查看: 1832|回复: 1
主板维修常见故障处理
发表于 2007-7-10 16:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板是电脑的关键部件,用来连接各种电脑设备,在电脑起着至关重要的作用。主板本身的故障率并不是很高,由于电脑中几乎所有配件都要通过主板连接在一起,因此更多情况下我们是通过主板发出的信息判断出其他一些设备存在的故障。贵阳笔记本维修提示您如果主板出现故障,你的电脑就不能正常使用了。目前主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成,不过掌握全面的主板维修技术,对迅速排查主板故障还是十分必要的。
故障现象:贵阳笔记本电脑维修故障开始时kV值,mAs值都不能调节,按预备键球管旋转阳极不能旋转,并报警声响。第二次开机时立即报警,不显示,不能动作。
一主板故障的分类
1局部性故障和全局性故障
  局部性故障指系统某一个或几个功能运行不正常如主板上打印控制芯片损坏仅造成
联机打印不正常并不影响其他功能全局性故障往往影响整个系统的正常运行使其丧失
全部功能例如时钟发生器损坏将使整个系统瘫痪
2非致命性故障和致命性故障
  非致命性故障也发生在系统上电自检期间贵阳笔记本电脑维修一般给出错误信息致命性故障发生在系统
上电自检期间一般导致系统死机
3稳定性故障和不稳定性故障
告之稳定性故障是由于元器件功能失效电路断路短路引起其故障现象稳定重复出现
而不稳定性故障往往是由于接触不良元器件性能变差使芯片逻辑功能处于时而正常时
而不正常的临界状态而引起如由于I/O插槽变形造成显示卡与该插槽接触不良使显示
呈变化不定的错误状态贵阳笔记本维修
4独立性故障和相关性故障
独立性故障指完成单一功能的芯片损坏相关性故障指一个故障与另外一些故障相关
联其故障现象为多方面功能不正常而其故障实质为控制诸功能的共同部分出现故障引起
例如软硬盘子系统工作均不正常而软硬盘控制卡上其功能控制较为分离故障往往
在主板上的外设数据伟输控制即DMA控制电路
5电源故障总线故障元件故障等
  电源故障包括主板上+12V+5V及+3.3V电源和Power Good信号故障总线故障贵阳笔记本电脑维修包括总线本身故障和总线控制权产生的故障元件故障则包括电阻电容集成电路芯片及其他元部件的故障
引起主板故障的主要原因
  如今主板所集成的组件和电路多而复杂,因此产生故障的原因也相对较多。如果硬盘坏道超过这个数字后,坏道就不能加入G-list列表了,也就是修不好了。这种方法修好的坏道,也是对文件是没有影响的,因为它是修复成增长行坏道表中去了,系统是不可能访问他们的。贵阳笔记本维修说常见主板故障很多是环境不良造成的,不过由于主板自身质量问题而引起的故障也比较多,另外出现的一些问题都是用户人为造成的。
发表于 2007-7-10 16:44:45 | 显示全部楼层
顶顶顶.
