查看: 623|回复: 0
强化木地板良莠难分 专家支招巧选购
发表于 2007-8-8 09:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
强化木地板的结构基本分为四层,其表面为高科技、高耐磨三氧化二铝(人造金刚石)离子的耐磨纸,其次为高级抗紫外线的树脂耐磨装饰纸,中间为抗潮湿高密度纤维强化木基板,底层为树脂基特种防水防潮平衡纸。但市场上强化木地板品种众多,鱼龙混杂,良莠难分,怎样选购强化木地板呢?
A、选购强化木地板,应根据装修场所的格调来挑选木地板的颜色、木纹和光洁度,同时更应注重其内在的技术指标,这是判别木地板好坏的标准之一。如柏高强化木地板花色品种有三十几种,不仅是国内采用镜面(水晶面)结构技术生产的强化木地板之一(反光度达到22度以上),而且具有更强的抗冲击性(耐冲击性达到230g以上)和良好的耐磨性及环保性能。欧盟统一强化木地板的耐磨性达到6000转即为合格,而柏高木地板的耐磨性达到20000转,是欧盟家用三级和工业一级的标准。
B、市场上所说“金刚”板,是指木地板表面的三氧化二铝涂层即人造金刚石涂层的木地板,很多人误解“金刚”板都是强化木地板。众多商家受利益的驱使,用中密度纤维基板或在制造基板过程中加入过量化学添加剂增强基板的硬度,致使木纤维减少,使木地板更硬,更木,不利于环保,有害于人体健康。高密度纤维基板制成的强化木地板在使用年限上更长,它是顾客挑选木地板的首选。
C、防潮层是强化木地板的底层,它可阻隔来自地面的潮气和水分。强化木地板防潮性能的好坏,就是看吸水膨胀率,膨胀率值越高耐水性能越差,但不等于说越不吸水越好。木基板由木制纤维制成,水长时间浸泡会发生变化。木地板因吸水差,基板中含有大量化学成份、使接缝处胶水不能渗透或渗透不足,造成胶层与木纤维脱裂、分离,因而更容易渗水。好的强化木地板的密度为0.94/cm2,吸水厚度膨胀率为1.3%,加上其良好的防水性能,三者结合达到完美组合。
D、强化木地板既是成品又是半成品,只有等到铺设完成消费者才能享用。铺设地板看似简单,实则不仅是技术的问题。如果工人不专业,不敬业,不按规范作业,不为消费者着想,再好的强化木地板也有可能因施工而造成质量问题。选择知名品牌的专业安装人员,他们有很好的服务精神,精心设计,合理施工,可铺出图案精美、色彩匀称、拼装严密的效果,赢得消费者的青睐。
