查看: 2347|回复: 3
金属吊顶专贴---想了解吊顶知识的请进.
发表于 2007-8-23 15:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购吊顶材料
1、纸面石膏板
  目测外观质量不得有波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷,护面纸与石膏芯连接不得有裸露部分;检测石膏尺寸,长度偏差不得超过5毫米,宽度偏差不得超过4毫米,厚度偏差不得超过0.5毫米,楔形棱边深度偏差应在0.6-2.5毫米之间,棱边宽度应在40-80毫米之间,含水率小于2.5%,9毫米板每平方米重量在9.5千克左右,断裂荷载纵向392牛、横向167牛;购买时应向经销商索要检测报告进行审验。
2、矿棉吸音板
  观察包装箱应完好、无破损、无水渍,打开包装箱观察吸音板,表面要干净、无污点、无磨损。
3、塑料PVC扣板
  选购PVC吊顶时,一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量:板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰。能装拆自如,表面有光泽,无划痕;用手敲击板面声音轻脆,用手弯曲板材有较大的弹性。检查测试报告中,产品的性能指标应满足:热收缩率小于0.3%,氧指数大于35%,软化温度80℃以上,燃点300℃以上,吸水率小于15%,吸湿率小于4%,干状静曲强度大于500兆帕。
4、金属制品吊顶
  金属装饰的板材有铝、铜、不锈钢、铝合金等,选择铜、不锈钢材料的装饰板档次较高,价格也较高,一般的居室装饰,选择铝合金装饰板较合适,符合人们一般的购物心理,物美价廉。规格方面有长方形,方形等,对较大居室装饰,选用长条形板材的整体性强;对小房间的装饰一般可选用500㎜×500㎜的。由于金属板的绝热性能差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉,岩棉等保温吸音的产品达到绝热吸音的功能。尤其是居住在顶层的居民,装饰后可改善室内环境,明显节约空调的能源消耗费用。是室内设计中经常采用的一种手法,人们的的视线往往与它接触的时间较多,因此吊顶的形状及艺术处理很明显地影响着空间效果。
================伟天建材欧斯龙金属吊顶====================
 楼主| 发表于 2007-8-28 10:40:40 | 显示全部楼层
吊顶的环保指标
  根据国家环保标准,吊顶材料放射性水平划分为三类:(主要适用于非金属非有机物类吊顶材料,如石膏板等)
  1、A类装饰材料 装饰材料中天然放射性核素镭—226、钍—232、钾—40的放射性比活度同时满足1Ra≤1.0 1r≤1.3要求的为A类装饰材料。A类装饰材料产销与使用范围不受限制。
  2.B类装饰材料  不满足A类装饰材料要求但同时满足1Ra≤1.3 ,1r≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于1类民用建筑的内饰面。但可用于1类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。
  3.C类装饰材料  不满足A、B类装饰材料要求但满足1r≤2.8要求的为C类装修材料。C类装修材料只可用于建筑的外饰面及室外其他用途。
  注:I 类民用建筑:如住宅、老年公寓、托儿所、医院和学校等。
  II类民用建筑:如商场、体育场、书店、宾馆、办公楼、图书馆、文化娱乐场所、展览馆和公共交通等候室等。
  吊顶的分类、选购、安装、维护
  吊顶的材料主要有矿棉板、石膏板、木板、PVC塑料扣板、玻璃、金属等几种。
  1、PVC塑料扣板
  ①特点
  它以PVC为原料,经加工成为企口式型材、具有重量轻、安装简便、防水、防潮、防蛀虫的特点。它表面的花色图案变化也非常多。并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入了阻燃材料,使其能离火即灭,使用更为安全。它成本低、装饰效果好,因此在家庭装修吊顶材料中占有重要位置,成为卫生间、厨房、盂洗间、阳台等吊顶的主导材料。
  ②质量鉴定
  选购PVC吊顶型材时,一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,能装拆自如,表面有光泽,无划痕;用手敲击板面声音清脆。检查测试报告中,产品的性能指标应满足:热收缩率小于0.3%,氧指数大于35%,软化温度80摄氏度以上,燃点300摄氏度以上,吸水率小于15%,吸湿率小于4%。
  ③安装
  首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。板材按顶棚实际尺寸裁好,将板材插入压条内,板条的企口向外,安装端正后,用钉子固定住,然后插入第二片板……最后一块板应按照实际尺寸裁切,裁切时使用锋利裁刀,用钢尺压住弹线切裁,装入时稍作弯曲就可插入上块板企口内,装完后两侧压条封口。
  ④维护和更换
  PVC吊顶型材的耐水、耐擦洗能力很强。日常使用中可用清洗剂擦洗后,用清水清洗;板缝间易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗后,用清水冲净;注意照明电路不要沾水。PVC吊顶型材若发生损坏,更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换成破损板,再重新安装,压好压条即可。更换时应注意新板旧板的颜色需一样,不要有色差。
  2、金属制品吊顶
  金属制品吊顶指的是一种集多种功能,装饰性于一体的吊顶金属装饰板。与传统吊顶材料相比,除保持其特性外,质感、装饰感方面更优,可分为吸声板和装饰板(不开孔)。吸声板是根据声学原理,利用各种不同穿孔率的金属板来达到消除噪声,孔型根据需要的有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、三角孔、大小组合孔等不同孔型,底板大都是白色或铝色。另一种金属装饰板,特别注意装饰性,线条简洁流畅,造型美观,色泽优雅,有古铜、黄金、红、蓝、奶白等颜色;规格恰好与普通住宅的宽度相吻合,与大理石、铝合金门窗等材料连接浑然一体,高雅华丽,为适静的居室环境锦上添花。
  金属装饰的材质种类有铝、铜、不锈钢、铝合金等,选择铜、不锈钢材料的装饰板档次较高,价格也高,一般的居室装饰,选择铝合金装饰板较合适,符合人们一般的购物心理,物美价廉.规格方面的长方形、方形等,长方形板的最大规格有6000mm×100mm×0.5mm,一般居室的宽度约5m多,对较大居室的装修,选用长条形板材的整体性强;对小房间的装饰一般可选用500mm×500mm的。由于金属板的绝热性能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用加玻璃棉、岩棉等保温吸音的产品达到绝热吸音的功能。尤其是居住在顶层的居民,装饰后可改善室内环境,明显节约空调的能源消耗费用。
  3、石膏板吊顶
  石膏板是目前应用比较广泛的一类新型吊顶装饰材料,具有良好的装饰效果和较好的吸音性能,较常用的有浇筑石膏装饰板和纸面装饰吸音板。
  浇筑石膏装饰板具有质轻、防潮、不变形、防火、阻燃等特点。并有施工方便,加工性能好,可锯、可钉、可刨、可粘结等优点。主要品种有:各种平板、花纹浮雕板、半穿孔板、全穿孔板、防水板等。花纹浮雕板适用于居室的客厅、卧室、书房吊顶;防水板多用于厨房、卫生间等湿度较大的场所。
  纸面装饰吸音板具有防火、隔音、隔热、抗振动性能好、施工方便等特点。
 楼主| 发表于 2007-9-3 16:53:32 | 显示全部楼层
吊顶不平原因及预防
  1、现象:吊顶出现不规则的波浪性
  2、原因分析
  ①任意起拱、形成拱度不均匀。
  ②吊顶周边格栅或四角不平。
  ③木材含水率大,产生收缩变形。
  ④龙骨接头不平有硬弯,造成吊顶不平。
  ⑤吊杆或吊筋间距过大,龙骨变形后产生不规择挠度。
  ⑥受力节点结合不严,受力后产生位移变形。
  3、预防措施
  ①吊顶木材应选用优质木材,如松木、杉木,其含水率应控制在12%以内。
  ②龙骨应顺直,不应扭曲及有横向贯通断面的节疤。
  ③吊顶施工应按设计标高在四周墙上弹线找平,装钉时四周以水平线为准,中间接水平线的起拱高度为房间短向跨度的1/200,纵向拱度应吊匀。
 楼主| 发表于 2007-9-6 09:24:26 | 显示全部楼层
挑选铝扣板更简捷的方法
现在市场上大部分商家都说自己的板材是0.8的,但有些业主从表面上看铝扣板根本看不出板材的好坏,只是觉得厚一点的好,厚一点的结实。那么为什么一些好的品牌却说自己的板材是0.6的呢?即然是一个好的品牌他的优点在哪呢?铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地是否有韧性,一般工程用铝扣板有0.8毫米的,甚至更厚的,为什么呢?因为有的工程用的扣板很长,例如1米*7米为了防止变形,所以要用厚一点,硬度大一些的,相反,家装用铝扣板,很少有4米以上的,最宽也就200MM而且铝扣吊顶上没有什么重物,所以,家装铝扣板,可以这么说,0.6毫米的就足够用了,说0.8厚只是一些商家换取信任,而经不起信任。
   我可以教大家一个方法可以看出这个的铝扣板的好坏。方法很简单可以看铝扣板的配件啊!这虽然是吊装铝扣板过程中最小的一部分,在一些厂家也是配送的,但正是这些小配件更能看出这个品牌怎么样?你可以拿一些好品牌的龙骨和一些小品牌的龙骨放在一起,你一眼就能看得出哪个更好一点。因些你也就知道哪个品牌的铝扣板更好一点了。别忘了正规品牌产品龙骨上是有刻有商标的,也是无法仿制的。
   那么怎么样挑选龙骨呢?下面我给大家介绍一下。 龙骨是装修吊顶中不可缺少的部分,其中包括木龙骨和青钢龙骨。使用木龙骨要注意木材一定要干燥。现在家庭装修大部分选用不易变形、具有防火性能的轻钢龙骨,挑选时要注意龙骨的厚度,最好不低于0.6毫米。
 吊顶金属龙骨一般采用轻钢和铝合金制成,具有自重轻、刚度大、防火抗震性能好,加工安装方便等特点,按型材断面分,有无缝型龙骨、R扣型龙骨、R扣镶条龙骨、人字龙骨、人字三角龙骨。 另外,装修时注意不易生锈的原板镀锌龙骨和后镀锌龙骨的区别。原板镀锌龙骨俗称"雪花板",上面有雪花状的花纹,强度也高于后镀锌龙骨。   另外装修最好选用不易生锈的原板镀锌龙骨,避免使用后镀锌龙骨。区别两者要注意原板镀锌龙骨俗称“雪花板”,上面有雪花状的花纹,强度也高于后镀锌龙骨。
