查看: 1955|回复: 0
2005年第二次线上活动---家具知识讲座现场的精华帖子集锦 ...
发表于 2005-4-22 11:16:52 | 显示全部楼层
家和万事兴发表于搜房社区-建材家具
    一、和谐搭配
  如果房间的整体装修风格偏古典,沙发的款式宜选择美式及欧式古典风格的;如果装修风格倾向简洁明快,则欧式现代款较为适合;如果客厅的面积较大,您的选择范围也相对较大;如您的客厅使用面积较小,则应选择北欧风格小巧的沙发或意、德单件沙发,另外,线条简洁流畅的现代风格沙发也比较合适。
  一张别致的座椅是房间里面画龙点睛的一笔,颜色和造型都不必像沙发那样注重和谐,有时候,亮一点的颜色,或者前卫一点的造型都能给原本呆板的房间带来一丝生气。
  二、天然为上
  沙发的材质以天然材质为最佳,布艺沙发的面料应尽可能选择经过防尘、阻燃处理的全棉制品,以保证其舒适感及耐久度,皮革沙发当然以全皮为佳,这样可以避免真皮和人造革染色不同而出现的严重色差。
  座椅的材料,最常见的是木材,此外富有现代感的金属框架椅现在也逐渐开始走进普通人家的厅堂。木椅所用木料,都应是比较坚硬结实的木材。太松软的木材,如松木(落叶松等)、杨木、椴木等,不宜使用。此外,椅子各部位的联接应以卯榫结构为主,木螺丝钉为辅。金属框架椅则以一体化造型为上品,不锈钢、铸铜、铸铁等都是金属椅常用的材料。
  三、舒适第一
  椅子是坐的还是摆着看的?简单的问题有时颇难回答,全看你的出发点。
  要坐得舒服,沙发和椅子各部位的尺寸应符合人体工程学的要求。座面高度应等于人的小腿加上鞋后跟的高度或略低的高度。大约是在350-420mm之间。如座面过高,则使两脚悬空,人体躯干重量会都压在腿部,背部肌肉紧张,负荷量增大,时间久了腿部和背部的肌肉会感到酸痛难忍;如过低,背部肌肉也未能处于自然状态,大腿部的受力面会减小,时间一久,也会感到肌肉酸痛。
  宽度和深度:单人沙发和座椅的座位前部宽度不应小于480mm;双人沙发应在950mm以上;三人沙发应在1400-1450mm之间,座面的深度应在480-550mm之间。过窄、过浅满足不了使用要求,过宽过深也不适用,还会多占房间面积。
  后靠背的高度:从地面算起到靠背顶部,以680-720mm左右为最适宜。现在有不少人喜欢用高靠背沙发,其实这并不科学。因为人们肩靠在高靠背上时,腰部、背部与靠背要离开一段距离,身体与沙发接触面反而少了,这样,坐不上多久就会因腰、背部无处依靠而产生疲劳,而在这方面,低靠背沙发就有着明显的优越性。这是由于人们坐在沙发上,身体的背部几乎全部依靠着它,接触面积大,身体感到舒适,坐姿也显得优美、有风度。如靠背斜度可以大幅度调节的休闲式躺椅、餐椅等,座椅的后靠背则可以高些。
初选家具者必读!
红香蕉发表于搜房社区-建材家具
家具基材中的甲醛释放问题
 随着社会生活水平的提高和绿色环保意识的深入人心,人们越来越重视周围环境的绿色无毒。作为人们日常生活工作的主要场所,室内环境条件自然举足轻重。而室内装修和家具是室内环境构建的主体,所使用的材料自然也成为关注的焦点。
  由于工业的发展和林业资源的减少,在家具与室内装饰中越来越多的应用人造板来替代传统使用的木材。由于人造板产品在使用过程中会产生游离甲醛释放,当释放量超标时会影响到人们的身体健康。
   目前,在世界范围内,特别是欧洲和北美洲,对人造板及其制品的甲醛释放量制定了非常严格的标准,人造板中的甲醛释放量如能符合这些严格的标准,由于释放量低,对人体并没有什么危害。在这些国家内,人造板企业把控制甲醛散发作为提高产品档次和竞争力的必要条件和有效手段。产品的环境标志工作开展普遍,有力地促进了产品的绿色化。我国由于在甲醛释放方面还没有统一的绿色标准,目前,在绿色认证方面还有很多的工作待于进行。
1 甲醛的危害
甲醛为中等毒性物质,对人体的眼及上呼吸道粘膜具有刺激性。甲醛急性中毒可以引起流泪、眼剧痛、喉痒、咳嗽、呼吸困难及窒息,同时全身软弱无力、多汗和头痛。慢性中毒可导致消化障碍、兴奋、视力障碍,甚至神经麻痹。
2 人造板内的游离甲醛
人造板中的游离甲醛来自于几方面,其中最主要的来源是人造板所使用的含醛类胶粘剂,由于胶粘剂的制造是一个不完全反应,可以说,只要使用含有甲醛的胶粘剂,都会带来一定的甲醛释放问题,目前市场上所说的无毒板,大部分是指游离甲醛释放量比较低,能达到严格的检验标准(如德国E1级),真正的没有甲醛释放只能是采用不含甲醛的胶粘剂,比如使用异氰酸酯类胶粘剂。
人造板内的游离甲醛有两种存在状态,即:自由态游离甲醛和吸着态游离甲醛。自由态游离甲醛以自由状态存在于板内,能根据气体扩散规律,在人造板内外进行自由移动;吸着态游离甲醛吸附于人造板胶层内的微观孔隙中,难以散发出来
关于游离甲醛释放的环保标准及数据
(ppm为part prr million的缩写,表示百万分之一的意思)
欧洲等级标准 散发值 游离甲醛的释放量 对人体健康的影响
E-1 少于0.1(ppm) 少于10mg/100g 不影响人的健康
E-2 0.1-1.0(ppm) 10-30mg/100g 长期呼入会影响人的健康
E-3 1.0--1.4(ppm) 30-60mg/100g 严重影响人的健康,被大部分国家禁止使用
关于家具板材
刨花板(Particle Board):刨花板的发源地在欧洲,存在己有将近60年的历史了。它的发明使自然资源得到了有效保护。并克服了天然木材的特点,它的不易变形和稳定的物理性能使之得以在家具生产领域被大量使用。刨花板是由天然原木经切剖、粉碎、高温高压制成的一种更适合家具加工生产和使用的板材,具有不易变形,握钉力强的优点,因而在欧洲被作为一流板式家具的主要原材料。在国内,有人宣传刨花板为工业废料制成,引起消费者对刨花板的误解。刨花板的加工对木工机械的要求极高,否则就会出现锯面缺口等现象,从而影响家具质量,所以许多工厂不使用刨花板。另一方面,确实也有厂家用劣质刨花板生产家具以节省成本,因而影响了刨花板的声誉。刨花板的缺点是不易做弯曲处理
  中纤板(MDF,Medium Density Fiberboard):中密度纤维板的简称。特点是木质匀细,易于加工,尤其适合曲面及异形设计。
现在市场上常看到的家具板是由基材和表面装饰材料两部分组成的。表面装饰材料是贴或附着在基材的表面的。
基材有:木材,刨花板,中密度,集成材等。
表面装饰材料有:天然木单板(木皮),混色油漆(混油),三聚氰胺,防火板,油漆纸,吸塑的PVC皮子等。
最常用的家具板材,由于国内早期大部分生产的都是劣质刨花板,所以刨花板的名声很臭。但优质刨花板与优质中密度相比,刨花板具有重量轻,握钉力强,防潮防水性好,更容易控制甲醛释放量,不易变形等优点,适合用于家具平面的地方。它的缺点是颗粒大,对油漆,雕刻,吸塑等工艺来说应该使用中密度,还有一些薄板应该用中密度。在有质量保证的条件下刨花板与中密度没有好坏之分,只是适合于不同的用途。另外,所谓高密度板的家具一般都是中密度板。真正高密度板另有用途(如高强度复合地板)。
贴面材料比较:
油漆纸:
我最不欣赏的家具就是贴纸家具,这个材料各方面性能都不理想,也无法实现真正的工业化生产。坏了一点修都不能修。
三聚氢胺贴面:
有一定的耐磨性,耐热性,耐酸碱性能。做门板,箱体板,隔板是没有问题的。由于怕尖锐的物体划伤,所以加工和使用时要注意。
天然木皮贴面:
采自优质木材切成薄片粘在人造板的外表,由于其天然属性及大自然独一无二的纹理,被视为仅次于实木的家具板材,目前常见的有:枫木.榉木.橡木.水曲柳
木.樱桃木.胡桃木等等。有些贴纸家具或三聚氢胺也被叫为木材的名字,(如我们的家具是胡桃木系列的)其实只能够称为胡桃木色或榉木色,它的木纹是印刷上去的颜色。区分是否真的天然贴面很简单:看贴面的薄厚,看封边的处理方式,看木纹的透视性。,
坤时家具企划宣传部制
板式家具材料的几点有关知识
薄纸家具的缺陷:(30g/SQM纸)
(1) 喷漆导致的长期异味将影响其销售
(2) 表面耐灼烧能力不足
(3) 表面耐摩擦能力不足
(4) 表面耐划能力不足
(5) 任何小手工作坊可生产
(6) 品质差异太小
(7) 装饰纸的油性油墨容易导致漆片剥离,影响家具质量
(8) 加工复杂
(9) 尽管中国劳动力廉价,但东部、南部劳动力成本也在逐步提高,劳动力成本的优势将逐渐丧失。
三聚氰胺板式(结合CPL和S.F.F.F)的优势:
由于三聚氰胺板(结合CPL和S.F.F.F)具有:
a. 耐灼烧 b. 耐摩擦 c. 耐划 d. 抗冲击 e. 无污染 f. 表面结合力强 g. 易大规模生产 h. 易稳定品质
板件基材
由于板件基材多为标准的几何图形,直角连接比较多,故对板件的抗变形性能要求很高,坤时家具公司柜类产品中,柜门多采用暗铰链,故在单体长门部件,此项问题不是很明显,客户在验收时,应注意柜子在关闭后是否能与四周的格板顶板相吻合,无明显缝隙,配合严密。
漆面、饰面材料
饰面材料分为:人造贴面和天然木材贴面。
人造贴面材料:其优点表面耐磨,硬度高,不易起皮,色泽均匀,表面平整,较能够抗环境因素影响,贴面稳定。
天然饰面:多采用0.6毫米天然木材切片,木纹与颜色深浅色差均来自于大自然独一无二的创造,对光的渲染有强烈的色彩表现力,但表面漆面硬度相对于三聚氰胺较软,耐磨耐热性较差。新家具在4-6个月内,受光部分颜色会明显变深,如果桌面摆放物品长期不移动,会造成物品下面的木皮颜色相对发白,但是在4-6个月后,颜色就基本稳定不会有大的变化。
客户在对于饰面板的验收时,应注意以下几点:
三聚氰胺饰面材:应与四周封边材料过渡自然,不磕损。表面饰材无划痕或补染痕迹。
实木贴面材料:应与基材胶合稳定平滑,板材平面平整,无起凸或龟裂迹象。
漆面板材:应色泽统一,漆面平整,板材表面无遗落。喷染之处与封边条之间无落喷、液涂不严之处。
除以上几点分项检验标准之外,客户购买还需考虑到家具公司在新产品的开发能力及部件之间的互通性,以备对已购家具不断的调整
室内污染的来源:
http://home.bbs.soufun.com/bjjcjj~-1/11834739_11834739.htm
逸安居-100发表于搜房社区-建材家具
    根据专家统计,装修后室内有害气体的种类有400多种,其中主要的有害气体有甲醛、苯、氨气TOVC和具有放射性的氡气
1、 甲醛,甲醛在常温下是一种无色的刺激性气体,通常以水溶液形式出现。其40%的水溶液称为福尔马林,此溶液沸点为19℃,故在室温时极易挥发,随着温度的上升挥发速度加快。甲醛广泛用于工业生产中,是制造合成树脂、油漆、塑料以及人造纤维的原料,使人造板工业制造脲醛树脂胶、三聚氰氨树脂胶和酚醛树脂胶的重要原料。目前,世界各国生产人造板(包括胶合板、大芯板、中密度纤维板和刨花板等)主要使用的脲醛树脂胶( UF )为胶粘剂,脲醛树脂胶是以甲醛和尿素为原料,在一定条件下进行加成反应和缩聚反应而制成的胶粘剂。
室内的甲醛主要来源于人造板材,化纤地毯,泡沫塑料、油漆、胶粘剂和涂料等,甲醛分游离、吸附、结合三种状态存在。只有游离状态的通风处理能消除,且须是正常风速的4倍以上。甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到 0.06--0.07mg/m3 时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中的甲醛含量为 0.1mg/m3 时,就有异味和不适感;达到 0.5mg/m3 时,可刺激眼睛,引起流泪;达到 0.6mg/m3 ,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到 30mg/m3 时,会立即致人死亡。
   长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变, DNA 单链内交连和 DNA 与蛋白质交连及抑制 DNA 损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病、引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大。
 2、苯及苯系物如苯、甲苯和二甲苯等。苯为无色浅黄色透明油状液体,具有强烈芳香的气体,易挥发为蒸气,易燃有毒。
   这些物质主要以蒸汽形式被吸入,其液体可以皮肤吸收和摄入。它们主要对眼、呼吸道和皮肤有刺激性作用。苯对人体的造血功能有抑制作用,会使红细胞、白细胞和血小板减少。苯对造血系统造成危害,可致贫血、感染、皮下出血等。长期低浓度暴露会伤害听力,导致头痛、头昏、乏力、苍白、视力减退及平衡功能失调问题。皮肤反复接触导致红肿、干燥、起水疱,对人体有致癌作用,能发展为白血病,还影响生殖系统如出现月经不调等。在长期严重暴露后还会有遗传影响。
    苯是一种无色具有特殊芳香气味的液体,甲苯和二甲苯属于苯的同系物。它们主要存在于油漆、胶以及各种内墙涂料中。如果长期接触苯系物会引起慢性中毒,可出现头痛、失眠、精神萎靡、记忆力减退等神经衰弱洋症候群,甚至能导致再生障碍性贫血和胎儿的先天性缺陷。苯化合物已经被世界卫生组织确定为强烈致癌物质。
    甲苯在反复暴露情况下如用鼻吸进会使大脑和肾受到永久损害。如母亲在怀孕期间受到严重暴露,毒性可能会影响婴儿而产生缺陷。 皮肤接触二甲苯会产生干燥、皲裂和红肿。神经系统会受到损害。还会使肾和肝受到暂时性损伤。 皮肤反复接触苯乙烯可导致刺激性皮炎及中枢和周围神经功能障碍。
   苯和甲苯常用作漆料的溶剂,还常用于建筑、装饰材料及人造板家具的溶剂、添加剂和粘合剂。苯乙烯主要用于制造一些绝缘材料及漆料的溶剂。所有的液体清洁剂中都含有甲苯。木着色剂、塑料管中也含有甲苯和二甲苯。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范( GB50325-2001 )》中规定,民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂,严禁使用苯;不应使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行除油和清除旧油漆作业。
3、氨气 氨是一种无色而有强烈刺激性臭味的气体。它主要来源于混凝土防冻剂。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症。
4、氡 氡无色、无味、摸不着、看不到让人难以察觉,但它是致癌物质,在氡超标不太多时,一般15至40年就可致人癌症;是仅次于吸烟而致癌的第二大病因。氡主要存在于建筑水泥、矿渣砖和装饰石材以及土壤中。
5、总挥发有机物 VOC 是指沸点范围在 50 ~ 100 ℃到 240 ~ 260 ℃之间的化合物,TVOC即总挥发性有机物是由一种或多种碳原子组成,容易在室温和正常大气压下蒸发的有机物的总称。它的特点是:种类多、成份复杂、在施工中大量挥发,使用中缓慢释放,对人体危害大。英国材料、建筑物研究所测定了 100 户住宅在 28 天中室内 TVOC 的浓度水平,研究结果再次证实室内 TVOC 浓度高于室外,室内 TVOC 浓度为室外的 2. 4 倍。室内 TVOC 的均值为 121.8ug/m3 。总体来说,室内环境中的TVOC可能从室外空气中进入,或从建筑材料、有机溶剂的溶剂型涂料、家装使用的各种板材粘合剂、清洗剂、化妆品、蜡制品、地毯、家具、以及油漆中散发出来,一般认为,正常的、非工业性的室内环境 TVOC 浓度水平还不至于导致人体的肿瘤和癌症。当 TVOC 浓度为 3.0-25 mg/m3 时,会产生刺激和不适,与其他因素联合作用时,可能出现头痛;当 TVOC 浓度大于 25 mg/m3 时,除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用。研究表明:若暴露在含高浓度TVOC环境中会对人体的中枢神经系统、肝脏、肾脏及血液有毒害影响。敏感的人即使对低浓度的TVOC也会有剧烈的反应。常见表现为:眼睛不适(灼热、干燥、异物感、水肿)、喉咙不适(喉干)、呼吸问题(呼吸短促)、哮喘、头痛、贫血、头昏、疲乏、易怒等,
绿色室内环境的标准以及消费者有那些权利?
http://home.bbs.soufun.com/bjjcjj~-1/11834613_11834613.htm
逸安居-100发表于搜房社区-建材家具
当前,由于污染,有毒有害物质传播,消费者健康权受损害的情况严重存在。特别是房屋建材,装饰装修材料中含有超标的有害气体和放射性物质。已经成为消费维权新的热点。
    根据目前国家已经颁布的各类法律法规,公民有在良好、适宜、健康室内环境中生活的权利。这是保障公民身体健康的首要条件,也是公民室内环境权内容的基本组成部分。具体包括以下内容:
    (1)室内宁静权,指公民有不受噪声、振动污染的权利;
住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级 昼间应小于或等于50dB,夜间应小于或等于40dB。住宅的卧室、起居室(厅)宜布置在背向噪声源的一侧。 电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时,必须采取隔声、减振措施。
    (2)室内日照权,指公民有享受阳光照射不被阻挡的权利;每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。获得日照的窗地面积按1/7的规定取值。
    (3)室内通风权,指公民有享受周围环境良好通风条件的权利;卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风。单朝向住宅应采取通风措施。采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
      A、 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。
    B、 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,至少不得小于0.60平方米。
    (4)室内舒适温度权,住宅应保证室内基本的热环境质量,采取冬季保温和夏季隔热、防热以及节约采暖和空调能耗的措施。室内温度冬天≥18℃,夏天≤27℃。
    (5)眺望权,指公民享有视线不被阻挡的权利;近日,青岛市15户居民依法向在自家楼前建筑的国泰公寓开发商讨要采光权,15户居民得到了相应的赔偿。
    (6)清洁水权,指公民享有饮用清洁、卫生的水的权利;
    (7)室内清洁空气权,指公民享有呼吸新鲜、清洁空气的权利; 根据国家目前标准室内空气中有害气体浓度应该控制在以下指标内:
    ① 居室内的氡浓度符合国家控制标准,平衡当量氡浓度平均值不超过100Bq/ m3;
    ② 居室内使用的建筑材料中放射性比活度符合国家规定的建筑材料放射性要求;
    ③ 居室内空气中甲醛最高容许浓度不超过0.08 mg/ m3;
    ④ 居室内空气中二氧化碳卫生标准值≤0.10%(2000mg/ m3);
    ⑤ 居室内可吸入颗粒物日平均最高容许浓度为0.15mg/ m3;
    ⑥ 居室内易挥发有机物的总释放量(TVOC)应低于0.2mg/m2/ h;
    ⑦ 居室内空气中细菌含量4000CFU/㎡;
    ⑧ 居室内无石棉建筑制品;
    ⑨ 居室内无超标电磁辐射污染;
    ⑩ 居室不应有令人不快的气味。
    近年来,由于建筑、装修和家具造成的室内空气污染案件比较多,据北京市技术监督局最新统计,已经成为影响北京居民生活质量的五大投诉热点之首
木质家具保养
http://home.bbs.soufun.com/bjjcjj~-1/11834009_11834009.htm
家和万事兴发表于搜房社区-建材家具
  1.经常用软布顺着木的纹理,为家具去尘,去尘之前,应在软布上沾点喷剂,不要用干布揩抹,以免擦花。
  2.实木家具在较干燥的环境下使用时,需采用人工加湿措施,如:定期用软布沾水擦试家具。
  3.定期打蜡,每隔6-12个月,用膏状蜡为家具上一层蜡。上蜡之前,应先用较温和的非碱性肥皂水将旧蜡抹除。
  4.尽可能用垫子垫在热盘子下,以免食物汤料外溢,沾污或损坏掉面。
  5.尽量避免让家具面接触到腐蚀性液体、酒精、指甲油等。
  6.注意保持室内干燥,以免家具受潮霉变。
  7.切忌放在强阳光下暴晒,也不能放在过分干燥处,以防木料豁裂变形。
  8.大衣柜、书橱等家具,其顶柜不要压放重物,不然柜门会出现凹凸形状,使门关不严。
小知识:如何选购家具五金配件
http://home.bbs.soufun.com/bjjcjj~-1/11834723_11834723.htm
家和万事兴发表于搜房社区-建材家具
  五金配件在家具中的应用越来越广泛。随着板式拆装家具问世及自装配家具的兴起,家具五金配件已成为现代家具的重要组成部分。
在购买家具、请人制作家具时,如何选择合适的五金配件呢﹖
    家具五金配件可分为功能五金件和装饰五金两大类型。功能五金件是指能实现家具中某些功能的五金配件,如连接件、铰链和滑道等。也是我们最需要注意的五金配件。
     在购买时,首先要仔细观察外观工艺是否粗糙?然后以手折合几次看开关是否自如?看有没有异常噪音?看是不是和家具的档次相配?再用手掂一掂分量,如同类产品比较,分量重的产品相对来说用料较好?尽量采用经营历史较长、知名度较高的厂家的产品。另外,装饰五金配件,如把手等,则要考虑和家具的色泽、质地相协调的问题。厨房家具的把手不宜使用实木的把手,否则在潮湿的环境中,把手容易变形。
咋样区别木器漆的种类?
http://home.bbs.soufun.com/bjjcjj~-1/11834402_11834427_1.htm
家和万事兴发表于搜房社区-建材家具
如何选购家具用漆
一、聚酯漆 聚酯漆是用聚酯树脂为主要成膜物。高档家具常用的为不饱和聚酯漆,也就是通称的“钢琴漆"”不饱和聚酯漆的特性为:
1、一次施工膜厚度可达1毫米,是其他漆种无法比拟的;
2、漆膜丰满,清澈透明,其硬度、光泽度均高于其他漆种;
3、耐水、耐热及短时耐轻度火焰性能优于其他漆种;
4、不饱和聚酯漆的柔韧性差,受力时容易脆裂,一旦漆膜受损不易修复,故搬迁时应注意保护家具。
二、聚氨酯漆 聚氨酯漆漆膜坚硬耐磨,经过抛光有较高的光泽,其耐水、耐热、耐酸碱性能好,是优质的高级木器用漆。
三、丙烯酸漆 丙烯酸漆是由甲基丙烯酸酯与丙烯酸酯的共聚物制成的涂料,其中有水白色的清漆及色泽纯白的白磁漆。 丙烯酸漆漆膜光亮、坚硬,具有良好的保色、保光性能。耐水、附着力良好,经抛沅修饰漆膜平滑如镜,并能经久不变。
四、亚光漆 亚光漆是以清漆为主,加入适量的消光剂和辅助材料调合而成的,由于消光剂的用量不同,漆膜光泽度亦不同。 亚光漆漆膜光泽度柔和、匀薄,平整光滑,耐温,耐水,耐酸碱。
五、硝基漆 硝基漆又称喷漆、蜡克。它以硝化棉为主,加入合成树脂、增韧剂、溶剂与稀释剂制成基料。其中不含养料的透明基料即为硝基清漆,含有颜色的不透明液体则为硝基磁漆。
    硝基漆膜经过抛光可获得很高的光泽,是一种普遍使用的装饰性能较好的涂料。硝基漆漆膜附着力差,漆膜硬度不及聚氨酯漆、不饱和聚酯漆与丙稀酸漆。
补充:
索菲亚衣柜发表于搜房社区-建材家具
当前市场上木器漆的品种占主导地位的主要有三类:醇酸漆、硝基漆、聚氨酯漆(俗称聚酯漆)。
  醇酸漆,漆膜丰满,铁木皆宜,室内室外通用,且颜色丰富。像立邦的梦幻千色超级磁漆就有1000多种颜色可供选择。这类漆的不足之处是慢干,漆膜较软,故不建议用在平面上。
  而像快涂保之类的硝基漆,干燥迅速,施工极其容易,漆膜硬度也高,是市面上比较理想的家具用漆,硝基漆价位也较低,但不足之处是固含量稍低,需涂刷多遍。
  聚氨酯漆是当前市场上销量最大的木器漆。其漆膜坚硬,固含量高,附着力好,耐磨、耐热、耐水、耐腐,可以广泛应用于室内各类木材表面(含地板)的装饰和保护。目前市场上常见的所谓聚酯漆,实际上也是聚氨酯漆,它是双组份的,一个是主漆,另一个是固化剂,使用时按要求的比例混合,再加适量的稀释剂,搅拌均匀就可以涂刷了,工艺简单,适合家庭装修用。而真正的聚酯漆,一般是指不饱和聚酯漆,主要用在生产家具的工厂中,市场上很难买到真正的聚酯漆产品。
        整理:六采建材
