2005年4月5日建材家具论坛第一次在线活动圆满的召开了,这次活动得到了广大业主们的积极参与,同时也得到了各位热心的专家们的鼎力支持,在此再次对所有关注、关心支持的朋友们表示感谢!
现在特对此次活动中的精华文章做了一些整理,希望对大家有些帮助:
一、选择地砖时需要注意的一些问题
六采建材 发表于搜房社区-建材家具
1、选择合适自己家里使用的规格
现在的一种流行趋势就是瓷砖向大规格的方向发展,最早是500*500的地砖,现在500*500的地砖已经比较少见了,除了一些仿古砖还有外,现在很多的厂家生产的玻化砖都已经淘汰了500*500这种规格的产品了。
现在一般使用600*600或者800*800的比较的普遍了,那么我们在选择地砖如何来考虑选购多大的规格的产品呢?我认为最主要的依据就是依据空间的大小来选择。在考虑空间大小时,这里还要注意的是铺贴后家具等摆放后所占用的空间有多大,也就是人可以看到的实际面积有多大?这也是非常重要的!顺便说一句题外话:同一品牌同系列产品,瓷砖的规格越大,价格也越高!
2、颜色的选择
在选择瓷砖的款式和花色的时候,要结合居室的光线的明暗、家具的配色、墙面、门套等方面进行综合性的考虑。这一点也很重要,最好是和设计师进行沟通和协调好,以便保持居室风格的统一协调!
3、瓷砖性能的考虑
这里我重点介绍一下关于玻化砖防污性能和防滑方面的问题
防污性能:现在的抛光砖玻化砖生产厂家生产的产品的防污性能是不尽相同的,在鉴别时要注意砖面是否已经做过了防污处理,也就是砖面是否作过了大蜡处理!
防滑性能:在鉴别防滑性能要注意一点:可以直接用脚在砖面踩试,在试的过程中不要加水实验,因为加水之后会感觉很涩脚,这就好象两块玻璃之间加水之后,要想将它们分开是很费劲的一样!
瓷砖种类
如如何 发表于搜房社区-建材家具
目前市场上瓷砖的品种很多,光是门类就有十几个。消费者面对诸如渗花通体砖、玻化 砖、防滑地砖之类名称,却又不明白其中的涵义。为此,我们特地请教有关专家,请他们将 这些名词一一破解:
釉面砖:指砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率 较高而必须烧釉,所以确切地说应该叫“磁砖”,这种砖的强度较低,现在很少使用;另一 种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较 低、抗污性强,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖,目前广泛使用于家庭装修, 有80%的购买者都用这种瓷砖作为地面装饰材料。分辨这两种砖的诀窍很简单:陶土烧制 的瓷砖背后是红色的,瓷土烧制的砖背后是白色的。在用陶土烧制的瓷砖中,西班牙生产的 墙地砖因其独特的装饰效果,目前在北京很盛行,但这种砖的价格较高,一般用于中高档家 庭装修。
通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑 地砖”,大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,所以深受消费者喜爱。其中“渗花通体砖” 的美丽花纹,更是令人爱不释手。
抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,所以非常耐磨。
玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划 痕时,玻化砖仍然安然无恙。但这种砖的价格较高。
玻化砖是优于花岗岩材的又一新型建筑材料,具有如下优点:
1、色彩艳丽柔和,没有明显色差。而天然花岗岩由于成岩时间、岩层的深浅不同色差较大。
2、高温烧结、完全瓷化生成了莫来石等多种晶体,理化性能稳定,耐腐蚀、抗污性强,历久如新。花岗岩由于自然形成,成材时间、风化程度等不尽相同,导致致密度、强度不一,使用两年后逐渐失去光泽,表面磨损粗糙,难以清洁,影响美观。
3、厚度相对较薄,抗折强度高,砖体轻巧,建筑物荷重减少。而天然花岗岩强度较低,笨重,增加了建筑物的荷重,且会给运输、铺贴等过程带来一系列的困难。
4、无有害元素。花岗岩是天然矿物,长期埋藏于地壳深处,未经高温烧结,故含有微量放射性元素,如长期接触会有害身体健康。5、抗折强度大于45Mpa。而花岗岩抗折强度约为17-20Mpa
玻化砖的表面防污是关键
玻化砖的唯一缺陷就是经打磨后,毛气孔暴露在外,油污、灰尘等容易渗入。据业内人士介绍,这是一个行业公认的难题,但有些厂家经过研究已经通过新技术解决了这个难题,比如东鹏陶瓷的玻化砖,在产品出厂前就做好表面防污处理,将毛气孔堵死,使污物不致渗入。但并不是所有这类产品的厂家都有这道防污处理的工序,因为这并未列入该类产品的国家标准中,很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销售,消费者不了解情况,铺装使用时不在意,就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购买时问清楚,未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡,一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。
瓷砖如何做好后期的维护和保养
六采建材 发表于搜房社区-建材家具
地址:http://home.bbs.soufun.com/bjjcjj~-1/11831007_11831007.htm
1、如何作好玻化砖的清洁
a)污染类型:日常的清洁
可以使用墩布,然后使用洗洁精、肥皂水即可进行清理。
b)污染类型:茶水、冰淇淋、油脂、啤酒
可以使用纯碱溶液清洗即可。
c)污染类型:沉淀物、铁锈、灰浆
使用硫酸或盐酸溶液。将其滴在砖面,静置几分钟后进行擦拭,注意将手作好保护。安利有一种专门的瓷砖清洁剂效果也相当不错!
d)污染类型:油漆、绘图笔
可以使用松节油、丙酮擦拭,家中使用的牙膏也有很好的去污效果。
e)污染类型:酱油、醋、碳末
使用洁厕灵效果比较好。
f)污染类型:墨水
可以使用安利的瓷砖清洁剂或者牙膏清除。
注:家中常用的清洁剂
洁厕灵、洗涤灵、牙膏、安利透丽瓷砖清洁剂、仟亿喜牌陶瓷一刷净及仟亿喜牌陶瓷去污王(对顽固的污渍有良好的去污效果)。
2、玻化砖的使用注意事项:
a)保持砖面的清洁,如果灰尘太多会有滑的感觉。
b)有色液体滴落砖面要及时擦洗。以防止污染砖面。
c)在移动家具时要注意,特别是带金属角或者橡胶皮垫的,小心划伤砖面。
3、破损的瓷砖如何进行修补?
a)墙面瓷砖出现开裂或者不平整等原因需重新更换修补
将要更换的瓷砖从中小心敲破(注意力度不能过大),然后往该片砖往周围进行撬,将需要更换的砖取下后,重新修补好即可。如果砖贴上的时间不长,墙上的水泥未完全干固的话,可以将水泥也小心的撬下,用水泥浆进行粘贴即可,如果使用的时间较长,水泥完全干固,可以使用专门的瓷砖粘胶粘贴(瓷砖较在各大建材市场或者超市均有售)。
b)玻化地砖或者仿古砖的更换
以下情况需对地砖进行更换:砖面局部不平整、出现空鼓、破损等。
更换方法:
首先使用云石机(专门用来切割瓷砖的工具)沿瓷砖的对角线进行划开,注意不要划到瓷砖的四角,离角有十来公分即可,然后用锤子将对角线交点(瓷砖中间)敲碎,用撬杆从中间往四周撬,这样就不会将周围的瓷砖损坏。将砖取出后,重新粘贴即可。
c)踢角松动脱落
可以直接使用瓷砖胶粘贴即可。
更换瓷砖注意事项:
重新更换的瓷砖需要注意其色号保持一致,否则会出现色差,所以建议在贴砖时留下少量的瓷砖以便日后修补用。如果没有保留的话,最好拿上撬下的瓷砖碎片到销售点补货。
4、砖面出现划伤如何处理?
a)釉面墙砖出现划伤
可以使用细砂纸沾水小心的砖面进行打磨,可以取到一些效果。一定要沾水进行。此方法对砖面细小的划伤可以取到很好的效果。
b)玻化砖的划伤
可以使用上述釉面砖的方法进行。力度不能太大;也可以使用抛光机加水打磨,保持力度均匀,需专业人员操作。
瓷砖验收时要注意的一些环节:
六采建材 发表于搜房社区-建材家具
地址:http://home.bbs.soufun.com/bjjcjj~-1/11831049_11831049.htm
瓷砖验收时需要注意的一些环节:
1、仔细的检查产品的包装箱上的相关标识是否清楚,包括产品的品牌、商标、型号、色号、规格、生产批号或生产日期,还有一个重点就是查看包装箱的厂址电话是否准确,现在有些质量特别差的砖在包装箱上都没有留完整的厂家地址或电话,象这样的“***工业区”,没有说是哪个省,哪个市,电话就是留了一个手机号码!
2、仔细的核对产品的型号是否与定单相符,抽箱查看每个型号的产品是否与看样时一致!
3、检查是否有破损:
注意检查零片和散片的质量,是否有磕角、划伤等表面瑕疵,颜色是否和整箱的产品颜色一致,花砖的颜色是否和墙砖的颜色一致!检查整箱的产品是否有破损,可以用手摇一下包装箱,听是否有“嘎吱”的响声,有响声的一定要开箱检查!
4、检查产品质量可以通过“看、掂、听、拼”几个步骤去检查!相关的介绍可以参看我的相关文章。
讲座现场瓷砖部分业主的问题及解答:
问:墙砖地砖能不不能混用?
答:是的 地砖可以上墙~ 墙砖不可以当地砖 [环保工程]
问:厨房 和卫生间的 砖 在选择上有区别吗 可以用一样的砖吗?
答:就材质而言,没有什么区别,就是选择时的侧重点不一样,厨房要求干净整洁好清洗,卫生间就可以注重一下风格!~~![六采建材]
问:瓷砖的质量是如何鉴定的?
答:一看:主要是看抛光砖玻化砖/抛光砖表面是否光泽亮丽、有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,建议慎选!
二掂:就是试手感,同一规格产品,质量好,密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。
三听:敲击瓷砖,若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷化程度高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混哑,则瓷化程度低(甚至存在裂纹),耐磨性差、抗折强度低,吸水率高,极易受污染。
四量:抛光砖边长偏差≤1mm为宜,对脚线偏差为500×500产品≤1.5mm,600×600产品≤2mm,800×800产品≤2.2mm,若超出这个标准,则对您的装饰效果会产生较大的影响。量对角线的尺寸最好的方法是用一条很细的线拉直沿对角线测量,看是否有偏差。
五试:一是试铺,在同一型号且同一色号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干在地上试铺,站在3米之外仔细观察,检查产品色差是否明显,砖与砖之间缝隙是否平直,倒角是否均匀;二是试脚感,看滑不滑,注意试砖是否防滑不加水,因为越加水会越涩脚。[六采建材]
问:是否可在橱柜的后面贴次一些的瓷砖?是否可以只做防水,橱柜嵌在瓷砖中间?
答:贴同样的砖,保证同样质量。[金家园]
问:瓷砖的材质一般是由什么组成的?
答:一般是用陶土、瓷土、岩石、各种尾矿粉和适量粘土等根据不同陶瓷砖选择不同而组成。[ccjy333]
问:无缝砖在铺贴时都说要留缝,为什么呀?
答:无缝砖无缝砖由于是经过直切/修边处理,砖与砖之间的缝隙很小,这样由于缝隙特小,整体性更强,所以很多人都想在施工时进行无缝铺帖。其实这种施工方法是很不妥当的,原因有三:
1)由于瓷砖都存在着长度、直角度、边直度等方面偏差,完全这些方面没有一点的误差的瓷砖是不存在的。
2)在施工的过程中也会存在一定的误差。
3)最重要的一点是:任何物体都存在热障冷缩,瓷砖也不例外。缝隙过小,导致瓷砖对环境的应变能力变差,由于温度的变化,会使瓷砖挤破,减小瓷砖的正常使用寿命。
建议:
1)无缝砖留缝的大小一般来说应该在1——1.5㎜左右,不低于1㎜。可以以气钉来作为参照物。
2)特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。
3)地砖在铺贴时要求如上。[六采建材]
问:如何分辨超微粉的玻化砖呀?
答:1.超微粉的砖是玻化砖!
2.超微粉的玻化砖的一个突出的特点就是每片砖的花纹都不尽相同,找不到两片一样的砖!但整体的效果却比较协调,没有色差的感觉![ 六采建材]
问:有的瓷砖粘贴后半年左右出现龟裂是什摸原因?
答:1.瓷砖强度过低。2.水泥安定性差(用硅酸盐水泥就不会出现了)。3.粘贴牢固,基体变化不会产生龟裂,而是撕裂。[金家园]
如果是地面裂纹,可能是楼板基层问题,或者空鼓。如果是墙 砖的话,也有可能是原基础问题或者是空鼓或者是砖本身质量问题。 |
