查看: 756|回复: 0
装修最好什么季节?
发表于 2007-8-21 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数人认为装修应该选择夏季,其实这是片面的认识。受地理条件自然因素的影响,济南的夏季一般是闷热潮湿不利于涂料等装修材料的风干,也不利于污染物的挥发。由于空气流通不好、湿度过大、温度过高极易引起材料和装修结构的变形。但是济南的秋冬是干燥清爽的。我们说说济南秋冬装修的好处。
室外装修应该选择秋季。因为室外装修使用的装修材料具有轻微的污染,秋天具有天然的优势,所以在秋高气爽的秋天,装修室外十分有利于污染物的扩散。
室内装修更应该选择冬季。在目前的装饰材料市场上由于受气候和季节的影响较为明显,夏季板材烘干后,为达到季节同步含水率极易容易回水,在新环境中,新板材开新包装后又因为时间因素,板材回水后含水率内外不一,存在潜在变形因素。等到秋季,天气干燥,室内空气流通好,板材就会渐渐收缩变形。冬季天气寒冷,为保温一般不开户通风,这样室内湿度和温度又升高,板材又开始变形。
秋季板材受自然气候因素含水率低,干燥的程度最好,密度最高,在这个季节里板材不易开裂和变形。而室内和室外的温差也会考验木材和它的施工质量,一般只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)都会及时地反映出来。
涂料喷刷冬季有优势
油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,秋冬季空气干燥,油漆干燥快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。冬季室内的湿度、温度保证了装修中大量使用的板材,如芯板、各类胶合板以及石膏制品等材料施工后的稳定性。
冬季受温度影响装修市场相对萧条,还给我们的侃价带来优势。大家装修不妨在秋冬积极点。
小常识:根据热胀冷缩的原理,夏季气温高,湿度大,空气流通不好,所以各类装修板材,包括室内墙体都处于热胀状态,这个时候物体密度相对低,等秋冬气温下降后,由于自然的收缩,如果使用的装修材料质量不过关,很可能,夏季装修两个月后,板材缝隙变大,墙皮出现细纹等等后遗症。而在秋冬装修,板材密度最大,来年夏季受热、湿胀后更结实。
