查看: 665|回复: 1
内墙涂料细致选择及涂刷建议全攻略
发表于 2007-8-2 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
天花板涂料
  使用区域:天花板
  使用建议:天花板涂料比乳胶墙面漆粘稠,因此滴落或溅落较少。一般呈固体状并以托盘盛装。最好使用辊筒涂刷。
  每公涂布率:12平方米
★乳胶墙面漆
  使用区域:墙面 (现代高性能亚克力复层涂料也可以用在木材和金属上)
  使用建议:干燥快,气味低,易清洗,形成哑光,丝光或缎光漆膜效果。哑光效果能更好地遮盖不平表面。优质的持久性好的涂料形成的表面平整并易擦洗。补漆时,应保证使用和开始涂刷时一样的工具,这样可以保证平滑的漆膜效果。保证辊筒蘸上饱满的涂料确保漆膜表面平滑。
  每升涂布率:10-13平方米
  ★立体花纹漆
  使用区域:墙面和天花板
  使用建议:立体花纹漆含有沙子或珠子,提供更厚的漆膜,能够形成一种粗糙的纹理效果。特别的功能是可以覆盖裂缝和细小的缺陷。应使用辊筒涂刷。
  ★底面合一漆
  使用区域:墙面,天花(乳胶漆)板,木材(光泽涂料)和磨损的木材
  使用建议:这类涂料用来进行单层涂刷,涂布率相当好,并且节省时间。对初次使用者十分适用。 每升涂布率:8平方米
  ★厨房和浴室涂料
  使用区域:厨房,浴室和高湿度房间的墙面和天花板
  使用建议:经常被称为蛋壳涂料,厨房和浴室用涂料和乳胶墙面漆一样施工。包含杀菌剂和防霉剂,而且易擦拭。建议涂刷之前,用清水漂白剂(3:1的比率)除去表面的霉,然后冲刷干净。每升涂布率:10-13平方米
发表于 2007-8-2 16:40:58 | 显示全部楼层
说的好!
