现在市场上展售的木框架,基本上有两种:一种是"全包式",就是用各种织物、人造革、薄皮等蒙面材料将制作好的木框架全包起来,而且不能随意取下,通称"软包式沙发"。再一种就是优质木材做成沙发样式框架,实木外露的座面上和靠背上按其长度宽窄,配上相应的可以根据天气冷暖变化随意放上或取下的坐垫和靠背垫,人们多称其为"沙发椅"。这种近几年兴起的沙发,既保留了蒙面织物的艺术风格和舒适性能,又集中了原木自然的纹理、色泽、质感,受到了许多人的喜爱。
在添置沙发时,必须审慎注意以下几个方面的问题:
1、功能尺寸不可忽视:
沙发各部位的尺寸应符合人体工程学的要求。座面高度应等于人的小腿加上鞋后跟的高度或略低的高度。大约是在350-420mm之间。如座面过高,则使两脚悬空,人体躯干重量会都压在腿部,背部肌肉紧张,负荷量增大,时间久了腿部和背部的肌肉会感到酸痛难忍;如过低,背部肌肉也未能处于自然状态,大腿部的受力面会减小,时间一久,也会感到肌肉酸痛。
宽度和深度:
单人沙发座位前部的宽度不应小于480mm;双人沙发应在950mm以上;三人沙发应在1400-1450mm之间,座面的深度应在480-550mm之间。过窄、过浅满足不了使用要求,过宽过深也不适用,还会多占房间面积。
后靠背的高度:
从地面算起到靠背顶部,以680-720mm左右为最适宜。现在有不少人喜欢用高靠背沙发,其实这并不科学。因为人们肩靠在高靠背上时,腰部、背部与靠背要离开一段距离,身体与沙发接触面反而少了,这样,坐不上多久就会因腰、背部无处依靠而产生疲劳,而在这方面,低靠背沙发就有着明显的优越性。这是由于人们坐在沙发上,身体的背部几乎全部依靠着它,接触面积大,身体感到舒适,坐姿也显得优美、有风度。
后靠背的倾斜度则以100°-108°左右为宜。两侧扶手的高度,也以高620-650mm之间为宜。
2、沙发面料很重要
现在沙发使用的蒙面材料,除有斜、平纹及绒毛面的各种棉、麻、绦、毛、化纤织物外,还有人造革和各种薄皮革(俗称真皮)等,能满足人们的各种喜好。蒙面的色彩可根据其家中家具的色调进行搭配而定。如蒙面上有图案,一般应保持图案的完整,并左右对称、上下协调,线条接缝要对齐,有弯处要平顺过度,颜色应达到基本一致,无明显色差。还不应有污迹和划粉及其他伤痕残迹(如明显跳线、结疙瘩等)。牙线要挺括顺直。如蒙面使用的是真皮或人造革,还要注意表面是否有刀片伤痕和戳伤痕等,也不能有人为的和制造加工时留下的死折痕。用手抚摸蹭压时,应感到柔软滑爽,用干布或湿布擦时不应有掉色现象。座面和靠背面用手向下、向后按压,起手后蒙面爽需能瞬间弹起复原。两手向中间擀挤时,不应有明显的波折。总之,无论是用什么样的蒙面材料,都应当绷紧,怎样挤压擀蹭,都不应觉得有松弛的感觉。否则,使用后不久,就会松弛得失去良好状态,座时的舒适性能也会受到一定的影响。
沙发椅上敷用的软薄垫,亦须相应参照上述要求进行检查。
另外,目前市场上有磨砂皮的蒙面,手感舒适,也防滑,深受一些消费者的喜爱。但需注意的是,这种磨砂皮面料保养起来比较麻烦,需请专门清洗公司人员来清洁才能常保亮丽。
优质更体现在内在质量上
全包沙发别忘了要检查框架质量,一定要请销售或制作人员打开后面的蒙面布查看内部结构情况。沙发的主体框架部分,应使用卯榫结构;其他处亦可用木螺丝钉联结。若是发现内部框架全是用钉子钉装组成的,这样结构的沙发木框架,不能添置;否则,即使暂时还没有松动等不良现象,但使用不了多久,框架肯定要松动懈晃;吱呀作响;也有可能就座时东歪西扭,甚至塌坏。框架所用木料,都应是比较坚硬结实的木材。太松软的木材,如松木(落叶松等)、杨木、椴木等,不宜做沙发框架使用;有劈裂、虫蛀、腐朽、疤节截断面超过13的木材也不能使用。木材的含水率应在16%以下。各结合处均不能有断裂、缺材和松动现象。否则,达不到坚固耐用的质量要求。经过对内部检查确认并无大的影响结构质量的问题后,还要从外部进行检查。用单腿压在座面上,再用双手扭动后靠背,如感觉不出有什么松动,也听不到吱呀作响的声音,便可证明其框架结构质量还是可以的。
沙发椅实木部分,除应符合上述的要求处,还应着重检查一下外表面的质量,如卯榫结合处要严密、平齐、圆滑无缺损,外部能见到的表面刨(砂)光要精细,油漆颜色要均匀,不满不流,细腻一致;能接触到的外表面,不能有硌手的棱角,用料(木材)花纹搭配要合理适当,排列要整齐、均匀、对称。
另外,全包沙发蒙面内部弹簧要软硬适中,装订、绷扎均需钉牢和绷紧,空手用力加压于表面时,不应有金属摩擦出的撞击声。若内部弹性材料使用的是泡沫塑料,除应富有良好的弹性外,泡沫塑料的组织密度,用于座面上的不小于25kg,用于后靠背上的不小于22kg。内部的衬垫材料,不允许使用不卫生和有损于人体安全的物质成分,也不允许使用废旧材料及变质的材。
外部各式装饰件应固定牢靠,无松动现象。外露零件应无毛刺、锐角、虚棱和齿口。油漆或电镀良好。内部用金属配件及弹簧不得生锈,并漆刷防锈漆或用其他方法作防锈处理。
沙发椅上的一些配件材料,亦可参照上述质量要求进行检查。
在添置时,如无十分把握,不要购买无生产厂家、厂址商标和产品检验合格证的产品。为了能获得有较良好质量的沙发,宁肯多花一点钱,最好选择购买有政府质量技术监督部门推荐的名优产品。因为一套质量好的沙发,一般可使用十多年,甚至更长的时间,一定要慎重选择。。。 |
