查看: 1855|回复: 0
选购板式家具诀窍 --->转载
发表于 2005-4-22 11:25:47 | 显示全部楼层
选购板式家具诀窍 --->转载
板式家具:家具中的新一族——正确选购五诀窍
基本材料采用人造板、使用五金件连接而成的家具称为板式家具。板式家具以款式新颖、色彩鲜艳、木纹清晰以及不变形、不开裂、防蛀、价格适中等优点成为家具类别中的新一族。
  正确选购板式家具应注意以下五点:
  一、表面质量 板式家具以刨花板、中密度纤维板等人造板为基材,表面饰以三聚氰胺、PVC、木质薄木和纸质木纹等覆贴面,仿木纹形的花纹清晰自然,光滑平整,有着良好的视觉效果和手感。选购时主要看表面的板材是否有划痕、压痕、鼓泡、脱胶起皮和胶痕迹等缺陷;木纹图案是否自然流畅,不要有人工造作的感觉;对于对称家具,更要注意板面色彩、纹路的一致性、和谐性,让人感到对称板块如同出自一块材料。
  二、制作质量 板式家具在制作中是将成型的板材经过裁锯、装饰封边、部件拼装组合而成的,其制作质量主要看裁锯质量,边、面装饰质量和板件端口质量。
  制作板式家具的板材在裁锯中对板块部件的平直度、垂直度、对角度都有质量要求,一般来说,板材的裁锯技术在每米0.01毫米以内,达到精确要求的板材裁锯后边廓平整、对角度好,制成家具后就不会出现板块倾斜的现象。裁锯中锯片的精度也会影响板材的端面、端边质量,划痕、崩边、塌角等裁锯缺陷也会影响板式家具的外观质量。
  边、面装饰主要看其装饰部件上涂胶是否均匀、黏结是否牢固、修边是否平整光滑,零部件旁板、门板、抽屉面板等下口处等可视部位端面是否封边处理,装饰精良的板材边廓上摸不出黏结的痕迹。
  拼装组合主要看钻孔处企口是否精致、整齐,连接件安装后是否牢固、平面与端面连接后T形缝有没有间隙,用手推动有没有松动现象。门、抽屉的分缝是否间隙过大,一般要求在1mm~2mm之间,门和抽屉的开启推动是否灵活自如等。
  三、金属件、塑料件的质量 板式家具均用金属件、塑料件作为紧固连接件,所以金属件的质量也决定了板式家具内在质量的好坏。金属件要求灵巧、光滑、表面镀电处理好,不能有锈迹、毛刺等,配合件的精度要求更高。塑料件要造型美观、色彩鲜艳,使用中的着力部位要有力度和弹度,不能过于单薄。开启式的连接件要求转动灵活,内部装有弹簧的要松紧适当。
  四、主要尺寸 板式家具目前市场上主要以成套卧房家具和办公家具为主。另外还有多功能的影视电器柜等产品。其家具的主要尺寸(即功能尺寸)国家标准均有规定要求。如大衣柜规定挂衣柜内的空间深度应大于等于530mm、挂长衣的挂衣棍上沿至底板上表面间距大于等于1400mm、桌类家具规定高度为680~760mm、其中写字桌的中间抽屉下沿至地面高度的中间净空高应大于等于520mm等。以上主要尺寸选购时要注意,因为家具如果小于规定尺寸,使用时会带来诸多不便。如大衣柜空间深度过小挂衣服后会造成门关闭不上等现象。
  五、甲醛释放量 板式家具一般以刨花板和中密度纤维板为基材。其板材中的甲醛释放量国家标准均有规定。消费者在选购时,打开门和抽屉,若嗅到有一股刺激异味,造成眼睛流泪或引起咳嗽等状况,则说明家具中甲醛释放量超过标准规定,不应选购这类的家具。
