查看: 1163|回复: 9
装饰装修知识问答总汇~
发表于 2007-9-5 12:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:如何检测家装效果?
答:水管检测,首先水管的位置排放应以最近距离、最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠;其次室内全部用铜管,热水用包胶铜管,下水用PVC管,接口要用防水胶布;第三安装面盆及坐面要对水平及四正;第四安装龙头或掩盖要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用铁锤直接大力敲击;第五厨房、厕所要有地漏;第六安装完毕要试水。
地板检测,首先地板要打磨平滑,不能出现凹坑和刮痕,角落处要用打磨机打磨;其次地板至少要用地蜡油三遍;第三铺设时四边预留毫米空位,然后用地脚线封边遮盖;第四木地板要用夹板做底,板底要放有防油纸或塑料膜,并四边预留空位。
瓷砖检测,首先砖面要镶平,角度要准确,接口要对线;其次瓷砖在使用前浸水半日;第三厕所地面要有适当斜面,不可积水;第四瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥,不可在砖面上留有水泥污渍;第五地砖铺砌完后要用纸板等覆盖砖面,并至少2小时后才能在砖面上行走。
油漆检测,首先表面颜色应正确、均匀、光亮平滑,无泪滴、过厚、透底、起泡等情况;其次油漆边界平直整齐,不油出界;第三墙身批灰不见凸块凹位,墙角平整。板与板、板与墙的接口,均应贴在胶布后批灰;第四乳胶漆在米距离来看,应不见扫痕;第五木钉着色要准确、平滑;第六尽量不要在潮湿天气刷油漆。
另外,木质板面应光滑平整,无刨痕、戗碴儿和毛刺,图纹清晰,油漆面层颜色均匀一致,缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,接缝平直方正。在粘结方面,要粘结牢固,表面洁净、无溢胶,地板块排列合理美观。接缝严密,表面光滑平整,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。木地板烫硬蜡、擦软蜡都有要均匀不露底,光滑明亮、色泽一致。
问:如何选择餐厅的家具?
答:餐厅家具式样虽多,但国内最常用的是方桌或圆桌,近年来长圆桌也较为盛行,餐椅结构要求简单,最好使用折叠式的。特别是在餐厅空间较小的情况下,折叠起不用的餐桌椅,可有效地节省空间。否则,过大的餐桌将使餐厅空间显得拥挤。餐椅的造型及色彩,要与餐桌相协调,并与整个餐厅格调一致。
餐厅家具更要注意风格处理。显现天然纹理的原木餐桌椅,透露着自然淳朴的气息;金属电镀配以人造革或纺织物的钢管家具,线条优雅,具有时代感,突出表现质地对比效果;高档深色硬包镶家具,显得风格典雅,气韵深沉,富浓郁东方情调。
在餐厅家具安排上,切忌东拼西凑,以免让人看上去零乱又不成系统。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:49:48 | 显示全部楼层
问:厨柜应该如何保养?
答:首先应注意台面的保养:a.应避免热锅、热水壶直接与厨柜接触,最好置于锅架上。b.应尽量避免用尖锐物触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面都应在砧板上切菜,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。c.一般材质的台面,有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。d.避免化学物质的侵蚀。不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时还应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。e.人造板材厨柜应避免长时间积水滞留在台面上。
其次是门板保养。门板的材质和台面差不多,因此它的保养和清洁也和台面大同小异:a.避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则长久后会产生变形。b.门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。c.实木门板可使用家具水蜡清洁保养,水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
最后是柜体的保养。a.上柜的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,重物最好放在下柜里。b.放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦拭干。c.厨柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。d.料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及细小残渣堵住水管。
问:小居室如何选购家具?
答:1、选用外形简单、轻巧、移动方便的小尺寸家具。家具不宜选择太多,否则会产生杂乱感。简单、小巧外形的桌几,很适合整个房间的整体感觉。
2、折叠式家具不仅体积小,而且易于拆折,方便搬运,很适于小户型家居使用。选择能够拆折成床的沙发,可以随意变换居室的功能性。
3、若户型结构是一块三角形的区域,一般在市场上无法买到很合适的家具,而小户型的每一寸空间都很重要,定制一面橱柜,作为小居室收纳的功能空间,利用三角区域,扩大使用空间。
4、由于卧室面积较小,夏天时会让人有窒息的感觉。可以好好利用家中家具的易动性,将可折叠式沙发变成床,轻而易举地变换了居室功能。
问:设计餐厅时,应考虑哪些问题?
答:1.选用合适的色彩,是以暗的饱和色来衬托家具与餐具,还是用明快活泼的色调营造轻松愉快的就餐环境。
2.根据家庭人口、来客情况,决定餐厅的格局。3.将餐厅安排在什么地方,是在厨房,起居室,还是单独设置。
4.根据房间的形状大小决定餐桌椅的形状、大小与数量。圆形餐桌能够以最小的面积范围纳最多的人,方形或长方形餐桌比较容易与空间结合,折叠或推拉餐桌能适应多种需求。
5.根据空间的高低选用灯具。升降式吊灯具有其他灯具无可比拟的优点,投射式筒灯的效果也不错。
6.根据餐厅的功能选用墙面与地面材料。在面积小的房间可以选用镜面来扩大视觉空间,地面使用易清洁的硬质材料。
7.选用促进食欲的装饰品,花草、水果及风景的照片等。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:51:00 | 显示全部楼层
问:如何挑选瓷砖?
答:瓷砖是家庭中最常用的装饰材料,所以在挑选时要注意以下几点:
先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好;釉面应均匀、光亮,无斑点、缺釉和磕碰现象;四周边缘应规整。
其次,取出两片砖对齐,间隙越小越好。如果是四片一组的图案砖,还应检查砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出、摆平,从稍远地方看整体效果,不论白色、其他色或图案,色泽应一致。
再就是把这些砖一块挨一块竖起来,检查砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米之内,大砖允许在正负2毫米之内。
最后,拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮,说明砖的质量好、烧得熟;如果声音异常,说明砖内烧结不好、有内裂。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:51:19 | 显示全部楼层
问:如何选购乳胶漆?
答:人们对乳胶漆的要求,不再局限于装饰性,而且重视功能性。所以在选购时,乳胶漆的功能十分重要,要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆,如卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强,质感细腻,耐分化性和透气性好;厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。
劣质乳胶漆不仅影响施工质量,其中所含的不合格化学原料还会危害人体健康,所以应尽量到专卖店或特约经销商店去购买。购买时要详细检查产品的包装、外观及内在质量。
打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的,所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,都不是理想选择。一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,而次品只会形成一层很薄的膜,易碎、具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。乳胶漆涂刷到墙面上,用湿布擦拭,正品的颜色光亮如新,而次品由于凝结和耐水性差,轻轻一抹,就会褪色。
在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。另外,别忘了看产品的保质期。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:51:51 | 显示全部楼层
问:乳胶漆有哪些性能?
答:覆遮性:覆遮性和遮蔽性是高质量乳胶漆的组成要素,代表了效果更好、时间消耗更少,用量更省的粉刷工作。
附着力和易清洗性:良好的附着力可以避免出现裂缝和瑕疵;易清洗性确保了光泽和色彩的保持。因此它们是您选择乳胶漆在操作过程中不会引起气泡四处流溢、飞溅等状况,它会带给居室光滑的墙面。
防水功能:弹性乳胶漆具有优异的防水功能,防止水渗透墙壁、损坏水泥,从而保护墙壁,并具抗菌功能。它具有良好的抗碳化、抗菌、耐碱性能。
可弥盖细微裂纹:弹性乳胶漆具有的特殊“弹张”性能,能延伸及弥盖细微裂纹。
问:浴室石材发黄了,怎么办?
答:瓷砖在使用过程中常出现松动、脱落等问题,是因为目前瓷砖粘贴所采用的水泥砂浆的粘结牢度不够,且长期处在潮湿环境下,所以易松动并脱落。有一个方法,采用树脂型粘结剂粘贴瓷砖,强度不仅可达到或超过瓷砖的本体强度,而且长期处于潮湿环境也不会造成脱落。
卫浴间的瓷砖常被油腻、水锈、皂垢等玷污,为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏清洁。至于瓷砖缝隙处,可先用刷子蘸少许去污膏去除污垢,再在缝隙处刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。
值得一提的是,目前家庭大量使用的清洁消毒剂均含有对天然石材影响很大的酸碱等化学物质,对石材表面颜色及内部矿物成分产生不利的反应。尤为严重的是,大多数清洗剂一定要在石材表面反应至少五分钟才有效果,然而在这段时间里清洗剂已经在破坏石材了,所以清洗浴室石材表面应采用酸碱值为中性的清洗剂。
问:如何挑选家用水龙头?
答:1.首先要注意表面的光洁度,要无毛刺、无气孔、无氧化斑点。因为水龙头的阀体均由黄铜铸成,经磨抛成型后,表面镀镍和铬处理。正规产品的镀层都有具体的工艺要求,并通过中性盐雾试验,在规定的时间内无锈蚀现象。2.其次是验其灵活性。您可轻轻动手柄,看其是否轻便灵活,有无阻塞滞重感。3.检查各个零部件,尤其是主要零部件装配是否紧密,有无松动感觉。好的水龙头的阀体、手柄全部采用黄铜精制而成,自重较沉,有凝重感。4.识别产品标记。一般正规商品均有生产厂商的品牌标记,而一些非正规或质次产品往往仅贴一些纸质的标签,甚至无任何标记。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:52:56 | 显示全部楼层
问:家装设计有什么禁忌?
答:尽管居家审美是一种个性化和情绪化的东西,但仍然存在着一些一般性的规律。你也许不知道自己的房间将要装修成何种效果,但却有必要知道如下的破坏审美效果的种种禁忌:
一、忌吊顶过重、过厚、过紧、色彩太深、太过花哨。现在的楼房本来层高就低,给人一种压抑、充塞、窒息之感。过分“华贵”导致舞厅化倾向,使安静的居室臃肿繁杂,失去温馨的静态居室之美。
二、忌地板色泽与家具色泽不协调。凡是大面积色块,一定要相和谐,如色彩深浅相差过大,会影响效果。
三、忌太过豪华的宾馆化倾向,花十几、几十万元在四壁之上以此炫耀身份,不但俗气,也破坏了家居需静态舒雅的初衷。
四、忌陈设色彩凌乱,搭配不当,“万紫千红”。同一房间色彩不宜过多,不同房间可分别置色,忌花里胡哨杂乱无序。
五、忌大家具放在小房内,如在房内装修了顶天立地的庞然大物式的家具,且把颜色漆得很深,一是破坏了房屋的整体造型完整,二是使房屋比重失衡,三是有碍视觉上的清爽感。
六、忌不能“割爱”。有的家庭装修不错,但仍让跟随多年、已过时的家具“示众”,这样做整体极不协调,让人不舒服,整体不般配。
问:装修过程中有哪些是可以不必追求的?
答:墙面的装饰线墙面上有过多的横平行线,会给人压抑感。所以墙壁上的装饰线大可减少,甚至不用。如“阴角线”,是指天花板与墙壁的相交线和“腰线”(指距地面1米左右、用来区分墙围和墙面的线),装修时完全可以省略。至于“挂镜线”和“踢脚线”,如果家中没有太多的画要挂,没有人会踢脏墙壁,也可省略。
大面积的吊顶吊顶最大的用途是遮蔽房顶上难看的梁或设备层。如果天花板上没有纵横交错的管线或梁,房间又不高的话,大可不必做大面积的吊顶。目前,比较好的顶部装饰手法是采取局部吊顶的方式。
墙壁上的墙裙目前家庭居室面积都不太大,一间房间里往往需要摆许多家具。这些家具会遮挡大部分墙壁,所以人不大可能会接触到墙壁。在这种情况下,墙裙就完全失去了原有的作用,更起不到装饰作用。
窗帘盒几年前流行使用窗帘盒,目的是挡住窗帘轨。目前窗帘轨因为质量不稳定、不易更换,所以日渐被各种窗帘杆所替代。
各种门套门套起着装饰门和门框的作用,可以和墙壁装饰相呼应。但在家庭中,这种装饰手法容易给人杂乱无章的感觉,应以细小为主。
问:家庭装修中有哪些安全问题?
答:家庭装修,必须保证房屋原有主体结构的整体性、抗震性、安全性;应符合和满足城市规划、公安消防、市容环卫、供电供水供气等规定和要求,不得因装饰影响毗邻房屋的使用安全。
(1)严禁擅自拆改和破坏建筑的墙体、梁、板、柱等受力结构,严禁打断结构中的钢筋。(2)严禁在承重墙、抗震墙破墙开洞,移动原有门窗位置,不得任意扩大窗洞面积,打掉窗下墙或窗间墙。(3)装饰挑阳台,严禁改变挑梁受力性质,不得任意增加阳台楼地面的填充材料和铺贴大理石、花岗岩板等厚重的面料;未经验算不应在阳台栏杆上增设砌体。(4)敷设电管,不宜在墙上剔深槽,不能超过墙体厚度的五分之一,穿墙洞必须下钢套管。(5)开设门窗洞前须在洞口上加设过梁。
问:如何让房间“长高长大”?
答:选好房间的色彩色彩有空间感和深度感,亮度高的色彩在
距离上感觉近些,亮度低的色彩在距离上感觉远些;亮度高的暖色给人以膨胀感,亮度弱的冷色给人以后退、扩充的感觉。因此,低矮住房墙壁及天花板的色彩应选用冷色,如青色、蓝色等,而尽量少用红、橙、黄等暖色。
处理好室内光线室内光线的效果是室内空间形象给人的第一感觉。光线不充足暗淡的房子使人感到压抑,而光线明亮的房子则给人以开阔、明朗的感受。因此,在处理低矮住房时,应尽量多采用透明度强的材料,门和窗户应面积大些,以增加房内的亮度。
挂饰物要增加狭长感为使低矮住房有高空感,可利用人的视觉差别得到效果,如窗帘尽量加长,悬挂字画采用竖长幅,避免室内宽矮的挂饰等,如此均可弥补房间的低矮感觉。
正常应用线条及纹理装饰墙面,墙面上应尽量体现出竖线条来,涂有竖线条的房间要比未涂的感觉宽敞些。
问:如何对实木地板进行保养?
答:(1)实木地板铺设完毕后,至少要保养24小时,以免影响使用寿命。在以后生活中,首先必须养护好实木地板表面的漆膜,不能伤其“外貌”。一般实木地板耐水性差,不宜用湿布或水揩擦,以免失去光泽。具体方法是:每隔半年或数月,用上光蜡涂擦,然后再用净棉纱揩擦即可。平时使用过程中,采用柔软的毛巾或棉纱抹掉表面上的灰尘即可。(2)实木地板的养护还要注意避免金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤,搬动家具时也不要在地板上拖拉,避免在地板上踩灭烟头,放置酸碱物体;也不要直接放置开水壶、炉子等高温物体。(3)实木地板在使用一个较长的时期后,会陈旧,应及时上漆。上漆方法有两种:一是直接上漆并着色,其方法与木器家具相同,待干燥后涂上地板蜡,上蜡时要涂抹均匀,切勿太厚;另一种是不需任何颜色作底色,也不用任何油漆,而是直接用地板蜡揩擦即可。
问:如何挡住卫生间异味?
(1)地漏应吃水5厘米过去建房时除了抽水马桶下水设计有反水弯,卫生间和厨房地漏下水也有反水弯,平常靠水的密封来阻止异味。现在很多新建小区为了增加层高和降低成本,已经取消了地漏下面的反水弯,而是采用了新型的防臭地漏保证下水道异味不散出来。这些防臭地漏往往是pvc材料制成的,远不如市场上卖的不锈钢、铜地漏美观,很多业主在装修时都更换了看起来漂亮实际质量不合格的地漏,导致卫生间异味。
(2)密封下水管连接部分洗手池下水管和厨房下水管与下水道的连接处,这些细节如果没有严格的密封会成为下水道臭味进入室内的通道。由于下水接口处都在比较隐蔽的地方,装修完工验收时容易忽视,应该引起业主的注意。专家建议的具体做法是,请装修工人将接口处的缝隙用玻璃胶或其他粘合剂封住,使气体无法散发出来。
(3)防臭地漏需灌水目前市场上的防臭地漏主要由上盖、地漏体和漂浮盖三件组成,其中漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,无水或水少时将下水管盖死,防止臭味从下水管中反到室内。虽然漂浮盖可将下水管盖上,但是为了达到更好的效果,需保持地漏中水封层的深度,因此使用时应该灌满水,保持液面的深度。
问:如何降低家居装修的造价?
答:(1)合理设计。温馨、安静、和谐、整洁是家庭装饰的目的,不可追求过分的豪华。
(2)合理选材。家居装修工程使用的材料品种繁多,价格相差很大,即使同一种装饰材料,由于产地的不同,价格相差甚多。甚至同一种装饰用途且装饰效果相似的材料,虽可相互替代,但费用却不大一样。因此,充分结合装修的具体特点、要求和各个方面的条件因素,综合考虑和选用适宜的装修材料,尽可能做到因地制宜,就地取材,合理使用装饰材料和适宜的施工技术,力求达到经济节约和保证装饰质量的效果。例如,能选用化纤地毯铺地就不宜选用昂贵的羊毛地毯;在竹苇盛产地区,宜用竹苇装修顶棚,而不宜用木板条装修顶棚,等等。
问:家居装修装饰设计有哪些基本原则?
答:(1)以满足人际活动的需要为核心。
(2)加强环境整体观念,即兼顾宏观、中观和微观的各类环境。
(3)科学性与艺术性并重。运用现代的科学技术与方法如“环境心理学”、“人体工程学”等科学原理以及美学原理。
(4)时代与文化传统并重。既要有新的手段、施工构造、具有时代感的色彩与材料,又要体现现代与传统的渊源关系。
(5)动态观。随着新材料、新技术的不断出现,设计观念也要不断进步与完善。
问:怎样消除与修补水泥地面的空鼓缺陷?
答:消除空鼓的做法是:(1)房心回填土严格分层,均匀结实。(2)基层混凝土要振捣密实和平整,不平处用沙泥找平,控制高差在10mm以内。(3)基层扫净,提前一天浇水湿润。(4)结合层水泥浆水灰比控制在0.4左右,随浇随扫均匀,做到不积水、积浆和无干斑。(5)冬季养护避免局部温度过低。
对于已出现空鼓的修补方法是:对于房间边角处或面积不大于0.2平方米的空鼓(无裂缝),一般不作修补处理。对于人员活动频繁的空鼓之处,先将空鼓部分凿去,清理干净,提前一天浇水湿润,修补时先在底面和四周刷掺107胶的水泥浆一遍,然后用同原地面相同的水泥沙浆按施工要点进行修补。若是大面积空鼓,则应将整个面层凿去,重新铺抹面层。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:54:55 | 显示全部楼层
问:甲醛都是由哪些材料产生的?释放期为多久?
答:合板、细目工板、中密度纤维板及刨花板等人造板材料都会残留一定数量的甲醛,除此之外,墙布、墙纸、化纤地毯、泡沫塑料,油漆和涂料均向外界散发甲醛,且释放期很长,达到3—15年。
问:在室内装修过程中,除甲醛外还有什么有毒挥发气体?
答:除甲醛外,还有苯类。苯产生于各种胶粘剂、防水材料、涂料、油漆。吸入过量苯对皮肤、上呼吸道有强烈刺激作用,长期吸入可导致血癌、再生障碍性贫血及胎儿畸形;
氨气:存在于混凝土添加剂、防冻剂、增白剂等;
氡气:存在于混凝土添加剂、防冻剂、增白剂及大理石、花岗岩;
TDI:即二弄氰酸甲苯酯,毒性很大,产生于板材、油漆、涂料、密封膏,绝缘材料等。
问:目前有哪些环保装修手段?
答:首先把装修材料关,在统一采购的基础上必须保证材料的品质和环保标准;其次,用新型材料替代传统材料,用进口材料替代国产材料,它们都具备加工工艺先进和污染小的优势;最后,可应用喷、涂类的净化手段,能在一定程度上减轻污染,且操作简单、便捷。
问:我家铝合金推拉门一碰就会产生静电,是什么原因?
答:这个问题不好确定,原因很多。
其一,当初装修的时候,如果电线没有穿管,就埋在墙里,而常用塑料导线抗老化性和防潮绝缘性是很有限的,直接埋入墙里会迅速老化,出现漏电现象,则墙面金属物都会带电。
其二,产生静电的原因还有很多,比如人体本身带有静电,且每人系数不一,再如地面选用的材质,再或是天气干燥等原因都可产生静电。
问:如何实现“绿色”装修?
答:1.强调居室绿化:绿色植物的摆放不仅可以吸收室内的有害物质,改善空气质量,还能增添生活情趣。
2.强调色彩的和谐:色彩的使用是环保设计的一个重要方面,颜色对人的生理和心理有一定的影响,怡人悦目的色彩,有助于人体疲劳的缓解。
3.选用符合环保标准的绿色建材,可以最有效地降低室内空气污染。
4.使用绿色照明和绿色家电:采用高效、省电、可回收无公害产品。
问:装修工程预算包括哪些内容?
答:一般家装预算由直接费用、间接费用及施工管理费组成。直接费用是预算的基础,由材料费和人工费组成。间接费用指装修公司为组织和管理工程施工过程中所付费用,例如运输费、材料采购保管费、装修垃圾清运费等。施工管理费是根据装修公司自身利润目标制定的,它包含设计费、行业管理费等。
问:石膏顶棚装饰板有何特点?
答:石膏顶棚装饰板是以建筑石膏为基料,附加少量增强纤维、胶粘剂、改性剂等,经搅拌、成型、烘干等工艺而制成的。石膏顶棚装饰板的品种很多,有各种平板、花纹浮雕板、穿孔吸声板和半孔吸声板等。石膏板顶棚装饰板具有质轻、高强、防潮、不变形、防火、阻燃、可调节室内的湿度等特点,并有施工方便、加工性能好、可锯、可钉、可刨、可粘结等优点。适用于住宅建筑的室内顶棚和墙面装饰。
问:怎样选择地砖?
答:室内地砖大致可分为釉面砖、同质砖、天然大理石(花岗石)砖和人造大理石砖四种。釉面砖色彩图案丰富,可以营造室内布置的各种氛围。其表面的耐腐蚀性能较好,按国家标准可分五级,表面耐磨性则分为四级。用户可视不同的需求选购。
同质砖的耐腐蚀性、耐磨性均优于釉面砖,其他如抗弯曲强度、耐急冷急热等性能也优于釉面砖。但相对说,色彩较为单调。
天然大理石砖具有天然的色彩和图案,有缝隙和风化的夹层,在生产时一般都已予以修补,但如补得不好,会造成开裂。这种地砖的耐磨性和耐腐蚀性均不及上述两种,但保养得好(如上清漆、打蜡等)也不失为地面铺设的上佳选材。
人造大理石砖色彩、图案不及天然大理石,耐磨性和耐腐蚀性则不及釉面砖,但价格较便宜。
问:我家漆膜干后无光且表面呈雾状膜,怎样防止这种情况?
答:质量好的油漆,不得任意加入稀释剂,基层表面应批腻子,磨平至光滑,前遍油漆干透后再涂刷下一道油漆。
问:面砖质量差,规格偏差较大,怎么办?
答:先进行挑选,凡缺棱掉角、外形歪斜、材质疏松、翘裂和颜色不均都应剔除掉,用套板堆放同号规格,根据不同部位使用不同大小的面砖。
问:我家的卫生间及浴室、厨房经常出现积水或倒流现象,怎样才能处理好?
答:这是由于地漏过高,基层处理不平,有凹坑,坡度过小或倒坡所致。安装地漏时标高应准确,在做找平层时,向地漏方向做放射形冲筋,找好坡度。
问:怎样设计灯光?
答:室内灯光设计先要考虑为人服务,还要考虑各个空间的亮度。起居室是人们经常活动的空间,所以要亮点;卧室是休息的地方,亮度要求不太高;餐厅要综合考虑,一般只要中等的亮度就够了,但桌上的亮度应适度提高,否则连菜也看不清;厨房要有足够的亮度,而且宜设置局部照明;卫生间要求一般,如果有特殊要求,如化妆等就要有足够的照明。
问:怎样布置书房?
答:书房宜保持相对的独立性,空间组织应包括以下几部分内容:1.有阅读、书写、创作等功能的工作区。这是书房的中心区,应该处在相对稳定、采光较好的位置。2.有会客、交流、商讨等功能的接待区。3.有书刊、资料、用具等物品存放功能的物区。4.在案头布置一些鲜花、竹筒,能表现主人的习性、爱好、专长、品位。
问:如何设计主卧室?
答:设计卧室应注意以下六个方面:1.卧室应具备保暖性,一般宜采用中性或暖色调。2.墙壁约有1/3的面积被家具所遮挡,而人的视觉除床头上部的空间外,主要集中于室内的家具上。因此墙壁的装饰宜简单此,床头上部的主体空间可设计一些有个性的装饰品,选材宜配合整体色调,烘托卧室的气氛。3.吊顶的形状、色彩是卧室装饰设计的重点之一,一般以简洁、淡雅温馨的暖色系列为好。4.色彩应以统一、和谐、淡雅为宜,对局部的原色搭配应慎重,稳重的色调较受欢迎。5.卧室的灯光照明以温馨和暖的黄色为基调,床头上方可嵌筒灯,使室内更具浪漫舒适的温情。6.卧室不宜太大,空间面积一般15至20平方米就足够了
问:如何塑造居室空间?
答:每个人对自己所购置的住房空间,多少会有些不满意的地方。这些地方只要通过一些技术和艺术上的处理,是可以创造出另一番天地的。
对于不理想的空间,可利用色彩、线型、材质、照明、陈设、错觉、开洞、启发、联想等方面的处理进行调节。
1)用色彩调节空间感。深色给人以收缩感,浅色给人以扩张感。
2)用材质调节空间感。如利用透明材料(玻璃)来分离空间,可使用空间显得开阔。
3)利用照明调节空间感。在装修线角的时候,安排一排灯光,可加强墙线角的立体感。向上投光的壁灯,把墙面分为明暗两段,原来过分高的空间就显得尺度适宜了。在一面三角形和矩形装饰的墙面上加上灯光射出的弧光,线型就丰富多了。
4)用错觉调节空间感。如镜面玻璃既能扩大空间感,还能产生一种虚门对称的效果。
总之,塑造空间的方法多种多样,每一房间的空间感需求也不尽相同。根据特定的空间,创造出独特的感觉。这便是居室装修的宗旨所在。
问:我家装修完入住后,发现部分卫生间墙面砖空鼓、脱落,应怎样防治?
首先,应认真剔选,对有暗伤、掉角、缸愣、翘曲变形的都应剔除;其次,瓷砖在铺贴前都应用清水浸泡2小时以上,使瓷砖的底面不产生气泡;第三,对平整偏差较大的基层,应事先砂浆找平,厚度在10mm以内;第四,砂浆的使用应估量准确,对于已上墙的瓷砖,若发现空鼓现象应重贴。
问:我家想重新装修,旧墙面如何处理?
1.清除原来装饰面层,如旧的油漆、喷浆面层。方法:先用水洒满墙面,使浆皮变软,再用铲刀从下往上铲除,油漆面可用热水洗,喷灯烤或用脱漆剂刷涂,待涂膜软化后清除。
2.对墙面进行局部修补。可用与原来墙面相同的材料抹平,也可用107胶水腻子修补。再根据墙面的平整度满刮2-3遍腻子。用砂纸磨平磨光即可做面层涂料。
问:吊顶开裂怎么办?
这主要是由于工艺不到位及所用的嵌缝腻子或绷带的质量低造成的。出现这种现象,可将原来的绷带铲除,然后钩一条5mm的缝隙,在用嵌缝腻子填平,之后再用高质量绷带贴缝,再批腻子,打磨之后刷乳胶漆就可以了。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:56:06 | 显示全部楼层
问:地砖干铺方法有何特点?如何铺砌?
干铺方法不易空鼓。
步骤:1.在原土建地面封胶,在用水泥调砂至半干状态(用手抓成团状)铺在原土建水泥上,与原土建水泥成一体。b然后把砖平放在半干水泥上用海绵捶打,把水泥中的气泡挤压出来。砖后背批湿水泥铺在干水泥上,2小时内水泥凝固,这样砖就与地面合成一体不会空鼓。
问:我家装修半年后,发现墙面及顶棚上涂料表面成粉状,易脱落,为什么?
这是由于施工过程中,涂料使用没有按照说明书的比例进行稀释,没有经常搅拌沉淀面造成的;施工时墙表面必须干燥、干净,做底时应平整,应选择高品质涂料施工。
问:居室内门的装设有何要求?
答:客厅、卧室、厨房、卫生间的内门一般应采用木装饰门。客厅、卧室的内门宜选用木装饰门中的半戳玻璃门,玻璃分格形式按设计要求决定,分格不宜太小。玻璃应配上磨砂玻璃或压花玻璃。磨砂玻璃的磨砂面应向室内,压花玻璃的花纹宜向室外。所有房间内门的门洞口宜装设木门套,木门套所用材料、外观形式、油漆颜色应一致。
问:如何选择木地板?
答:木地板作为家庭装饰材料的普及是近几年开始的,最适宜家庭用的木地板有条形企口和企口拼接成品型两种。在挑选企口地板时,首先应检查厚薄是否一致。可随意取出几块地板拼接,加工精度一般要求公差不应超过0.5毫米。然后检查每块企口条之间的缝隙、拼接严密程度,企口地板条结缝处不得超过0.2毫米。接着检查是否成正方形,可用盒尺或500毫米的钢板尺量地板块对角,误差不得超过1毫米。在检查是否平整,可取出两块企口板条,面对面贴在一起,贴面缝隙不得超过1毫米。最后检查全部需用的地板是否同一种,有无虫蛀、腐朽、死节、色差是否严重,表面光洁度如何。
问:中空玻璃有什么好处?
答:中空玻璃有两层或两层以上平板玻璃构成。四周用高强度气密性复合黏合剂将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中空充入干燥气体、框内充以干燥剂,以保证玻璃片间的空气干燥度。因此具有良好的保温、隔热、隔音等性能。主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露的房间门窗。
问:请问阳台上应刷什么漆最好?
答:环氧树脂涂料具有良好的耐水性,黏附性和耐化学腐蚀性,适用于住宅的内外墙、浴室地面,且价格偏高。无机高分子涂料具有良好的耐水性、耐候性、耐污染性,并具有表面硬度高、成膜温度低等优点,可作为内外墙、地面、顶棚及隔音、耐热等部位表层的涂料。
问:市场上各类壁纸种类繁多,选用哪种更好些?
答:1)纸基壁纸:是发展最早的墙纸。纸面可印图案或压花或织物,基底透气性好,能使墙体基层中的水分向外散发,不致引起变色、鼓包等现象。这种墙纸比较便宜,但性能差、不耐水、不能清洗,也不便于施工,且易断裂。
2)纸基涂塑壁纸:即塑料壁纸,是目前发展最为迅速、应用最为广泛的墙纸,约占墙纸产量的80%,在发达国家已经达到人均消耗10平方米以上。塑料壁纸是由具有一定性能的原纸,经过涂布、印花等工艺制作而成。
3)纺织物墙纸:是用丝、羊毛、棉、麻等纤维织成的,质感好、透气性好,但价格贵。用这种墙纸装饰环境,给人以高尚雅致、柔和舒适的感觉,但表面易积灰尘、不易清洗,而且使用时须配备洗尘设备。该壁纸时下较流行。
4)天然材料壁纸:是用草、麻、木、树叶、草席制成的,也有用珍贵树种木材切成藻片制成,其特点是风格淳朴自然、富于浓厚的生活气息,在当今返璞归真的潮流下,很受人们的青睐。
5)金属墙纸:是一种在基层上涂布金属膜制成的墙纸,这种墙纸构成的线条异常壮观,给人一种金碧辉煌、庄重大方的感觉,耐抗性好,使用于气氛热烈的场所,如宾馆饭店。
6)风景墙纸:是将风景或油画、图画经摄影放大印刷而成,可代替其他墙纸张贴于墙面。风景墙纸较一般墙纸厚,铺钻工艺相同。
7)仿真系列壁纸:是以塑料为原料,用技术工艺手段,模仿砖、石、竹编物、瓷器及木材等真材的纹样和质感,加工成各种花色品种的饰面墙纸。可局部使用。
问:设计师给我家设计的“拉毛”效果挺好,但实施中工人应该怎样做才最好呢?
答:“拉毛”抹灰是用硬毛棕刷往墙面上垂直拍拉,或用麻刷子沾砂浆向墙面上一点一带,使部分砂浆留在墙面上;或用剪成若干条的棕毛刷,使面层刷出线条等方法使面层抹灰形成拉毛的效果,待面层装饰性抹灰干后再刷色浆或涂料。
问:我家装修马上就结束了,但是一些验收标准我还不太清楚,请问木作门窗怎样算合格?
答:1.关闭严密、间隙基本均匀、开关灵活。
2.门窗附件安装齐全、牢固、灵活使用,达到各自功能要求。
3.门窗框与墙体间缝隙填嵌基本饱满密实,表面平整,填塞的材料方法符合设计要求。
4.表面洁净、无划痕、碰伤;油漆面平整、光滑、无气孔、色泽均匀。
5.关闭后各配合处无缝隙,不透光、透气。
问:我家马上就要装修了,设计师表示一些墙体不能拆改,我想知道具体哪些拆改不宜进行?
答:1.不得在承重墙、抗震墙上开洞。
2.不得任意扩大原有的门窗洞口。
3.不得任意增加楼面载荷。
4.不得任意填充、加厚阳台地面。5.不得任意凿剔楼、顶板。
6.不得拆除阳台上的窗下墙。
问:瓷砖铺贴的质量要求是怎样的?
答:1.瓷砖的材质及图案应符合住户或设计要求。铺贴要牢固,无歪斜、缺棱和裂缝等缺陷。
2.表面应平整、洁净、周边顺直,不得有翘曲、损坏、变色、污点等光泽色损现象。
3.整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙、踢脚板、门窗贴敷表面凸出墙面的厚度一致。
4.接缝应填嵌密实、平直、宽度均匀一致,阴阳交处的砖搭接方向正确。
问:一般装饰抹灰应达到哪些质量要求?
1、所用材料的品种、标号、规格、配合比等应符合设计要求、面层的颜色及花纹等应符合设计样板的要求。
2.面层不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷。
3.抹灰分格缝的宽度和深度应均匀一致,表面光滑、无砂眼,不得有错缝,缺棱掉角。
4.抹灰面层的外观质量:
(1)普通抹灰:表面光滑、洁净,接缝平整;
(2)中级抹灰:表面光滑、洁净,接缝平整,灰线清晰顺直;
(3)高级抹灰:表面光滑、洁净,颜色均匀、无抹纹,灰线平直方正,清晰美观。
问:居室装修不得进行哪些项目?
为了确保住房结构安全、满足防火要求以及配套设施正常使用,在家庭装修中不得进行以下项目:
1.不得随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体,扩大原有门窗尺寸或者另建门窗。连窗门的窗台墙可允许拆除。
2.不得随意增加楼地面静荷载,在室内砌砖或者装重量大的吊顶,安装大型灯具或吊扇。吊顶应用轻钢龙吊顶或铝合金龙骨吊顶及周边木吊顶;吊扇的扇幅直径不得超过1.2m。
3.不得任意刨凿顶板,不经穿管直接埋设电线或者改线。沿顶板底面走向的电线要穿管不可将顶板凿槽内。已有的暗埋电线不可任意改动。已有的明装电线可改为暗线,但沿墙、沿顶走向的暗线必须穿管。
4.不得破坏或拆除改装厨房、卫生间的地面防水层。
5.不得破坏或拆改给水、排水、采暖、煤气、天然气等配套设施。
6.不得大量使用易燃装饰材料及塑料制品。
7.不得将分体式空调机的外机组装在阳台栏板上。阳台上不允许堆放重物。
8.不得在多孔钢筋混凝土上钻深度大于20mm的孔。钢射钉不得打到砖砌体上。
问:涂料有分几种,购买和使用时有什么注意的事项?
首先,涂料按其涂膜厚薄及涂层组成,分为薄涂料、厚涂料及复层涂料三大类。
1.薄涂料有水性薄涂料、合成树脂乳液薄涂料、溶剂型(包括油性)薄涂料,其中溶剂型薄涂料俗称油漆。
2.厚涂料有合成树脂乳液厚涂料、合成树脂乳液砂壁状涂料、合成树脂液轻质厚涂料及无机厚涂料等。其中轻质涂料有珍珠岩粉厚涂料、聚苯乙烯泡沫塑料粒子厚涂料及蛭石厚涂料。
3.复层涂料有水泥系复层涂料、合成树脂乳液系复层涂料。
其次,涂料按其使用部位不同,分为外墙涂料、内墙涂料及顶棚涂料。内墙涂料不得用于外墙,外墙涂料不宜用于内墙。有些内墙涂料也可用作顶棚涂料,但顶棚涂料不宜用于内墙涂料。涂料品种繁多,名称各异,即使相同品种,由于生产厂不同,其施工方法也有差异,为此涂料施工前必须看清产品说明,按说明的施工步骤和要求涂饰。
问:为什么门窗安装必须采用预留洞口的方法?
金属门窗、塑料门窗安装必须先砌墙留出洞口,再把门窗安到洞口中去,严禁边安装边砌洞口或先安门窗后砌墙。这是由于下列两方面原因。
一方面,金属门窗和塑料门窗与木门窗不一样,除实腹钢门窗外都是空腹的,门窗料较薄,如锤击或挤压易引起局部弯曲和损坏;另一方面,金属门窗表面都有一层保护装饰膜或防锈涂层,如保护装饰膜被磨损后,是难以修复的;防锈涂层被磨损后不及时修补,也会失去防锈作用。因此,为了保证门窗安装质量和使用效果,必须先砌洞口后安装门窗。
金属门窗与墙体连接常采用射钉、膨胀螺栓或焊接方法。打射钉必须有坚固墙体,必须先砌墙,待门窗安装时墙体已经坚固,如后砌墙则墙体不能承受射钉冲击力;装膨胀螺栓是必须在坚固的墙体上钻洞,如后砌墙则不能钻洞;焊接是需要事先在墙体上预埋连接钢板,如后砌墙则难以预埋钢板。
求助:家装材料主要有哪些?
(1)铺地材料:包括花岗岩、地砖地毯、地板。花岗岩地坪质地坚硬,耐腐蚀,使用年限长,地砖色泽均匀,耐磨,坚硬而脆;地板具有弹性好,导热系数小的特点。
(2)墙面装饰材料:包括乳胶、墙纸、墙砖大理石、花岗石等。乳胶漆外观细腻,具有良好的耐久性、耐水性和保色性,而且施工简便;墙纸的图案逼真,立体感强,具有吸音效果,大理石、花岗石质感坚硬厚重,纹理多样,表现力强。
(3)木器制作材料:包括原木、胶合板、细木工板、密度板、防火板、石膏板、车木、线条等。原木、细木工板、密度板用于结构制作:夹板、车木、线条用于表面装饰。
(4)装配材料:包括卫生洁具、五金配件、电器管线等。这类材料的品质要求高,处理不当会留下隐患。
(5)油漆装涂料,包括天然树脂漆、油脂、硝基漆、聚氨酯漆等。它的质量仅与施工规程有关,而且受气候的影响。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:57:26 | 显示全部楼层
求助:什么是“人造石”?
“人造石”是国内市场上的俗称,港澳地区称为“无缝石”,国外叫SolidSurfacingMaterial——“实体面材”或“实心材料”,而它的学名是“矿物填充型高分子复合材料”。
简单地说,“人造石”是一种由树脂、矿物质和颜料经过真空浇铸或模压成型的高分子复合材料。其中,基体树脂占30-65%的配比,因为树脂在很大程度上决定了产品的最终性能,如硬度、耐磨性、耐侯性、抗污性能和机械强度等,所以树脂的配方技术至关重要。“人造石”树脂通常含有一种或多种多功能单体和多种改善树脂和填料性能的功能性助剂。填料占30-65%的配比,常用的品种有氢氧化铝、二氧化硅和碳酸钙,其中氢氧化铝具有最佳的综合性能,因此最为常用。“人造石”的生产厂家通常采用氢氧化铝烧结法;此外,还要求氢氧化铝的细度小于2000目,粒径分布合理。表面处理过的氢氧化铝还可以有效地改善产品的理化性能。颜料的配比占0-5%,因表面经常与食品接触,所以要求采用无毒性颜料。此外,耐热耐光性能要好。
-问:什么是家庭装潢中的隐蔽工程?主要包括什么?
家庭装潢中的隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。主要包括六个方面:(1)给排水工程;(2)电器管线工程;(3)地板基层;(4)护墙板基层;(5)门窗套基层;(6)吊顶基层。
问:如何设计主卧室?
设计卧室应注意以下六个方面:(1)卧室应具备保暖性,一般宜采用中性或暖色调。(2)墙壁约有1/3的面积被家具所遮挡,而人的视觉除床头上部的空间外,主要集中于室内的家具上。因此墙壁的装饰宜简单些,床头上部的主体空间可设计一些有个性的装饰品,选材宜配合整体色调,烘托卧室气氛。(3)吊顶的形状、色彩是卧室装饰设计的重点之一,一般以简洁、淡雅、温馨的暖色系列为好。(4)色彩应以统一、和谐、淡雅为宜,对局部的原色搭配应慎重,稳重的色调较受欢迎。(5)卧室的灯光照明以温馨和暖的黄色为基调,床头上方可嵌筒灯或壁灯,也可在装饰柜中嵌筒灯,使室内更具浪漫舒适的温情。(6)卧室不宜太大,空间面积一般15—20?左右就足够了,必备的家具有床、床头柜、更衣橱、低柜(电视柜)、梳妆台。
问:家庭装修有哪些误区?
(1)盲目攀比。同一幢楼里,张家用柚木、李家用榉木;张家用去10万元,李家用去20万元,结果两家只是材料有所差别,形态并无分别,花了钱和精力而忘了自我。(2)东搬西抄。许多人专门花几百元买来一堆国内外装饰图案,然后要求装修队客厅按第几页装修,卧室按第几页装修。书上的图片确实很美,但他们忘了由于缺乏统一格调,很多美的东西放在一起结果并不一定好。(3)高档材料堆砌。许多人一味追求最好的品牌和最贵的材料,一套居室装潢下来,耗去了几十万元,但由于缺乏总体设计,缺少用材对比,缺少画龙点睛等手法,反而弄巧成拙。(4)功能错位,居室异化成娱乐场所。好多人把宾馆、餐厅、舞厅的豪华装潢搬到自己家里来了,居室的特性完全被异化。
求助:不同功能居室的室内色彩设计有什么不同?
(1)餐厅的色彩设计:如果您的餐厅是独立的空间,您可在用色上大胆一些,可以设计色彩明快的用餐空间,这样会促进您的食欲。一般来讲,现在我国家居中多半起居室与餐厅是相连的空间,所以一般餐厅的色彩,是随起居厅的总体设计的,但您可在小的局部墙面进行变化,以刻画出其空间的特性,在配以局部的照明,就会创造出一个颇具特色的用餐小区域。
(2)起居厅色彩设计:起居厅是家庭生活的核心部分,即是主人家庭成员团聚的所在,也是会客的场所,这里应该较多地体现主人的个性,是家居装饰的重点。一般起居室宜典雅、大方,色调可以选择白色调、蓝色调、暖灰调(明度要高)等,主要是应强调其协调,可有适当的对比,但这种重点色的选择要非常慎重,可以利用小陈设品或画等扮演这一角色。
(3)卧室的色彩设计:卧室的色彩设计应以温馨、宁静、浪漫为基调。我们应该尽量避免大面积的对比色,多用调和的颜色,显得淡雅、安宁,可选用乳白调、淡黄调、浅紫调、浅粉调等以温馨的色彩为主调。
(4)儿童房的色彩设计:儿童房的色彩设计,应活泼、明朗、生动,以适应儿童的心理特点,可用较有纯度和明度的色彩,亮丽色彩的对比,将形成一种童趣。
(5)厨房、卫生间的色彩设计:厨房卫生间相对于其他部分,是两个较为独立的空间。在各自的空间中,可以大胆用色。但它们有一个共同的特点,就是用色要表现出清新、洁净的特点,如果采光条件较好可以选择色彩较纯、较重的颜色;反之,最好选用白色或色彩明度较高、浅色的设计。虽然人工照明可以弥补日光的不足,但选用明度较高的色彩,仍是明智的选择。
求助:如何搭配冷暖色调?
室内色彩由许多方面组成(如房间六大面,家具颜色,窗饰,沙发等),但各部分的色彩变化都应有一个统一的基本色调(如暖色调系列)。这样才能使整个室内装饰呈现互相和谐的完美的整体,就像一首动听的歌曲要有一个主旋律一样。
求助:怎样配置绿化?
绿化泛指种花植草,它不仅可以修身养性,更是美化居家的“花”招。阳台上、沙发上、进门处、餐桌上、床头侧、书桌旁,甚至厨房浴室卫生间均是配置绿化的好地方。若再配以休闲空具与绿色环保建材,您会惊讶地用看风景的眼睛看自己的房间,原来桃花源其实就在自己的家里。
求助:怎样设计灯光?
室内灯光设计先要考虑为人服务,还要考虑各个空间的亮度。起居室是人们经常活动的空间,所以要亮点;卧室是休息的地方,亮度要求不太高;餐厅要综合考虑,一般只要中等的亮度就够了,但桌面上的亮度应适当提高,否则连菜都看不清;厨房要有足够的亮度,而且宜设置局部照明;卫生间要求一般,而如果有特殊要求,如化妆等就要有足够的亮度了,并且配置局部照明。
怎样选择地砖?
一般人们购买地砖时先向服务员了解地砖的品种及其特点,如吸水率、化学稳定性等等。再看货物质量,如平整度、烧结程度等。如何看质量?下面介绍两个比较简易的方法:①听声法,用手轻轻敲击地砖,若此砖发出“噗、噗”的声音,那表明它的烧结度不够,质地比较次。若发出轻微的“咚咚”声,它的质地相对于前一块来讲就比较坚硬;②目测法,将地砖置于平整面上,看其四边是否与平整面完全吻合,同时看瓷砖四个角是否均直角,再将瓷砖置于同一品种及同一型号的瓷砖中观察其色差程度。
吊顶材料有哪些?怎样选择?
吊顶是室内设计中经常采用的一种手法,是房间中最大的未经占用的面积,人们的视线往往与它接触的时间较多,因此吊顶的形状和质地的艺术处理明显地影响着空间效果。吊顶的材料主要有TK板、矿棉板、纸面石膏板、木板(人造板)、塑料、玻璃、金属等几种。目前对于家庭居室装潢来说,后几种材料用得较多。
问:玄关有哪些设计形式?
1)低柜隔断式:是以低形矮台来限定空间,以低柜式成型家具的形式做隔断体,既可储放物品,又起到划分空间功能的作用。
2)玻璃通透式:是以大屏玻璃作装修遮隔或在夹板贴面旁嵌饰车边玻璃、喷砂玻璃和压花玻璃等通透的材料,既分隔大空间又保持大空间的完整性。
3)格栅围屏式:主要是以带有不同花格图案的透空木格栅屏作隔断,有古朴雅致的风韵,又能产生通透与隐隔的互补作用。
4)半敞半隐式:是以隔断下部为完全遮蔽式设计,隔断两侧隐蔽无法通透,上端敞开,可贯通彼此相连的天花顶栅,达到浓厚的艺术装饰效果。
5)柜架式:就是半柜半架式,柜架的形式可以是上部至中部采用通透等形式,或用不规则手段,虚、实、聚、散互为糅合,以镜面、壁龛、挑空和贯通等多种艺术形式进行综合设计,达到美化与实用并举的目的。
问:卫生间空间的平面布局有哪些?
1)独立型。卫生间的浴室、厕所、洗脸间等各自独立的场合。
2)兼用型。把浴盆、洗脸池、便器等洁具集中在一个空间中。
3)折中型。卫生空间中的基本设备,部分独立放到一处的情况称之为折中型。
4)其他布局形式。除了上述的几种基本布局形式以外,卫生空间还有许多更加灵活的布局形式,这主要是因为现代人给卫生空间注入了更多新概念,增加了许多新要求的缘故。
问:怎样设计向阳面阳台的空间?
1)单独的学习空间。设计成单独学习空间的阳台经过装修后,可以变为一个小小的学习屋。
2)同居室相连的空间。设计成同居室相连的空间的阳台可作为居室的一部分,作为休憩或储物之用,从而加大了室内的活动空间。
3)休闲娱乐的空间。设计为休闲娱乐空间的阳台常常成为一个独立的花鸟房。它可以充分利用光照,使家居环境春意盎然。
4)强身健体的空间。阳台装修后,安放上健身器材,就形成了一个小小的健身中心,可为家庭成日常锻炼之用。
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:59:44 | 显示全部楼层
问:如何搭配冷暖色调?
室内色彩由许多方面组成(如房间六大面,家具颜色,窗饰,沙发等),但各部分的色彩变化都应有一个统一的基本色调(如暖色调系列)。这样才能使整个室内装饰呈现相互和谐的完美的整体
厨房设计的禁忌是什么?
1.忌材料不防水。厨房是潮湿易积水的地方,所有表面装饰材料都应防水耐擦洗;
2.忌此材料易燃。厨房里尤其是炉灶周围要注意材料的阻燃性;
3.忌餐具暴露在外。厨房家具尽量采用封闭式,将各种用具物品分类储藏于柜内,既卫生又整齐;
4.忌夹缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,如吊柜与天花板之间尽量不要有夹缝,以免日后成为保洁的难点;
5.忌地面铺马赛克。马赛克规格较小,缝隙多,不易清洁,且用旧了还容易脱落。
儿童房的设计原则有哪些?
考虑孩子的成长,创造可弹性利用的空间。安全性设计具有重要地位,同时还要留出一定空间供孩子玩耍。在条件允许的情况下,保留一片空白墙供孩子画图使用,或设置一块大面板。避免呆板、僵硬的设计,活泼有创意的设计有助于培养儿童乐观向上的性格。
我可以自己移接煤气管道和煤气表吗?
煤气管道不能埋入墙内,移接煤气表必须由煤气公司专业人员操作。自行移接煤气管道和煤气表,容易引发煤气泄漏事故,所以移接前一定要经有关部门批复。
装修中,哪些是不能拆除或需要慎重的地方?
1.承重墙:装修中不能拆改承重墙。什么样的墙是承重墙?一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;厚度超过24厘米以上的砖墙,也不能拆改,这些都属于承重墙。
2.墙体中的钢筋:在埋设管线时如将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易崩塌、断裂。
3.房间中的梁柱:梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
4.阳台边的矮墙:一般房间与阳台之间都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5.户门:户门的门框是嵌在混泥土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。6.卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”。
改变房屋用途可不可行?
将厨房改变卧室,这种做法及其危险,因为一旦煤气泄漏,后果不堪设想。将外阳台改成厨房或卧室,此举同样不可改,因为外阳台楼板的承重力一般不大,改成厨房或卧室后会使阳台楼板受力增大,很可能会导致楼板断裂脱落。
问:通常家装水路改造是令人烦恼的工程问题,那么,应该注意哪些问题呢?
答:水路工艺大多数用的是镀锌管、铝塑管、铜管等材料进行水路连接,但是,这些材料在施工中有如下的弊病,镀锌管有的有砂眼,内壁易生锈,施工较复杂,难度系数增加,铝塑管管壁薄,折弯时通常不用弯接头,随意弯曲使得半径增大,管壁无标准,越造越薄。现在,多数装饰公司采用PPR铝塑复合管,来替代传统管材,其既有金属管的耐压性,又具有塑料管的抗能。PPR铝塑复合管主要优点是:.有与金属管材相当的强度,并易于弯曲而不返弹;耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异;管内平滑、阻力小、不易堵塞;良好的阻燃性,隔热保温性能好,具有电磁屏蔽作用;由于采用铝芯,可以完全隔绝氧气,抑制细菌繁殖;重量轻,加工方便,使用寿命长达50年以上
问:怎样施工才能保证厨卫扣板吊顶平整?
答:首先测定吊顶位置的水平点,确定吊顶的高度,墙面四周用线条收边。为防止漏水,不能破坏上层防水,因此不能向顶棚上打膨胀螺丝,所以主龙骨只能固定在墙壁上,主龙骨用4cm*6cm的木方固定在墙体上,主龙骨的间距约500—800mm,两端尽量靠边,再把次龙骨以300—500mm间距固定在主龙骨上,按正次龙骨的水平度,再上扣板,这样才能保证厨房、卫生间扣板吊顶平整。
问:沟缝如何处理才美观?
答:按位置分沟缝有沟墙面砖缝和地面砖缝。墙面基本以和砖同色或浅色为主,用填缝剂或白水泥沟填,显得宽敞、大气、明亮,地面一般以同色或深色为主,方便清洗,不显脏。按缝的宽窄,沟缝要用橡胶刮,对大于或等于2mm的砖缝,做作斗圆沟填,一般用填缝剂;对小于2mm的砖缝一般用钢刮搓平缝。地面砖仿古沟缝时需在砖的边缘用纸胶带保护,以免污染地砖。
问:家庭适合铺花岗石吗? 据说花岗石会释放出微量惰性气体,影响人的身体健康。
答:花岗石由于质地坚硬,图案优美,已走进了居民的家庭装饰中。大多人认为:花岗石含放射性元素呀,对人体有辐射呀,伤害人体健康呀,不适合铺在家中呀等等诸如此类的疑问。但是从设计师的角度出发,并结合长期使用情况,花岗石作为一种无可替代的材料,在装点居室中,仍起到重要的作用。在家庭装饰中,我们建议可以有选择地使用花岗石。
花岗石坚硬耐磨,纹理美丽自然,运用它可以衬托木质的温暖细腻,织物的轻盈。花岗石与金属、玻璃一起运用时,将产生光彩照人的效果,具有强烈的吸引力和震撼力。为烧板的花岗石英钟有助于表现天然石材的质地,强调层次变化。目前市面上已有仿花岗石的防火板和胶地板,但是它的质感及细部特征不如花岗石的稳重厚实。此外,花岗石具有耐腐蚀、不变形的优点,最适合作窗台板及厨房、卫生间入口处的踏步条。加工精细的花岗石还是酒吧台案板的首选材料。如果采用花岗石拼花,则既可装饰地面也可以用于墙面,图案新颖动人,色彩丰富。家居装饰中可以在在一些小面积的空间,铺设花岗石,如玄关、过道、阳台处。另外它还是做厨房料理台台面板的优质材料。与各种人造大理石、结晶石、色染石等相比,花岗石更光洁耐磨。
不同品种的花岗石,放射性也不同,我们建议大家在装饰设计时可以选择对人体无伤害的品种。
关于抗菌木地板
好象是制作时添加了什么抗菌的东东,但是有专家说抗菌的东东可能对人也有害处,请您谈一下看法,多谢!
大多利用银、铜、锌等金属离子的抗菌能力达到杀灭细菌的目的,我想含量多了,可能会对人体不利吧,主要是看产品品牌,正泰地板也是一款抗菌地板,可能还不错
问:去建材市场买门时,销售员都会自卖自夸地说,自家的门达到了A级防盗门标准。所以,我想了解A级标准具体是什么概念?
答:比如市场上一些全钢质、平开全封闭式防盗门,在普通机械手工工具、便携式电动工具等相互配合作用下,其最薄弱环节能够抵抗非正常开启的净时间大于等于15分钟,或应该不能切割出一个穿透门体的615平方厘米的洞口。这样的防盗门才证明是符合A级标准的。
问:如何对地板进行装修验收?
答: 1、 常用的板块地面为花岗岩、大理石、陶瓷地砖,均采用水泥沙浆铺贴。同一房间粘贴地面材料的光洁度、纹理、图案、颜色应均匀一致,无明显色差;
2、 面层和基层必须粘贴牢固,用小锤轻击检查,其空鼓量不超过总面积的5%;地板接逢顺直,缝宽基本一致,接缝牢固饱满;
3、 木地板基层所选用的木龙骨、毛地板和垫木安装必须牢固、平直,并涂防腐剂;
4、 硬木面层应由中间向四周铺打,木地板与四周墙面应留5毫米——10毫米的膨胀间隙,用墙角线压住,不得露缝;
5、 木地板之间接缝紧密,接头位置错开,脚踩无松动、无声响,粘钉牢固;
6、 木地板表面打磨光滑,无创痕、毛刺现象,木纹清晰,色泽均匀一致。
  问:铺装墙砖和地砖要注意什么?
  答:贴墙砖和地砖主要指瓦工干的活。铺贴前应将砖浸泡水中,宜隔天浸泡,阴干到表面无水渍,方可铺贴。铺贴时水泥地面应浇水湿润,用水泥沙浆(内掺107胶水20%)涂抹在砖的背面,一定要拼缝紧密,并即时进行调整,以后每铺完一行检查一次。卫生间、厨房、阳台、地板铺贴地砖,必
须向地漏处倾斜,倾斜度应控制在2%(3mm)。
  在贴转边角时应注意排砖的问题:非整砖宽度不宜小于整砖的1/3,且非整砖应用于不明显处或阴角处,阳角处整砖起排,窗户两边宜用整砖。对于瓦工的验收主要有几个部分:首先在两米之内误差不得大于2mm,砖缝应整齐,统一大小,不得有空鼓,不得松动,用两米长的直尺或靠尺进行验收。其次可以用小锤在地面或墙面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。最后要注意有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求,与地漏结合处应严密牢固。
问:如何对门窗的安装质量进行检查?
答:1.窗户表面:窗框要洁净、平整、光滑、大面无划痕、碰伤,型材无开焊断裂。
  2.五金件:五金件要齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活,能达到各自的使用功能。
  3.玻璃密封条:密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽。
  4.密封质量:门窗半闭时,扇与框之间无明显缝隙,密封面上的密封条应处于压缩状态。
  5.玻璃:玻璃应平整、安装牢固,不应有松动现象,单层玻璃不得直接接触型材,双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水汽,隔条不能翘起。
  6.压条:带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1毫米。
  7.拼樘料:拼樘料应与窗框连接紧密,同时用嵌缝膏密封,不得晃动,螺钉间距应小于或等于600毫米,内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠。
  8.开关部件:平开、推拉或旋转窗均应关闭严密。
  9.框与墙体连接:窗框应横平竖直、高低一致,固定片的间距应小于或等于600毫米,框与墙体应连接牢固,缝隙应用弹性材料填嵌饱满,表面缝膏密封,无裂缝。
  10.排水孔:排水孔位置要正确,同时还要通畅。
  如何鉴别窗户的质量
  目前市场上生产的窗户质量良莠不齐。如何来鉴别其优劣呢?主要可从三个方面来观察,即型材、五金配件、加工工艺。
  1.从型材方面讲,型材表面光洁度、腔体结构合理性、型材壁厚、型材配合合理性等都是衡量型材优劣的标准。目前上海的窗所用的型材已有一些定点生产企业生产的名牌产品,基本采用国外专利配方,质量稳定可靠。
  2.而从五金配件方面讲,其优劣鉴别主要看其灵活性、密封性、耐磨性和耐腐蚀性。而配件主要考虑置放在型材腔体里的衬钢,好的衬钢应是镀锌A3号钢,壁厚至少1.2毫米。现在有些制作摊点往往在衬钢上做了手脚,以此来降低价格,招揽生意,使消费者受骗上当。
  3.再从加工工艺讲,其好坏主
要是看门窗外观质量的优劣、加工尺寸的准确性、焊接强度高低,以及五金配件使用的配套合理性。
问:我在组装木门的门框时,门框出现了裂缝。把门框安装上去以后,裂缝有继续延伸的迹象。请问,怎样处理才能比较善后?
答:在您所装的木门质量有问题,木或木门的面板在使用前的前期烘干处理有问题,那样在组装后没有太好的处理方法。
