查看: 891|回复: 0
地毯污渍的处理
发表于 2007-8-30 13:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
清除地毯常见污渍的方法:
食用油渍:用汽油或四氯化碳等挥发性溶剂清除,残余部分要用酒精清洗。
酱油渍:新渍先用冷水刷过,再用洗涤剂洗即可除去。陈渍可用温水加入洗涤剂和氨水刷洗,然后用清水漂净。
鞋油渍:用汽油,松节油或酒精擦除,再用肥皂洗净。
尿渍:新渍可用温水或 10% 的氨水液洗除。陈渍先用洗涤剂洗,再用氨水
洗,纯毛地毯要用柠檬酸洗。
果汁渍:先用 5% 的氨水液清洗,然后再用洗涤剂一遍。但氨水对纯毛地毯纤维有损伤作用,故应尽量减少使用,一般可用柠檬酸或肥皂清洗,用酒精也可。
冰淇淋渍:用汽油擦拭。
酒渍:新渍用水清洗即可。陈渍需用氨水加硼砂的水溶液才能清除。如果是毛、丝材料的地毯,可用草酸清洗。
咖啡渍、茶渍:用氨水洗除。丝、毛地毯,用草酸清洗剂浸 10-20 分钟后再洗除,或用 10% 的甘油溶液清洗。
呕吐渍:一种方法是用汽油擦拭后,再用 5% 的氨水擦拭,最后用温水洗净。 另一种方法是用 10% 的氨水将呕吐液润湿,再用加有酒精的肥皂液擦拭,最后用洗涤剂清洗干净。
清除上述污渍还要有正确的擦拭方法,才不至于损伤地毯和使污渍范围时一步扩大。所以,擦拭时须注意以下几点:
1. 先从污渍的边缘擦起,逐渐向中心缩小,防止污迹向外扩散。
2. 丝、毛类的地毯不宜用氨水、碱水清洗。
3. 草酸有毒性,使用时要有温水中稀释,浓酸易伤纤维。
4. 擦拭时用力不宜过猛,否则会损伤纤维组织和表面。
5. 高锰酸钾是强氧化剂,会破坏地毯颜色,要慎用。
6. 松节油,汽油等属易燃品,使用进切近火。
7. 酒精不能用于玻璃纤维。
清洗的步骤
1 )吸尘:清洗之前应先将地毯彻底的打扫干净,以便以后工作。
2 )清洗:用擦地机进行正确的擦洗,擦洗时加入适量的清洁剂。
3 )吸水:用专业的吸水机进行吸水工作,减少地毯里所含的刚才用擦地机擦地时的地毯中的清洁剂含有量。
4 )擦洗:用清水擦洗,同时在水中加入去味剂,以便将地毯中所代的异味去除。
5 )吸水:继续进行以上所述的吸水工作。地毯使用清水擦拭后,要用干净的毛巾将水分吸干,并设法尽快将地毯晾干 ,但切忌阳光暴晒,以免褪色。
6 )扒顺:用扒头将地毯毛理顺和卷出地毯中残留的头发
7 )吹风:为了使地毯迅速干燥,必须对进行吹干工作,用专业的吹干机将地毯吹干。确保地毯的快速吹干。
地毯清洗的方法
1 )湿洗地毯
是用地毯专用设备及防霉高泡地毯清洁剂,针对不同污渍使用专业清洗剂对应处理,真空吸水机吸污后用防污剂喷雾,使地毯表面形成防水薄膜,达到防水防尘效果。
一般程序
1 .吸尘
2 .局部处理即是单独对污渍进行处理, 有以下几种方法:
1) 将洗涤剂或清水喷洒在地毯上,用毛巾擦洗,然后用干毛巾吸收;
2) 将去污干粉撒在地毯上,再用刷子刷,然后进行吸尘处理;
3) 将配好的洗液喷射到地毯上,用带喷头和真空吸尘的清洗机进行真空吸尘。
3 .全面清洗,专业人员操作专业设备,利用清洗剂对地毯进行细心的刷洗,然后吸净清洗液及污物,视地毯的脏污程度可反复几次。
工艺流程参考表
设备:洗地机(纯毛需用三合一地毯清洗机),吸水机,吹干机。
工具:水桶,小手刷子(用于重污处)耗材:地毯清洁剂,除渍剂, 84 消毒液
工艺流程:洗地——吸水——洗地——吸水——消毒——吹干
2 )干洗地毯
是用进进口干洗设备配合地毯干洗剂专为高档长毛毯,中央地毯,真丝地毯,高级写字间客房纯毛地毯的清洗方式,洗完后用防污剂喷雾,使地毯表面形成防水薄膜,达到防水防尘的效果。 一般程序:
1. 吸尘
2. 局部处理用专业除渍剂对污渍单独进行处理 ,有以下几种方法:
3. 全面清洗 , 专业人员操作专业干洗设备 , 进行细心刷洗 , 视地毯的脏污程度反复几次。
优点无需用水随洗随走,保护室内家具电器设备,深层翻洗消灭螨虫霉菌延长使用寿命,提高空气质量。
工艺流程参考表:
设备:干洗机 , 吸水机 , 吹干机
工具:水桶,刷子(用于重污处)
耗材:干洗剂,除渍剂,清洁粉,防污剂, 84 消毒液
流程:均匀干洗——局部污渍处理——干洗地毯——吸水——干洗地毯——吸水——消毒——吹干——防污喷雾
