在新建筑物中使用,对翻修改造现有建筑物更具独特的效果。这种玻璃贴膜很容易贴在现有的窗玻璃系统上,而且不需要再添加任何昂贵的设备。如果想要改造低效能、不安全、式样过时的旧楼窗系统,贴膜不失为一种既廉价、省时,又节能、安全的绝佳选择。
家庭中安装莱邦贴膜的功能及作用效果如下:
美化建筑物外观
人们总是想方设法希望建筑或居室历久如新,莱邦玻璃贴膜是给已定型的建筑物一种新的外观与活力的最简便、最理想的解决方案。不同的格调会与室内外设计构成呼应与互补,更加美化建筑物的外观。
隔绝紫外线,更好的避免室内物品的褪色、老化
莱邦隔热防爆膜能大大减少过多的太阳热量和可见光的传播,并能阻隔几乎 100% 的有害紫外线,保护建筑物里的一切免于过早损坏或居住者受到紫外线辐射而对健康造成威胁,为您的室内陈设与家居提供出色的保护。
加强私密性、保护家庭与个人隐私
我们希望通过玻璃观赏到外面的一切,我们希望与大自然更为融合,时时体验到自然的微风、气息与阳光。但是我们又不希望自己的工作、生活或起居透明于外界,我们私密的生活不希望受到注目与干扰。莱邦隔热防爆膜的单向透视功能能满足我们观赏世界、享受自然而又保护隐私的双向需求。
加强安全性,避免破碎玻璃对人体的伤害
莱邦隔热防爆膜由多层复合材料构成,其坚韧性及与玻璃的超强粘结力,使即使已成碎片的玻璃始终粘结成一个整体,不会飞溅,极大地减少玻璃破碎可能造成的危险。
节约能源加强环保功能
与窗帘和百叶窗不同,一层莱邦专用膜相当于24厘米砖墙的隔热效果,挡掉高达50%-88%可能通过玻璃窗户进入屋内的热量。据统计,在室外温度38-39摄氏度时,用贴膜玻璃的房间比普通玻璃房间的室内温度低3-5度。莱邦专用膜夏天阻挡50%以上的太阳光辐射热,冬天防止热辐射出去,让您节省开空调或暖气耗电所带来的高额电费。隔热防爆膜装贴在玻璃上后,可降低玻璃整体的热传导系数,减缓室内外热交换。在冬季更可将30%以上的热量反射回室内,令室内暖气更能长时间保持温度。另一方面同时也降低了不必要的能量损耗,节约了开支。
普通玻璃与贴膜玻璃的优劣势对比
项 目  普通玻璃  贴膜玻璃  贴膜后的优势评价
太阳热量穿透率  普通 6mm 透明玻璃可使 84%的太阳的辐射透进室内  贴隔热膜后 , 进入室内的太阳热量可减少 60%-85%  室温可降低3℃-7℃
耗 电  据测试:普通 13 平方米 室内 , 每月空调耗电量为 80.4kwh  对该房间进行贴膜处理后 , 每月耗电量降为 56.4kwh  节省电耗 30%
玻璃强度  依赖玻璃本身的强度  贴膜后玻璃强度可增加 5-20 倍  强度增加 5-20 倍
紫外线阻隔  依赖玻璃本身的紫外线处理  隔绝 99% 以上的紫外线  紫外线几乎完全隔绝
联系人:郑先生   联系电话:13817024713
邮箱:zzc5011@sina.com
网址:http://china.alibaba.com/company ... 4+&categoryId=0
