查看: 907|回复: 0
地毯的选择与保养
发表于 2007-8-29 11:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 地毯的选购
选购地毯时尺寸规格应与待铺设的地面尺寸相一致。色泽和性能与使用场合相称。
如通道应选用抗污耐磨地毯,客厅选择质地较软,外观华丽的高级化纤地毯或羊毛地毯等。一般来说,地毯的质量受所用纺织纤维的种类,地毯绒头的数量和密度及绒头高度影响较大。蚕丝和羊毛的综合性能最好。高绒头的地毯柔软,但不易清洁。此外高质量的地毯毯面平整,毯身薄厚均匀,轻轻按压后能马上恢复原状、毯背无磨损,如有衬背应与毯背牢固粘结,无开脱现象。选购地毯还应注意价格是否合理,手工羊毛结织地毯价格昂贵,化纤针刺地毯价格低廉。
2. 地毯的结构
第一层:面屏,通常用天然纤维和人造纤维积成, 表面疏松,柔软。
第二层:承托层,通常纤维织成,起支撑作用,提高地毯的稳固,性和耐用性面层纱线和比层物料相应缠织。
第三层:副托层,一般用麻或纤织成,用剂紧附着承托层牢固的结合整块地毯组织。
衬垫层:一般为塑胶孔状结构,其作用是使用地毯与地面隔离,增加透气性和弹性。
3. 地毯使用中需要注意的问题
(1) 新的开绒地毯使用初期会有轻微伏毛出现,属正常现象。
(2) 地毯表面谨防利器刮蹭及烟头烫伤。
(3) 地毯出厂时大都做过防蛀处理,无须放置防虫剂而对地毯及人体产生危害。
(4) 地毯上撒落污渍,应及时清洗,时间长了将难以去除。
(5) 地毯铺上一段时间后,会有大量细菌及一种叫蜱螨的生物大量繁殖于其上,直接危害人体健康,所以应定期二至三个月进行全面清洗消毒。
(6) 为了不把尘土带入地毯区域,应在入口处设置去尘毯垫。
另外,地毯与化学品接触后,可能会产生化学污渍或出现褪色的,故此要避免地毯沾染一般常用的化学品,如强力清洁剂及护肤品等,此外,地毯不能长期受阳光直接照射,否则会出现褪色的情况。
地毯需要经常吸尘,因为尘埃藏积在地毯内,会对纤维造成磨损,并且使地毯的颜色变得灰暗,在楼梯、大厅、走廊和走动频繁的地方,每周应吸尘两至三次,卧室也应至少每周吸尘一次。
4. 地毯的保养
地毯铺好后,必须经常进行清理,才能保持美观,并减少使用中的磨损。地毯上的污物主要有两大类,其一为尘土及其它颗粒物质,其二为污垢和油渍及其它化学物质。前者可采用定期吸尘或清洗即可解决,对后者则需用化学溶济,需专业人员指导,如方法不当,反使污渍扩散,须谨慎从事。
(1) 地毯的污渍
A. 渍、脏在地毯层次上的分布
地毯的多层式结构,使其容易埋藏污渍、脏物。
污渍不仅在地毯表面,而且会深入到纤维组织缠结的呈托层。
灰土、沙粒渗入第二,三承托层内,成为潜藏的脏物,不断损坏地毯纤维。
地毯被不断擦动,污渍、脏物会愈埋愈深。
B. 毯污渍、脏物分类:
a. 水基性和干性污渍、脏物
大部分地毯污渍属于水基性和干性物质,包括尘土、沙粒、淀粉、软饮料、茶汁、水果汁约占全部污渍、脏物的 80%-85% ,特别是微细的尘土,工作与生活的脱落物,大多粘附在地毯表层。 较大的脏物颗粒会滑落在承托层。
b. 油基性污渍、脏物 ( 这包括动、植物油,化妆品,鞋油,圆珠笔油 ) 等。
c. 蛋白质基污渍、脏物 ( 这包括血、呕吐物、尿、食品类 ) ,这两类污渍、脏物约占 15/20% 左右。
