查看: 731|回复: 1
居室阳台装修防水是关键
发表于 2007-8-8 09:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
第二道防水关指的是阳台地面的防水。地面防水,首先要有一定的坡度,低的一边为排水口。此外,阳台和客厅至少要有2厘米的高度差。也许保持这样的高度差存在一定难度,因为实际的高度差可能只有1厘米左右。那么,您不妨用一块石板来做装饰,在石板的两头和下面用水泥加补漏灵做好堵缝防漏,既美观又实用。
第三道防水关是要保持阳台地漏的通畅。在大雨天,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能使阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框进入室内。虽然可能性不大,但也偶有发生,所以不得不防。
【材料精挑细选】
为了防风、防雨雪,北京的家庭几乎都会将阳台封上铝合金窗或者塑钢窗,为了保证其密闭性,建议您在挑选材料时不要过于吝惜成本。
目前,铝合金的产品质量和施工工艺都比较成熟。封闭阳台的型材厚度应在1.2mm以上,专家推荐使用推拉窗式。塑钢窗则更适合用于北方地区,其保温隔热功效以及隔音降噪功能都比较高,如果再配合双层玻璃使用,效果会更好。因此,如果装修预算较为宽裕,使用塑钢门窗做阳台封装效果会更好,专家推荐使用平开窗式。窗体玻璃应使用5厘米以上清玻或色玻,有隔音要求的,可用中空玻璃。
阳台封闭的部分边上接合部,要做好防水防渗处理,这包括了封闭体的四边。另外需要注意的是,封闭的窗体外面下边要有往外的坡体,以防渗水。
【六点注意事项】
1.任何形式的装修,需要考虑承重问题。除非你的阳台在建筑本体中已经得到加强,否则不能过重。
2.任何形式的装修,需要考虑防水问题,不能破坏阳台的原有防水层。
3.任何形式的装修,需要考虑阳台的受风拉力问题,所有的附加物结构需要加强并确保牢固。
4.阳台地面要确保排水系统的顺畅,以防积水渗透进居室。
5.阳台的花草尽量选择抗虫性高的物种。而且种植带与居室需要做必要的分隔,以免虫蚁为患,不适宜在阳台式花园种植株体高大的花种和小树。
6.阳台有灯具的需要进行防水处理,并需要安装防漏电开关,以免雨天发生漏电时造成伤害
发表于 2007-8-8 10:02:04 | 显示全部楼层
说得有些道理!
