ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 3588|回复: 9
如何选购地板精华贴总结 ----> 原创
发表于 2005-4-22 11:02:35 | 显示全部楼层
以下是一些关于如何选购地板的精华贴。
地板的分类?
1、强化复合地板
2、实木地板(多层实木及三层实木)
3、竹地板
4、软木地板
地板如何保养?
1、实木地板如何保养
[img:84c11e69e3]http://yc.jxcn.cn/xwzx/sjxw/images/2004101512805.jpg[/img:84c11e69e3]
    目前很多家庭装修时选择实木地板,而实木地板价格较高,因此,一旦地板出现问题,确实让人头疼,最常见的事就是地板开裂,有关专家指出,由于实木地板本身的特性所决定,一旦安装和使用不当,即使完全合格的产品也会出现质量问题,所以地板的保养很重要。
  实木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁。通常地板含水率一般保持在8~13%,这样的地板在正常情况下,一般不会出现问题。但铺设和使用不当也会造成实木地板出现质量问题,比如铺设时没有做防潮处理;用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使得窗前地板经灼热阳光暴晒后变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温差变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。
  地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。每月打一次蜡也是最好的保养方法,但是打蜡前要将水汽和污渍擦干净。
2、强化木地板的保养常识
强化木地板的保养比较简单,每天只需用半干的拖把擦拭即可。但要注意尽量避免潮湿和过于尖锐、过烫的物品对地板的损坏。一些特殊的脏迹可用柔和的清洁剂或温水立即进行清洗,绝不要使用大量水来清冼地板。 实木复合地板是欧美各国非常盛行的地面装饰材料,表面保留了实木地板的弹性,表层一般为珍贵树种,各层材质不同,交错排列,因此克服了单向同性,大大减小了干缩湿胀率,不易受潮变形。
     实木复合地板的选择要结合实木与强化复合地板的几个方面共同考虑。目前三种地板价位中,实木复合地板价位普遍高于强化木地板及部分实木地板。实木复合地板的维护保养与实木地板相同。
3、竹地板的保养
正确地使用和保养是延长竹地板使用寿命的关键。竹地板在使用中应注意三个
方面。
首先要保持室内干湿度。竹地板虽经干燥处理,减少了尺寸的变化,但因其竹
材是自然材料,所以,竹地板还会随气候干湿度变化而有些变形;在北方地区如果
遇到干燥季节,特别是开放暖气时,消费者可通过不同方法调节湿度,如采用加湿
器或在暖气上放盆水等;南方地区到了多雨季节,消费者应多开窗通风,保持室内
干燥;同时,在室内使用竹地板应尽量避免与大量的水接触,若有水泼到地板上,
应及时擦干,清洁。
其次,避免损坏地板表面。竹地板漆面,应避免硬物撞击、利器划伤、金属磨
擦等。防止将灰尘、沙子等物带入房间,这可以在门口放置一块擦鞋垫,但必须保
持鞋垫的清洁。不要用钉尖物擦刮竹板表面或穿带有金属钉的鞋进入房间。可以用
一些纤维面料将家具的脚包起来,这样既可以使家具移动起来更方便,还可以使家
具不损伤地板。
最后,应正确清洁地板。在日常使用过程,保持竹地板地面干净、清洁时,可
用干净扫把扫净,然后再用拧干的拖把拖,平时也可以用柔软湿布轻擦地板,当然
也可以像对待地毯那样,用吸尘器除去地板上的灰尘。根据使用情况,可以隔几年
打蜡一次,保持漆膜面平滑光洁。如果条件允许,2到3个月可在竹地板表面打一次
地板蜡,这样维护效果更佳。
另外,还需要常开窗换气,调节室内空气温度。
4、软木地板维护保养注意事项
1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
  2、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
  3、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。沈红
举报
 楼主| 发表于 2005-4-22 11:04:33 | 显示全部楼层
实木复合地板消费误区
3.实木复合地板消费误区
    许多消费者在购买实木复合地板时,由于不了解木材的特性、品质,只是一味地按照自己的意愿,以设想中质量上乘的实木复合地板标准来选购,结果出现“花钱不少,效果不佳”的尴尬局面。
    误区一———追求面板越厚越好
    三层实木复合地板的面板厚度以2~4mm为宜,多层实木复合地板的面板厚度以0.3~2.0mm为宜,因此选择合适的面板厚度才是上策,不应过度追求面板厚度。
    消费警示:在购买实木复合地板时,要选择信誉好的名牌产品,优先选择国家或行业有关部门认定的产品,如国家免检产品、中国驰名商标和中国名牌产品等。不要购买“三无”产品,对“全外文包装”的产品应谨慎购买,如果是进口商品,应有中文标志和进口凭证,不能只图便宜而购买价格很低的产品。
    误区二———过分挑剔色差,追求纹理一致
    实木复合地板的面板是天然木材,树木由于种植的地点不同,阳光照射不同,温湿度不同等,其木材色泽则不同。此外,同一木材锯剖下来的板材,由于下锯的位置不同,也会导致颜色深浅不同,木材纹理不同。通常边材色浅,心材色深,故实木复合地板客观上存在色差和花纹不均匀的现象,这是自然现象。
    因此,在挑选实木复合地板时,只要无明显的色差即可,不必过分苛求颜色一致。
    误区三———过分追求名贵材种
    市场上销售的实木复合地板材种有几十种,令人眼花缭乱,不同树种价格、性能、材质都有差异,并不是越名贵材种性能越好,消费者应根据自己的居室环境、装饰风格、个人喜好和经济实力等情况进行购买。
    误区四———只重购买,不重铺设
    实木复合地板的铺设方法有很多种,有直接粘贴法、龙骨铺设法、悬浮铺设法等,不管采用何种铺设法,一定要选择好的施工队伍。坚持执行六个不铺,即墙体湿、漏、地面不干、不平整,不铺;混合施工,不铺;使用劣质辅料,不铺;工期过急,无法实施工序,不铺;发现产品有质量问题,不铺;要求绝对平整无色差,不铺。
    实木复合地板的销售方与铺设方两者最好为一家。
    消费警示:虽然稳定性好是实木复合地板的突出优点,但含水率控制不当或铺装不科学,也会影响产品的稳定性。因此,消费者应重视实木复合地板的含水率指标和铺装方法,确保稳定性。
    误区五———认为实木复合地板为复合型地板,没有实木地板性能好
    事实上,实木复合地板结构合理,具有实木地板的优点,同时稳定性、抗热性能更强。
    消费警示:目前,市场上实木复合地板的产品名称鱼龙混杂,令人眼花缭乱,使得许多消费者无所适从,而事实上国家标准规定的统一标准名称为“实木复合地板”。
   误区六———认为实木复合地板甲醛含量高,不环保
   事实上,实木复合地板的甲醛释放量只要符合国家标准即可放心使用,对人体不会造成危害。
    消费警示:目前国内的实木复合地板市场上,实木复合地板产品在生产过程中可能会使用含有甲醛等对人体健康有害的胶粘剂等,因此,生产企业和消费者都应关注实木复合地板的环保指标,同时实木复合地板甲醛释放量应达到国家强制标准。
    实木复合地板是由几层木材胶合加工而成的地板,胶合性能越好,则地板使用寿命长,越耐用,维护越容易。
举报
 楼主| 发表于 2005-4-22 11:08:36 | 显示全部楼层
地板的敷料选购常识。。。这方面的资料很散,不容易搜集
请感兴趣的人来讨论一下,替网站增加一点积极性和娱乐性
大家一起来讨论一下啊!
举报
 楼主| 发表于 2005-4-22 11:11:36 | 显示全部楼层
请问:什么原因会造成地板起鼓呀?
。。。这方面的资料很散,不容易搜集
请各位高手来发表讨论一下,替网站增加一点积极性和娱乐性
大家一起来讨论一下啊!
举报
 楼主| 发表于 2005-4-22 11:13:27 | 显示全部楼层
再问一个很笨的问题,现在市场上销售最好的是哪种地板啊?
敬请各位大胆发言。。。支持我站发展。。。谢谢各位了
发表自己的见解看法。。。
举报
发表于 2005-4-22 23:21:14 | 显示全部楼层
[quote:3c0129045f="75521"]请问:什么原因会造成地板起鼓呀?
。。。这方面的资料很散,不容易搜集
大家一起来讨论一下啊![/quote:3c0129045f]
其实原因很多,太~~潮湿,太~~~干燥,虫蛀,冷热温差太大等,
当然板材质量也占了很大比重
举报
发表于 2005-4-22 23:24:04 | 显示全部楼层
[quote:ccea372864="75521"]再问一个很笨的问题,现在市场上销售最好的是哪种地板啊?
发表自己的见解看法。。。[/quote:ccea372864]
请问楼主,好是什么意思?
我认为如果是销售量,强化复合地板最大,家庭使用实木地板最多,
至于竹地板还不足以冲击他们的地位
举报
发表于 2005-4-25 06:18:57 | 显示全部楼层
支持~~~~~~~~~~再顶
举报
 楼主| 发表于 2005-4-25 11:50:00 | 显示全部楼层
谢谢回贴...请继续讨论 ...
但是现在市场一直在说强化地板的"诽闻"
这些难道没一点根据吗?
举报
发表于 2005-4-25 22:19:51 | 显示全部楼层
市场其实也是需要炒作的嘛~~呵呵~~~
虽然绯闻很多,可是销量不是也上了??????
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
