查看: 1489|回复: 0
对话家装设计师:做防水的施工流程不可偷懒减项
发表于 2005-8-25 16:37:29 | 显示全部楼层
设计师:北京轻舟装饰公司精品部
主任设计师赵云川
设计主张:严谨设计施工保证居住安全
本期主题:严格防水施工预防渗漏
在装修中,防水施工一旦疏忽就会留下安全隐患,不断出现的卫生间渗漏问题不仅自家遭受损失,还会殃及邻里。设计师赵云川告诉记者,防水施工的每个环节都必须严格,地面不平整、施工不细致、验收不规范等都会造成卫生间渗漏。室内防水层应该像塑料袋,墙、地防水层是一个完整的整体。
地面防水不留死角
据赵云川介绍,新建楼房中,卫生间和厨房地面都有按照规范完成的防水层,只要不破坏原有的防水层,一般不会渗漏。但装修中往往会增加一些洗浴设施或进行水路改造,很容易破坏原有的防水层。因此,必须修补或重新做防水施工,以免发生渗漏现象;管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。
尤其是更换卫生间原有地砖时,一定要先用水泥砂浆将地面找平;做防水前,还必须将地面清理干净,以避免防水层因厚薄不均而造成渗漏。
墙面防水高度严格
盥洗时水会溅到墙面,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变,所以应在铺墙面瓷砖之前做好墙面防水。卫生间和厨房的墙面防水处理高度一般为0.3至0.6米;对于非承重的轻体墙,或淋浴区域,应对整面墙做防水,墙面防水层高度至少为1.8米。
墙体内如果铺设水管,必须做大于管径的凹槽,槽内壁处理圆滑,凹槽内按照严格工序与墙面同时做防水层。
防水工序一个不能少
做防水的施工流程严格,不可偷懒减项。在墙面和地面平整清洁的情况下,6小时内做三遍防水(每隔1-2小时做一遍)。具体做法是:第一遍防水涂料为1毫米厚;第二遍防水时,在管路根部、墙和地面的阴角处,应涂刷防水材料的厚度为3毫米;第三遍再普遍涂刷一次。最后做蓄水实验进行验收,程序为:把地漏塞住,在室内加不低于2厘米深的水,经过24小时看是否漏水。水面若无明显下降,即防水合格,否则,防水工程必须重新施工、重新验收。
信报记者 智慧 舒志娟
