查看: 2369|回复: 3
木工活验收注意事项
发表于 2007-9-18 12:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
木工活验收时可从以下几方面下手:
1、 看缝隙: 是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。
  2、 看结构: 构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。
  3、 看转角: 转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
  4、 看拼花: 拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
  5、 看弧度: 弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。
  6、 看柜门: 柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异响。
  7、 看平整: 应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。
8、 看对称: 对称性木工项目是否对称。
小贴士:
1、做的柜子永远没有买的漂亮,定做还是购买,要考虑清楚。
2、定做的柜子一般内部都不刷漆,为了长久使用,可以自己买油漆让工人帮忙刷。
3、如果做家具,可以考虑多做几个抽屉,方便使用。
4、阳台上有柜子,会非常方便,尤其适合放粮食,不会生虫。
发表于 2007-9-18 17:34:39 | 显示全部楼层
学到东西拉,顶
发表于 2007-9-30 16:07:26 | 显示全部楼层
来一个
发表于 2008-12-23 08:55:16 | 显示全部楼层
看过就给你支持一下
