查看: 956|回复: 0
红日装饰的室内设计风格
发表于 2007-7-20 14:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
书房设计风格
  书房同其他居室空间一样,风格是多种多样的,很难用统一的模式加以概括。主要有以下三个方面的风格:
  1.中式传统风格,一般要求朴实、典雅,体现传统意义上\"书斋\"的韵味。
  2.欧陆风格,欧陆风格一般是对欧洲古代和近代室内风格的总称。
  3.现代风格,特点是简洁、明快,抛弃了不必要的附加装饰,以平面构成、色彩构成、立体构成为基础进行设计,特别注重空间色彩的运用以及形体变化的挖掘。
书房装修四要素
  明——书房的照明与采光
  书房作为主人读书写字的场所,对于照明和采光的要求很高,写字台最好放在阳光充足但不直射的窗边。书房内一定要设台灯和书柜用灯,便于阅读和查找书籍。
静——修身养性之必需
  安静对于书房来讲十分必要的,所以在装修书房时要选用那些隔音、吸音效果好的装饰材料。
雅——清新淡雅以怡情
  几个古朴简单的工艺品,可以为您的书房增添几分淡雅、几分清新。
序———工作效率的保证
书房设计要点
  处理好书房与其他空间的关系十分必要,大致分成三种:封闭型、开敞型和兼顾型。
家庭电脑房设计的要点
  通风要良好,电脑需要良好的通风环境,电脑房的门窗应保持空气顺畅,利于机器的散热。
  温度要适宜,电脑房的温度最好控制在0℃至30℃之间。
  湿度要适中,电脑房的最佳相对湿度在40%至70%左右,湿度过大,会使元件接触性能变差或发生锈蚀;湿度过小,不利于机器内部随机动态,关机后储存电量的释放,也易产生静电。
  色彩要柔和 ,房的色彩,既不要过于耀目,又不宜过于昏暗,而应当取柔和色调。
  电脑摆放有三忌:一忌摆在阳光直接照射的窗口;二忌摆在空调器散热口下方;三忌摆在暖气散热片或取暖器附近。
客厅的设计
一、功能分区
  沙发和茶几是客厅待客交流及家庭团聚畅叙的主要空间。因此,沙发位置选择的合理、舒适与否,对待客情绪和气氛都会产生很重要的影响。
  视听空间是客厅视觉的焦点,现代住宅愈来愈重视视听区域的设计。通常,视听区布置在主坐的迎立面或迎立面的斜角范围内,以便视听区域构成客厅空间的主要觉视中心。
二、风格
  客厅的设计风格很多,可分为传统和现代两种。传统风格的设计主要是在室内布置、线型、色调、家具及陈设的造型等方面吸取传统装饰的\"形\"、\"神\"为设计特征。 现代风格的设计以自然流畅的空间感为主题,简洁、实用为原则,使人与空间自然天成契合。
三、采光
  白天的客厅以自然采光为主,晚间以人工照明为主。
四、客厅的布置
  客厅应在某种程度上体现主人的个性和修养。除了顾及用途之外,还要考虑使用者的生活习惯、审美观和文化素养。
  在实用方面,客厅的使用频率高,基本结构如墙壁和天花板必须耐看耐用。除了视觉效果外,触觉效果也不容忽视,墙面采用不同的村料会表现出不同的质感。天花板与地面是形成空间的两个水平面,天花板在人的上方,对空间的影响要比地面显著,因此天花板处理对修饰空间起决定性作用。 地面通常是最先引人注意的部分,其色彩、质地和图案能直接影响室内观感。此外,地面与家具起着互相衬托的作用。家具陈设可以分为两类――规则(对称)式和自由式。小空间的家具布置宜以集中为主,大空间则以分散为主。 另外应利用盆栽植物来增添自然气息。
五、客厅照明艺术
  1.装饰性吊灯照明;
  2.吸顶灯具照明。
  3.嵌入式灯与壁灯混合照明
六、客厅的主题墙
  所谓“主题墙”,是从公共建筑装修中引入的一个概念。它主要是指在办公室装修中, 主要的空间如门厅、主管办公室中,要有一面墙能反映整个企业,或者老板自己的形象和风格。例如,在一个公司的门厅中,通常正对大门都有一面“影壁”,上面一般都有公司的标志、名称,或者是公司的口号或其形象的代表等;在老板和主管办公室里,尤其是在办公桌背后,或者是对面的墙壁上,经常可以看到反映这 间办公室主人个性的书法、绘画等装饰品。
  如今,借用这个概念到家庭装饰领域,室内设计师创造出一种崭新的装饰手法。如果简单点说,客厅的“主题墙”就是指客厅中最引人注目的一面墙,一般是放置电视、音响的那面墙。在这面“主题墙”上,设计师采用各种手段来突出主人的个性特点。例如,利用各种装饰材料在墙面上做一些造型,以突出整个房间的装饰风格。目前使用 较多的如各种毛坯石板、木材等。另外,采用装饰板将整个墙壁“藏”
起来,也是“主题墙” 的一种主要装饰手法。既然有了“主题墙”,客厅中其他地方的装饰装修就可以简单一些,如果客厅的四壁都成了“主题墙”,就会使人产生杂乱无章的感觉。
  另外,“主题墙”前的家具也要与墙壁的装饰相匹配,否则也不能获得完美的效果。
七、客厅吊顶的选择
  1.用石膏在天花顶四周造型:
  石膏可做成几何图案或花鸟虫鱼图案。它具有价格便宜、施工简单的特点,只要和房间的装饰风格相协调,效果不错。
  2.四周吊顶,中间不吊:
  此种吊顶可用木材夹板成型,设计成各种形状,再配以射灯和筒灯,在不吊顶的中间部 安装新颖的吸顶灯,有增高房间空间的效果,尤其是面积较大的客厅,效果会更好。
  3.四周吊顶做厚,中间部分做薄,形成两个层次:
  此种方法四周吊顶造型较讲究,中间用木龙骨做骨架,而面板采用不透明的磨砂玻璃;玻璃上可用不同颜料喷涂上中国古画图案或几何图案,这样既有现代气息又给人以古色古香 的感觉。
  4.空间高的房屋吊顶:
  如果房屋空间较高,则吊顶形式选择的余地比较大,如石膏吸音板吊顶、玻璃纤维棉板吊顶、夹板造型吊顶等,这些吊顶既美观,又有减少噪音等功能。
八、大客厅的规划
  一个大空间内要划分功能性区域,可以采用\"硬性区分\"和 \"软性划分\"两种办法。
  软性划分--\"暗示法\"塑造空间
  利用不同装饰材料区分;
  利用装修手法区分;
  利用特色家具区分;
  利用灯光区分;
  硬性划分--空间相对封闭
  主要是通过隔断、家具的设置,使每个功能性空间相对封闭,并使之从大空间中独立出来。
餐厅设计原则
  在对餐厅墙面进行装饰时,应从建筑内部把握空间。餐厅墙面的装饰除了要依据餐厅整体设计这一基本原则外,还要考虑到餐厅的实用功能和美化效果。它要求简单、便捷、卫生、舒适。餐厅墙壁及地板的用料必须牢固和易于清洗。
  如果具备条件,单独用一个空间做餐厅是最理想的,在布置上也灵活得多。
  对于住房面积不大的居室,也可以将餐厅设在厨房、过厅或者客厅。
  一般居室中厨房多外接阳台,于是不少人将灶具移至阳台,在厨房的一侧定做一排橱柜,余下的空间就可以作为简单的餐厅了。
  对于一些过厅较大的房间,放置屏风是实用艺术性兼具的做法;也可在地面建造略高的平台以不同高度作为分界。若经济条件和空间允许的话,不妨加建一道拱门,将饭厅区隔开。拱门的形式、风格、色彩等,必须与饭厅区配合,这样都能突出拱门的作用。将地板的形状、色彩、图案、质料分成两个不同部分,以划分界限,形成两个格调迥异区域。
  有的家庭餐厅较小,可以在墙面适当安装一定面积的镜面,这在视觉上可以造成空间增大的感觉。
  饭厅与厨房则必须毗邻或者接近,这完全基于方便与实用。
  餐桌上的照明以吊灯为佳,也可选择装在天花板上的照明灯或地灯。不管选择那一种灯光设备,都不可直接照射用餐者头部,否则会影响食欲。
  餐厅的地面使用地毯较易沾染油腻污物,使用瓷砖、木板或大理石则较易清理。
  餐厅墙面的装饰要注意突出自己的风格,餐厅墙面的气氛既要美观,又要实用,不可盲目堆砌色彩,餐厅是有别于其他功能的厅室,在装饰上应以简洁、明快为主。
  餐厅墙面的色彩设计因个人爱好与性格不同而有较大差异。餐厅家具宜选用调和的色彩,尤以天然木色、咖啡色、黑色等稳重的色彩为佳,尽量避免使用过于刺激的颜色。 墙面的色彩应以明朗轻快的色调为主。
  餐桌是餐厅的主要家具,亦是影响就餐气氛的关键因素之一。选择款式可根据各自的喜好确定,其大小应和空间比例相协调。餐厅用椅有与餐桌配套的,也有单独购置组合的。关键在造型、尺度及坐感的舒适度上。 餐橱的形式可与餐桌、餐椅配套设计,也可独立购置。餐橱有单体式、嵌墙式之分。
卧室的设计
  卧室的设计追求的是功能与形式的完美统一,温馨优雅、简洁明快的设计风格。在卧室设计的审美上,设计师要追求时尚而不浮燥,庄重典雅而不乏轻松浪漫的感觉。利用材料的多元化应用、几何造型的有机融入、线条节奏和韵律的充分展现、灯光造型的立体化应用等表现手法,营造温馨柔和、独具浪漫情调的卧室空间。
  床头背景墙是卧室中的视觉重点。设计上更多地运用了点、线、面等要素形式美的基本原则,使造型和谐统一而富于变化。
  窗帘帷幔往往最具柔情效果。应选择质地、色彩开闭方式适宜的窗帘,卧室的窗帘一般应设计成一纱一帘,使室内环境更富有情调。
  卧室中灯光更是点睛之笔,多角度的设置使灯光的立体造型更加丰富多彩。照明应考虑整体与局部照明,卧室的照明光线宜柔和。卧室的灯光照明以温馨和暖的黄色为基调,床头上方可嵌筒灯或壁灯,也可在装饰柜中嵌筒灯,使室内更具浪漫舒适的温情。
  卧室应根据住户人员的年龄、个性和爱好设计。地面应具备保暖性,一般宜采用中性或暖色调,材料有地板地毯等。
  墙壁约有1/3的面积被家具所遮挡,而人的视觉除床头上部的空间外,主要集中于室内的家具上。因此墙壁的装饰宜简单些,床头上部的主体空间可设计一些有个性化的装饰品,选材宜配合整体色调,烘托卧室气氛。卧室的墙面宜用墙纸壁布或乳胶漆,颜色花纹应根据住户的年龄、个人喜好来选择。
  卧室的顶面装饰,宜用乳胶漆、墙纸(布)或局部吊顶。 吊顶的形状、色彩是卧室装饰设计的重点之一,一般以简洁、淡雅、温馨的暖色系列为好。色彩应以统一、和谐、淡雅为宜,对局部的原色搭配应慎重,稳重的色调较受欢迎,如绿色系活泼而富有朝气,粉红系欢快而柔美,蓝色系清凉浪漫,灰调或茶色系灵透雅致,黄色系热情中充满温馨气氛。
  卧室应通风良好,对原有建筑通风不良的应适当改进。卧室的空调器送风口不宜布置在直对人长时间停留的地方。
  卧室不宜太大,空间面积一般15~20m2左右就足够了,必备的使用家具有床、床头柜、更衣橱、低柜(电视柜)、梳妆台。如卧室里有卫浴室的,就可以把梳妆区域安排在卫浴室里。。
  次卧室一般用做儿童房、青年房、老人房或客房。不同的居住者对于卧室的使用功能有着不同的设计要求。
  儿童房一般由睡眠区、学习区和娱乐区组成。
  地面的设计是一个重点,儿童房的地面一般采用木地板或耐磨的复合地板,也可铺上柔软的地毯,孩子总爱在地上打滚,地板柔软度不够容易损害皮肤及骨骼。儿童房内普遍使用的,还有具弹性的橡胶地面。墙面最好设计软包以免碰磕,还可采用儿童墙纸或墙布以体现童趣;家具的处理应尽量设计圆角,家具用料可选用色彩鲜艳的防火板,如空间有限可设计功能齐全的组合家具。
  儿童房的设计中,孩子的游戏区自是不可或缺儿童房内的用料与设备必须持久耐用。游玩区需要很多储藏空间,以放置玩具。此外,噪音也是设计上要考虑的问题。无论房间设计多优美,设备多新颖,房内安全措施是决不可忽视的。首先,防火措施必须足够。此外,房中的电源设施应装于较高位置。
  青年房除了上述功能区外还要考虑梳妆区。如果没有书房的话,在次卧室的设计中就要考虑书桌、电脑桌等组成学习区。青年房要体现宁静的书卷气。
  老人房则主要满足睡眠和贮物功能,老人房的设计应以实用为主。
  客卧和保姆房应该简洁、大方,房内具备完善的生活条件,即有床、衣柜及小型陈列台,但都应小型化、造型简单、色彩清爽。
卧室照明的艺术
  1.卧室的一般照明
   为了满足功能照明的要求,采用两种方式:一种是装设有调光器或电脑开关的灯具;另一种是室内安装多种灯具,分开关控制,根据需要确定开灯的范围。卧室一般照明多采用吸顶灯、嵌入式灯。普通房间也可选择荧光灯具。
  2.卧室的局部照明
   一是床头阅读照明。二是梳妆照明。
卧室墙面:
  市场上可供用于卧室墙面装饰的材料很多,有内墙涂料、PVC墙纸以及玻璃纤维墙纸等等,在选择上,您首先应考虑与房间色调及与家具是否协调的问题。卧室的色调应以宁静、和谐为主旋律,面积较大的卧室,选择墙面装饰材料的范围比较广;而面积较小的卧室,小花、偏暖色调、浅淡的图案较为适宜。 在选择卧室墙面的装饰材料时,材料的色彩宜淡雅一些,太浓的色彩一般难以取得较满意的装饰效果,选用时应予以注意。
卧室布置:
  主卧布置的原则是如何最大限度地提高舒适和提高主卧的私密性,所以主卧的布置和材质要突出的特点是清爽、隔音、软、柔。
  子女房它与主卧最大的区别就在于设计上要保持相当程度的灵活性。子女房只要在区域上为他们做一个大体的界定,分出大致的休息区、阅读区及衣物储藏区就足够了。在室内色彩上吸引孩子是设计子女房的要点。儿童房间容易弄脏,装饰时应采用可以清洗及更换的材料,最适合装饰儿童房间的材料是防水漆和塑料板,而高级壁纸及薄木板等不宜使用。
玄关设计法
  玄关的变化离不开展示性、实用性、引导过渡性的三大特点,归纳起来主要有以下几种常规设计方法:
  低柜隔断式:是以低矮的台来限定空间,既可储放物品杂件,又起到划分空间的功能。
  玻璃通透式:是以大屏玻璃作装饰遮隔,既分隔大空间又保持大空间的完整性。通透玄关扩展空间,空间不大的玄关往往采用通透设计以减少空间的压抑感。
  格栅围屏式:是以带有不同花格图案的透空木格栅屏作隔断,能产生通透与隐隔的互补作用。
  半敞半隐式:是以隔断下部为完全遮蔽式设计。
  顶地灯呼应中规中矩,这种方法大多用于玄关比较规整方正的区域。
  实用为先装饰点缀随形就势引导过渡,玄关设计往往需要因地制宜随形就势。
  内外玄关华丽大方,对于空间较大的居室玄关大可处理得豪华、大方。
  设计要点: 间隔和私密性。之所以要在进门处设置“玄关对景”,最大的作用就是遮挡人们的视线。这种遮蔽并不是完全的遮挡,而要有一定的通透性。
  实用和保洁:玄关同室内其他空间一样,也有其使用功能,就是供人们进出家门时,在这里更衣、换鞋,以及整理装束。
  风格与情调:玄关的装修设计,浓缩了整个居室设计的风格和情调,甚作点晴之首。
  装修和家具:玄关地面的装修,采用的都是耐磨、易清洗的材料。墙壁的装饰材料,一般都和客厅墙壁统一。顶部要做一个小型的吊顶。
  玄关中的家具应包括鞋柜、衣帽柜、镜子、小坐凳等,玄关中的家具要与整体风格相匹配。
  采光和照明:玄关处的照度要亮一些,以免给人晦暗、阴沉的感觉。
  材料选择:玄关中常采用的材料主要有木材、夹板贴面、雕塑玻璃、喷砂彩绘玻璃、镶嵌玻璃、玻璃砖、镜屏、不锈钢、花岗石、塑胶饰面材以及壁毯、壁纸等。
卫生间的设计
  卫生间在家庭居室中有着很重要地位,美观实用、功能齐全的卫生间逐渐成为了居室新宠。卫生间已由最早的一套住宅配置一个卫生间——单卫到现在的双卫(主卫、客卫)和多卫(主卫、客卫、公卫)。
  主卫是供户主使用的私人卫生间;客卫是为满足来访者和其他家庭成员的使用所设置的卫生间;公卫是为充分显示现代家庭对个人隐私的尊重所设置的第二客卫。总之人们力求在功能、布置等诸多方面体现当代卫生间设计的合理性。
卫生间设计要点
  地面:要注意防水、防滑。顶部:防潮、遮掩最重要。洁具:追求合理、合适。电路:安全第一。采光:明亮即可。绿化:增添生气。美观:色彩定位和材质选择上应与洁具色调一致,颜色处理应自上而下、由浅到深。方便适用:卫生间的设置地点及门的开启方向应考虑在最方便使用的位置。考虑到卫生间湿滑的特点,应就近设置必用物品和适当 的扶手。整洁:盥洗区和淋浴区要有一个模糊的划分,切忌零散、繁杂。
卫生间适宜尺寸
  浴盆:侧面与墙间距不少于50cm;抽水马桶;纵向中线距离墙间距不少于38cm;前端线距墙间距不少于46cm;洗手盆:纵向中线距墙间距不少于36cm;淋浴间:宜靠墙角设置。
1. 盥洗室
  盥洗室一般设置在卫浴空间的前端,主要提供摆放各种盥洗用具及起到洗脸、刷牙、洁手、刮胡须、整理容貌等作用。还时常要起到置放脱、换衣服的作用。
盥洗室的设计内容
  盥洗室的空间较小,设计应侧重简单和实用。主要有化妆镜、面池、冷、热水的调节,盥洗用具的摆放等 。盥洗室的内部装饰地面应选用具有防水、耐脏、易清洁的材料,如瓷砖、大理石板等。墙壁以光洁色雅的瓷砖较合适。天棚选用塑胶材料、石棉板或硅酸钙板并在其表面涂以水泥漆,既经济又实用。
采光、照明及通风
  有条件的卫生间可采用自然光与室外空气直接交流,亦可采用换气设备通风。晚间的灯光照明宜用柔和光,不宜直接照射。
2. 浴室
  浴室是专供沐浴的地方。
浴室设计基本原则
  浴室使用面积不小于2.5平方米,冷热水的连接要比较方便,出水口应可调节冷热度,以免烫伤洗浴人的皮肤;
  地面和浴缸表面不宜太滑;
  热水器切忌安装在浴室内, 应分开安装在卫生间之外的通风处,避免中毒事件发生设计地坪时, 还应考虑排水通畅, 以方便清扫和排泄地面污水。
  浴室的内部装饰 由于沐浴时有大量的水及雾气,因此装饰选材时应以防水、防湿为重点。天然石材搭配使用不易滑倒,而大型瓷砖清扫方便,干燥迅速。这些都是浴室理想的装饰材料 。浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、强化板花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料。天花受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。如选用硅酸钙板,表面涂以水泥漆,经济、防水性强。此外,多彩成型铝板和压克力成型天花板耐水性强,表面又贴有隔热材料,亦是浴室天花的理想用材。
  采光、照明和通风设备 :浴室的门、窗应密封遮蔽性好,以保持室内的热量和私密性。浴室除自然采光外,还必须辅以适当的灯光照明, 以备晚间浴用。浴室的通风可选择自然通风或借助换气扇调节通风。 室布置浴室的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于的水气很重,内部装璜用料必须以防水物料为主。
  在地板方面,以天然石料做成地砖,既防水又耐用。大型瓷砖清洗方便,容易保持干爽;而塑料地暗用价值甚高,加上饰钉后,其防滑作用更显著。
  浴缸是浴室内的主角,其形状、颜色、大小都是在选购时要考虑的问题。浴室窗户的采光功用并不重要,其重点在于通风透气。镜子是化妆打扮的必需品,在浴室中自然相当重要。 浴室的照明,一般以柔和的亮度就足够了。浴室内温度高,放置盆栽十分适合。湿气能滋润植物,使之生长茂盛,增添浴室生气。
3. 厕所
  厕所面积通常为0.9×1.35米,若门向开启长度应保持在1.5米以上。厕所应光洁、明亮,色彩轻柔、雅致,且无便臭。因此,必须有适宜的灯光和良好的通风换气设备。厕所的装饰选材,墙面以瓷砖铺贴最为理想。地面采用地砖,若再讲究些,则可在坐便池下方放置块状防水地毯,既美观,又防滑。
联系QQ;739484573
