查看: 872|回复: 4
家装材料抽查结果让人大跌眼镜 细木工板合格率仅20%
发表于 2007-9-15 20:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本报讯(记者 张莉)油漆、瓷砖、木地板、细木工板等是现代家庭装修中不可缺少的装饰材料,可是省质监局近日公布的今年二季度我省装饰装修材料产品质量监督抽查的结果让人大跌眼镜,一些名牌产品竟也在不合格产品之列,有的木板甲醛超标,有的瓷砖易破裂,而细木工板的抽查合格率只有20%。
  我省油漆产品质量堪忧
  此次对我省装饰装修材料共抽查了乳胶漆、油漆、陶瓷墙地砖、人造板、细木工板、木(竹)地板6种产品,乳胶漆抽样合格率为77.3%,我省生产企业产品的抽查合格率为83.3%,不合格品存在的问题主要是一些产品耐碱性及耐洗刷性不达标,导致产品涂层容易脱落、掉粉,缩短使用寿命;9个产品对比率不合格,影响涂层遮盖力,致使装饰性降低;而游离甲醛含量超标的有3个产品。
  溶剂型木器涂料(俗称油漆)的抽查合格率为66.7%,不合格项目主要是固体含量、耐磨性、硬度、光泽、苯等,固体含量是涂料的成膜物质,其含量低,就相应增加了产品在相同条件下的使用量,从而增加了消费者的成本;硬度不合格,则漆膜易出现划伤;苯等含量超标会损害人体健康。总体来看,我省油漆产品合格率低,质量状况令人担忧。
  一些瓷砖尺寸有偏差
  现代家庭装修,对地面的处理用得最多的就是瓷砖和木地板,此次陶瓷墙地砖的抽样合格率仅为40%,36个不合格样品中,有24个样品存在不同程度的尺寸偏差,这会造成瓷砖在铺贴后出现翘角、棱台、空鼓等现象,影响使用和美观。
  另外,还有10个样品吸水率不合格,这说明瓷砖材质达不到要求;21个产品破坏强度不合格,这会导致瓷砖易破裂,无法使用;还有1个样品放射性元素超标,这样的产品在使用过程中容易导致人体免疫系统受损,并诱发类似白血病的慢性病。
  木(竹)地板的抽样合格率为85%,是这次抽查中质量较好的,但14个不合格样品中有12个批次的样品表面耐磨不合格,1个样品甲醛释放量超标。
  细木工板抽样合格率最差
  细木工板在家装中主要用于家具制作,此次细木工板的抽样合格率仅为20%,是这次抽查中最差的。存在的主要问题是横向静曲强度和甲醛释放量不符合要求。细木工板作为承重的主要原材料,横向静曲强度是评价强度的重要指标,15个不合格样品中,该项目不合格的有10个批次,甲醛超标的有8个批次。
  装饰单板贴面人造板广泛应用于居室装修、家具和门窗的表面装饰,此次该产品的抽查合格率为48%,存在的主要问题是表面胶合强度不达标和甲醛释放量超标。表面胶合强度是评价人造板表层覆铁牢固程度的重要指标,此项目不合格往往引起分层、开胶等现象,这次抽查出的24个批次的不合格样品中,该项目不合格的有14个批次,而甲醛含量超标的有18个批次。
  装饰装修材料质量好坏不仅直接影响装饰美观,一些劣质产品还会间接地影响使用者的健康,质监专家提醒广大消费者,购买装饰装修材料时一定要货比三家,并向商家索要相关权威部门出具的质检报告,保留相关购货凭证,以维护自身的合法权益。
发表于 2007-9-15 20:26:58 | 显示全部楼层
有点害怕啊 [s:31]
发表于 2007-9-16 10:01:44 | 显示全部楼层
好帖!顶一下!
发表于 2007-9-16 23:38:24 | 显示全部楼层
不合格的就应该把名字列出来,
他连我们的命都要,我们干吗还要给他们留面子呢?
我们太善良了!!!
他们心太黑了!!!
发表于 2007-9-17 09:36:51 | 显示全部楼层
具体品牌怎么没有公布啊 ! [s:31] [s:31]
