查看: 1306|回复: 4
《家装全过程》下载~~~
发表于 2007-8-19 19:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装实战手册》下载
家 装 实 战 手 册(书名)
    第一章
装修步骤
第一部分
毛坯新房验收(新房验收八步)
新房质量验收,这是业主经常忽视的问题,是购房中很重要的一个环节,业主与开发商签定新房质量验收合格书后,就表明业主对房屋质量已经认可,如果以后房屋出现任何质量问题,此合格书也就成为开发商和物业部门一个强有力的责任推委借口,所以在新房交付时一定要先仔细验收一番,事先不验收好,一经动工开发商就真的什么都不认了。那么新房验收过程中究竟要验收那些项目呢?如果自己没有这个能力和设备及时验收又该怎么办呢?
1、
成品设施
(1)仔细检查一下门窗关闭和推拉是否灵活;
(2)玻璃是否破损;
(3)边框型材和胶条是否损坏;
(4)纱窗是否配备和损坏;
(5)防盗门是否有划痕或受到撞击流下凹陷;
(6)检查一下水表、电表、煤气表、暖气表是否完好;
(7)门窗的锁或扣是否轻松自如等。
2、
地漏
用浇花桶注水到厨房、卫生间、阳台地漏看是否通畅。
3、
墙地面空鼓开裂
(1)用小锤全面敲击墙地面,看是否有空鼓现象;
(2)仔细检查墙地面是否有裂痕,如果地面有较大裂痕的话,空鼓则是地面层开裂,将空鼓处敲下来重新修补即可,如果有较大裂痕而不空鼓则说明是从上裂到下,问题就比较严重了,直接影响到楼板的承载力度。
4、
闭水试验
将厨房、卫生间、阳台地漏和下水全部堵严实,蓄上5-8CM深的水24小时,到楼下和卫生间的隔壁四周看看是否渗漏,如果渗漏则要求开发商重新做防水处理。否则你只要一开工他们就赖装饰公司破坏的,互相扯皮,非常难受。
5、
冷热水连接放堵头
用金属软管将冷热水联结起来,打开总阀门,然后将堵头逐个打开,看看水管是否被堵塞,如果现在不试一下,以后又赖施工造成的扯不清,放堵如果不通要及时找开发商整改。
(插故事)园景天下小区的张老师家就遇到这样一件难受的事,对于装饰公司所做的工程质量张老师还是比较满意的,心情也很愉悦,欢天喜地搬家,一家人就这样高高兴兴住进去了,可才住进去就发现一个大问题,打开自来水总阀门,使用时才发现二楼卫生间脸盆龙头没有冷水,这下可把张老师全家急坏了,找来了装饰公司,公司人员发现二楼水管他们根本就没动过,责任不属于他们,刨开部分墙砖和地砖,到处找原因,将本来装潢的很漂亮的卫生间搞的一塌糊涂,张老师一家人的心情完全坏透了,经刨砖检查发现是开发商房屋质量问题,装饰公司不认帐,开发商也不认帐,并强调说,只要是装饰公司施工过的出现任何质量一概不认帐,如果在没施工之前发现这个问题我们负责,都装修好了再发现问题,我们何以说是你们装饰公司破坏的,互相扯皮,互相推委,搞的张老师痛苦不堪。
本来这个事情一开始没装修前的确是一个小问题,开始不处理到后来就成大问题了,只要将冷热水沟通起来,打开阀门并逐个放开堵头试试是否有水冒出来不就行了吗,其实就是一件举手之劳的小事。
6、
梁柱、墙体歪斜
仔细检查梁和柱子是否存在歪斜和大小头现象;
墙体和顶面严重不平整现象。
7、
漏水检查
检查厨房、卫生间、阳台顶部下水管周围是否有渗楼现象;
检查空调孔是否有返渗现象;
检查窗户台四周是否有渗漏现象;
检查复式楼顶部和阳台与新房内部是否有渗漏现象;
检查外墙向内墙是否有渗漏现象。
8、
查电路
检查照明是否通电;
用台灯检查电源插座是否通电;
用万能表检查电视线、电话线、网线、智能防盗系统线等弱电是否通畅;
检查大功率电器(如:空调、厨卫等)插座线径是否达到4平方毫米;
其他普通插座线径是否达到2.5平方毫米;
厨房、卫生间、室外开关和插座是否是防溅水形的面板。
链接地址
http://www.ahfamily.com/jiao/index.asp
 楼主| 发表于 2007-8-20 15:22:24 | 显示全部楼层
这本书我总结了十几年,希望能给装修业主带来一些帮助!!
发表于 2007-8-20 16:05:53 | 显示全部楼层
支持!!!
发表于 2007-8-20 16:23:49 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2007-8-21 12:25:54 | 显示全部楼层
[s:30]
