查看: 632|回复: 0
地热供暖的优越性
发表于 2007-8-7 10:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
地热供暖的优越性
1:舒适健康
  以辐射方式向室内散热,使室内地表温度均匀,室内温度由下而上逐渐递减,热量集中在地面的腿、脚附近,令人感觉舒适,符合人体的生理需要,有益健康。
2:卫生洁净
  减少污浊空气对流,空气洁净无污染。
3:扩大房间的有效使用面积:
  地热采暖使整个房间看不到散热器及管道,增加了房屋的有效使用面积。
4:使用寿命长。
  地热暖线的质保期是十年,使用期为五十年
5:有效节约能源。
热量由下而上的辐射,有效集中在人体活动区域,热损失小。辐射供暖环境中,人体实感温度比实际温度高约2-30C,节约能源,降低了供暖系统的运行费用,相对与传统的散热片供暖方式节能30%。
6:热稳定性好
由于地面回填混凝土,蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖情况下,室内温度变化缓慢,适用与间歇性、低温供暖方式。
7:没有后期维护费用。
丹佛斯智能电热地暖一经安装,检测合格,系统正常运行,就无须后期维护费用。
正常情况下,水暖的锅炉在十年内需更换一次,费用约为7000-10000元不等。水管定期做维护,防止长期使用水垢在水管壁形成。
