查看: 1122|回复: 0
独家秘笈:小户型选洁具第一要考虑尺寸(图文)
发表于 2007-9-10 18:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于小户型来说,卫生间的面积仅有4平方米左右,在选择洁具时,我们要时刻把尺寸奉为第一考虑要素。购买比较时髦的隐蔽式挂厕、龙头、花洒就很节约空间,其他小尺寸的洁具也是上上之选啊。
  三柜合一的浴室家具
  这套浴室家具尺寸并不大,但却可以将卫生间中常用的琐碎之物——洗面乳、牙刷杯、剃须刀等都巧妙地隐藏在旁侧高柜里,同时也可以将其他使用周期稍长的洗涤清洁用品整齐地收藏在面盆下面的地柜中。加上整体的玻璃吊柜,可以拉伸出成倍的空间感。
  可爱小巧的玻璃面盆
  市面上有多款适合小卫生间的面盆,圆形盆居多,配合极小的台面,非常秀气,针对角落的拥挤状态还加设了靠角台面,根据位置的不同还分为靠左角和靠右角。玻璃材质让面盆在设计紧凑的同时不显拥促。
  占地小的挂墙、分体坐厕
  整体坐便器虽然比分体的矮,但是占地面积要大一些,所以在小空间里选择分体坐厕是明智之举。乐家波罗圆形坐厕、久福艾丽莎C66坐厕、吉事多乐景标准坐厕、吉事多若谷现代标准横排坐厕、科勒K-8753奥帝安坐厕、科勒K-3447芬乐尔坐厕以其长不过70厘米的绝对“瘦身”的体形成为小户型卫生间的理想选择。如果资金充足,科马的挂墙式坐厕更能节省空间,从表面完全看不到水箱,但要“侵占”一部分墙体面积,而且必需在装修之初就要考虑相关的水路改造。
  浴缸对扇形说NO
  长度在1.5米以下的浴缸(小于成年人的坐长),深度往往比一般的浴缸深,约70厘米,这就是常说的坐浴浴缸,在这种缸体里一般都设计有符合人体坐姿的功能线。由于缸底的面积小,这种浴缸比一般的浴缸容易站立,丝毫不会影响使用的舒适度。如果你喜欢安装在角落的呈扇形的浴缸,应该知道它比一般长方形的浴缸要多占好多空间,属于必须割爱的。
  整体淋浴房可移位
  整体淋浴房非常占用空间,可以将淋浴房外接在卫生间外侧,比如把淋浴房设在书房的大书架后,紧挨着卫生间。想法固然新奇别致,但要注意,外接淋浴房的下水必须和卫生间下水连在一块,使用时才不会发生漏水。
  挑选可自由转头的花洒
  小卫生间的淋浴区往往很局促,还有的下水口设计得紧邻墙角,如果想要洗浴时下水通畅,就不能把花洒设置得太远,那样洗浴中的肢体舒展就要受到限制。现在汉斯格雅已经生产出可以180度转头的花洒,即使安装位置靠近墙面,延展出来的花洒头也能让你挥洒自如,就像沐浴在天然的雨水中,不用时收拢贴近墙体即可。
  独家秘笈
  小卫生间大点子
  别小看下面的这些小改动,带给你的却是大方便。
  门框下镶不锈钢片可防潮
  卫生间的门经常处在潮湿的环境中,门框下方不知不觉就会腐朽,在门框的下方镶嵌上不锈钢片就可以防潮了。
  面盆上装抽拉式龙头
  仅仅为了头发的清洁而动用整套沐浴设备实在很麻烦,所以不妨在面盆上装上抽拉式龙头,就像在理发店享受的待遇一样。
  面盆旁侧安装金属搁板
  在面盆旁侧贴墙的位置钉上亮丽的金属搁板,化妆瓶、刷子、洗漱杯都能放下,可以大大增加储物空间。
  毛巾杆架随意搁板
  毛巾杆周围是个“真空地带”,我们可以利用这个空间搭几块搁板,可放置洗涤剂、女性卫生用品等,下部空间完全开放,储物的同时并不影响观感。
  图片提供 /博洛尼、杜拉维特、汉斯格雅
