查看: 1837|回复: 2
如何选购新房去味、装修除味活性炭?
发表于 2007-7-19 11:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:绿健家园  来源:http://www.air110.net
  选购装修除味活性炭时应遵循的几大原则:
  1.密封包装
  装修除味活性炭在运输、销售过程中,绝对处于密封包装中的,因为接触空气就会开始吸附,而它的饱和期是一定的。所以,装修除味活性炭必须密封包装,避免买回去后起不到净化空气作用。
  2.四氯化碳
  根据国家标准,也是国际上比较通用的检测方法,用四氯化碳(CTC)吸附值表示活性炭对气体物质的吸附能力,该值越大表示吸附能力越强。
  装修除味活性炭吸附四氯化碳量越多,表示产品对空气中的各种有害物质的吸附能力越强。在浓度为9.0mg/m3的密闭空间内,一般的装修除味活性炭都能吸附90%的四氯化碳。所以消费者选购装修除味活性炭产品可以要求商家出示产品对四氯化碳的吸附量。
  3.检测报告
  检测报告是衡量装修除味活性炭对室内空气污染物质吸附率的又一指标。
  装修除味活性炭能否有效吸附甲醛、苯、氨、TVOC这些有害物质,只能通过CMA检测报告判断。
  4.产品形状
  装修除味活性炭按外观形状分类:颗粒装修除味活性炭和粉状装修除味活性炭,但装修除味活性炭是用于净化室内空气污染净化的,为避免二次污染,建议您别选购粉状装修除味活性炭,应选购颗粒装修除味活性炭。
  5.避免受骗
  现在市场上出现的假冒装修除味活性炭有的是用活性炭的半成品“炭化料”来冒充,炭化料只有经过“活化”过程才能成为真正的活性炭,而活化过程正是活性炭制造工艺中最重要的制造孔隙结构的过程。缺少了这个过程的炭化料可以说几乎没有任何吸附性能,使消费者受害不浅。炭化料由于没有进行活化造孔的过程,所以表面要比活性炭光洁,且颜色发白,略有金属光泽,手感上要比活性炭硬,且重量也重许多。还有相当一部分的假冒活性炭采用的是劣质原料搀硅藻土烧制,其碳含量极低,大部分为无活性的物质,这种碳颜色相对较白,手感非常重,颗粒长度较长,强度也很高,互相碰撞会发出类似陶瓷敲击时的清脆声音,用手掰开会发现断面上有白色细小颗粒,大家选购时一定要注意以免上当。
  目前市场上出现部分商家利用竹炭充当活性炭来欺骗消费者,利用消费者不了解活性炭的弱点,把竹炭当成活性炭进行销售。所以消费者在购买活性炭时应注意,避免上当受骗。一般来说竹炭的硬度比活性炭的硬度低的多,同时重量也比活性炭轻,颗粒相对来说也较大。
  绿健家园提醒:装修除味活性炭只适用于轻度室内空气污染治理,如室内空气污染浓度高,则无法达到理想的治理效果,应找具有资质的治理公司做综合治理。
 楼主| 发表于 2007-7-26 21:26:47 | 显示全部楼层
新房去味、装修除味活性炭仅仅适用室内轻微空气污染!
污染浓度高时建议找当地具有资质的治理公司做综合治理
发表于 2009-6-4 12:09:20 | 显示全部楼层
夏季,不少市民习惯关闭门窗用空调,但对于一两年前装修过房子或搬入新居不久的市民来说,夏季是不少室内有害气体挥发的高峰期。调查显示,高温天气直接导致室内甲醛释放量要比平常高出20%至30%。为此,一些市民忙着选购植物、有害气体清除剂等各种用品,为净化新房净化空气。面对琳琅满目的各种空气净化用品,记者近日就其价格、功能等问题进行了探访。
有害气体挥发高峰期———净化用品越来越俏
近两年来,随着不少市民纷纷搬入新居,家庭污染问题成为最受大家关注的居家话题之一。湖北省消委去年10月公布的武汉市室内空气比较试验结果显示,仅三分之一的被检者达标。目前夏季快到,是有害气体挥发高峰期,很多居民家中经常使用空调,门窗紧闭,导致空气质量变差。据介绍,房子新装修或已装修的3年内为有害气体高挥发期。记者近日走访的很多地方空气净化用品销售比较好。在武昌某大型超市,促销员介绍,前段时间他们柜台调整,很多市民找不到此类用品,还到处打听呢。这些用品包括植物、活性炭、竹炭、污染祛除喷剂、净化器等多种,分别使用物理和化学法祛除有害物质。多在超市、建材超市、建材市场、花卉市场有售。其中,最便宜的多是花草,各种净化剂、活性炭、竹炭价格中等,空气净化器的价格则在几百到上千元不等。另外,目前很多打着“专业治理室内污染”的公司纷纷进驻各个居民小区,称自己有专业的施工人员和产品。据省室内环境监测中心专家介绍,目前,室内污染气体中甲醛最常见。它主要存在于各种家具、橱柜、地板粘合剂中。吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激;经常吸入,能引起慢性中毒。氡主要存在于装修用的水泥、砂石中。苯是一种无色、具有特殊芳香气味的液体,长期吸入苯能导致再生障碍性贫血。总挥发性有机化合物,主要来源于涂料、粘合剂等,能引起头晕、头痛、嗜睡、无力等症状。氨气对眼、喉、上呼吸道作用快,刺激性强,长时间接触低浓度氨,能引起喉炎、声音嘶哑、肺水肿等。
不同室内净化用品———用法各不相同
一家空气净化器经销商介绍,市民夏季门窗紧闭后有强烈异味,在室内待时间长后感到头晕恶心,可能就是有害气体在作祟。这个时候最好请权威部门进行检测。检测发现有害物质超标不大,可以使用各类喷剂、花草、活性炭吸附剂等,并经常把门窗打开进行通风。但如果超标严重,就要求助于专业防治机构,根据不同的污染气体采取不同的治理方法。不同的用品,使用方法也各有讲究。比如活性炭和竹炭,商家一般建议放置在各个密封空间里,如衣柜、橱柜、鞋柜、抽屉内等,因为这些地方都是散发有害气体比较多的地方;或者放置在人体经常停留活动的地方,如书桌、电脑、茶几旁,可以起到小范围空间空气品质防护的作用。目前,市场上销售的各类活性炭产品,都有独立包装,按包装说明放置在各个家具里即可。但活性炭吸附一定量的有害物质后就会饱和,时间长了需要重新购买使用。竹炭由竹子烧制而成,质量也有优劣,选择竹炭的时候要注意选表面具有光泽,且没有裂缝或洞的产品。空气净化剂,主要是各种除味剂、甲醛清除剂等各类喷剂,喷在各类家具和板材表面。但喷剂大多只能消除表面的有害物质,使用这类产品的同时,最好再采用其他的环保方式消除室内污染。目前,市场上出售的空气净化器属于比较高端的祛除污染用品,往往每台几百上千元。工作原理是通过净化、换气、转换有害物质,达到净化空气的目的。
既便宜又环保———花草适于治轻度污染
省环境监测站一位专家介绍,如果装修后即使门窗密闭家里气味也并不明显,没有身体明显不适感,可以买些花草来净化空气。如月季、玫瑰可以吸收二氧化硫;薄荷有杀菌作用;常青藤和铁树吸收苯;万年青和雏菊清除三氯乙稀;吊兰、芦荟、虎皮兰吸收甲醛等。但是,记者走访发现,只要到花鸟市场打听买净化空气植物,店主就会大肆推荐各类植物,但对于哪些植物怎么摆放,吸收哪些有害气体,他们并不清楚。据介绍,一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。卧室不要摆放过多植物;卫生间可摆放绿萝、富贵竹等耐阴耐湿植物;客厅可摆放一些高大植物;厨房里可放仙人掌等耐油烟的植物。不过植物净化能力也是有限的,最好配合使用其他室内空气净化产品。
专家提醒———室内污染应提前预防
实际上,使用祛除污染的各类净化用品,都属于事后补救措施。对于更多正在装修或即将装修的家庭,如何避免空气污染?一家家装公司负责人介绍,家装尽量选择简洁的风格,选用环保的装修材料。即使材料都比较环保,如果在一定空间里用太多的装修和家具,很容易造成空气中有害气体超标。在选购装修材料上,市民应事先“验明正身”。该人士建议,购买时应先详细了解产品状况,特别是购买芯板、涂料、油漆和粘合剂等材料时应向经营者索取检测报告,选择经权威检测机构检测合格的产品。如果委托装饰公司装修,也应要求装饰公司提供该材料的证明资料,弄清装饰材料的出处,以免因使用劣质材料造成污染。
