查看: 637|回复: 0
大京环保涂料建议--3-7岁宝贝房间装修布置十大细节
发表于 2007-8-3 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
和0-3岁的宝贝一样,3-7岁宝贝的房间,虽然其实用、个性都是一间完美的儿童房应该具备的功能,但相对而言,儿童房最基本、最重要、最不可忽视的功能是——安全。
  儿童房的安全分两个层面
是基础安全,是指装修要安全。装修后的房间不会因空气污染、放射性污染等对宝贝产生危害;二是日常安全,是说装饰用品、家具等不会危害宝贝。所以,营造安全的儿童房就要从这两个层面着手。
  从装修入手保安全
  要拒绝污染,确保安全,就必须知道有哪些污染物,它们是从哪儿来的。
  据国内外室内环境专家研究证实,儿童房室内环境中的常见污染物质不下几十种。其中因装修产生的室内环境物质主要包括:甲醛、苯、挥发性有机化合物和氡气四大类。
  ◎甲醛主要来自于人造板材、装修用胶粘剂、涂料中的黏结剂;
  ◎苯和挥发性有机化合物主要来自于油漆、涂料及其稀释剂等溶剂型装修材料,同时,它们也是室内重金属污染物质,如:铅、汞等的主要来源;
  ◎氡气污染主要来自于含有较高放射性物质的天然石材,如大理石、花岗岩等。
  因此,注意基础安全,从装修开始避免儿童房的环境污染极其重要。
  装修安全10要素
  1.装修设计时要采用室内空气质量预评价方法,预测装修后的室内环境中的有害物质释放量浓度,并且预留一定的释放量浮动空间。因为即使装修后的室内环境达标,但是摆放家具以后,家具也会释放一定量的室内环境污染物质。
  2.选用有害物质限量达标装修材料。
  3.施工中的辅材也要采用环保型材料,特别是防水涂料、胶粘剂、油漆溶剂(稀料)、腻子粉等。
  4.推崇简约装修,尽量减少材料使用量和施工量。
  5.房间内最好不要贴壁纸,可以减少污染源。
  6.儿童房不要使用天然石材。
  7.儿童房的油漆和涂料最好选用水性的,价格可能会高一些;颜色不要选择太鲜艳的,越鲜艳的油漆和涂料中的重金属物质含量相对要高,这些重金属物质与孩子接触容易造成铅、汞中毒。
  8.与装修公司签订环保装修合同,合同中要求施工方竣工时提供加盖CMA章的室内环境检测报告;
  9.购买儿童房家具最好选择实木家具,家具油漆最好是水性,购买时要看有无环保检测报告。
  10.儿童房内不要铺装塑胶地板,市面上的有些泡沫塑料制品(类似于拖鞋材料),如地板拼图,会释放出大量的挥发性有机物质,可能会对孩子的健康造成影响。儿童间最好选用易清洁的强化地板或免除跌打受伤的软木地板,也可以选择避免接触污染的抗菌地板。儿童间的地毯要经常清洗,以免造成螨虫或者细菌污染。
  爱心链接
  给宝贝配置家具,也就是给宝贝创造一个良好、健康的生活、学习的环境,对宝贝的生理和心理上的成长都意义重大,不容忽视。另外,由于宝贝有别于成人不同的特点,在家具选择上也会有不同的考虑。
  儿童家具的成长性:
  1.宝贝一晃就长大了,因此购买儿童家具时应选那些能使宝贝从小用到大的家具。我们不能给五岁的宝贝买二十岁青年的衣服,但可以给宝贝买一张可以用到二十岁的床。
  2.家具的颜色不要太鲜艳,以中性色调为好,这样可以适合宝贝不同年龄段。
  3.书桌、椅子的高度最好可调。这样,不仅可以使其使用长久,更对宝贝的用眼卫生及培养正确的坐姿,脊椎发育有益。
  总之,好的儿童家具应富于变化,易于配套,在设计上充分考虑到宝贝的成长
儿童家具的配置与素质教育
  1.让宝贝形成乐观、开朗的性格,具有审美意识
  宝贝的家具忌选择颜色沉重、压抑的色调,而应以轻松、活泼、自然、简洁为主,再配置一些具有游戏功能和童趣的家具,在这样健康的成长环境中,有益于宝贝形成乐观向上、活泼开朗的性格及现代审美情趣。
  2.培养宝贝好习惯
  如果我们给宝贝的每样物品都准备了其位置,即书包有书包的位置,衣服有衣服的地方……这样,宝贝就没有借口乱扔东西。因此,使用一套功能齐备的儿童家具是培养宝贝良好生活习惯的好办法,也是素质教育的一部分。
