查看: 1269|回复: 0
家庭流行“双卫”多卫 在装修时该如何区别对待
发表于 2005-9-4 18:24:29 | 显示全部楼层
[img:970e65eaf2]http://img.soufun.com/news/2005_09/02/1125632087935.jpeg[/img:970e65eaf2]
目前不少一百平方米以上的家庭都拥有“双卫”甚至多卫,在装修时不免为了区别对待而伤脑筋。以双卫为例,通常是一大一小,贪图自己舒服的就愿意把大的作为私人卫生间,而小的为公共卫生间,供家人及来客使用;但小的往往又与主卧配套,较有隐秘性,所以也不排除舍大取小的。
主卫生间可安装一些较高档次,占地面积较大的洁具,如按摩浴盆、蒸汽浴盆等,气派舒适一点。另外,与主卧配套的卫生间在设计时还可以增加主人的私密乐趣,比如有些前卫的人就将这个主卫做成纯玻璃的,在卧室就可以欣赏爱人最美的一面。
[img:970e65eaf2]http://img.soufun.com/news/2005_09/02/1125632139813.jpeg[/img:970e65eaf2]
主卫配置
主卫的面积很大,如果你贪图纯属个人的沐浴享受,乐家的沐秀Emotion双层压克力浴缸绝对不容错过。它有着2.5×1.3米的身型,呈雪橇形的镀铬金属支脚比传统的独立支脚要大方简洁,有一种很舒服自在的意境。
如果是两口之家,那么鸳鸯浴是最适合在主卫进行的活动。乐家艾洛Aruba双人豪华按摩浴缸可以满足全面的需要,占地面积并不大,是一个1.7米见方的方缸,附带自洁功能,不至于洗澡后因为清洗又出一身汗,还有宽大的淋浴屏围在缸体上方进行干湿分区。
在主卫中要尽可能全方位满足自己的感受,所以座便器的周围就少不了配套的净身盆。科马的座便器都是3/6升节水型,特别设计开发的双按键操作简便。双按键标识不会因为长时间使用变得模糊不清,而且净身盆的造型非常时尚可爱,这可是女主人最心仪的款式。
在主卫中也要体现两人间的独立性,和成的巴登系列面盆体现一种直线与曲线的完美结合。因为每个单体面盆都很小巧,所以适合并排放在一起,既避免早上集中用水的尴尬,又显出对称的美感。
[img:970e65eaf2]http://img.soufun.com/news/2005_09/02/1125632164041.jpeg[/img:970e65eaf2]
客卫配置
客卫的功用不仅仅局限于方便客人,在大部分没有客人的时间里,客卫的储物功能就凸现出来,暂时不用的清洁用品完全可以放在客卫的浴室柜中。劳芬的Gallery浴室柜很宽大,金属支脚的设计可以保证不会受到潮气的侵袭,暖色调的门板也能给客人带来热情的氛围。
客卫的面积有限,所以小体积的洁具是最合适的选择。博洛尼推出了一系列尺寸可爱的洁具,釉面光洁不挂脏,即使平时用来洗衣物也很好用。
客卫的使用者比较多,有交叉感染疾病的可能。美标采用“Family Health美康”专利技术的座便器和面盆可以缔造出健康洁净的安全卫浴环境。这种美康技术可以有效防止细菌在卫生间的滋生,并且其抗菌效果在保质期内能长久保持,不会枯竭、损耗或被冲洗掉。
采用了美康技术的“美漫特”洁具外形也很时尚,圆润的边角处理又给人以柔美的表面视觉感受,绝对会在客人面前挣足面子。
[img:970e65eaf2]http://img.soufun.com/news/2005_09/02/1125632182368.jpeg[/img:970e65eaf2]
链接——双卫内外有别
设计:在“客卫”的设计中,要重视与整套住宅的装修风格相协调,着重体现户主的个性。而在“主卫”的设计中,则要着重体现家庭的温馨感,重视私密性。另外,如果您家不会有客人在家中长住,在“客卫”中可以不必装置沐浴设备。
装修:“客卫”的装饰材料应主要以耐磨、易清洗的材料为主,不要放置太多的布艺制品,以免增加女主人的工作量。“主卫”中可以使用一些娇嫩的装饰材料,如大理石等天然石材、功能较高的卫生洁具等。虽然两个卫生间都要使用墙地砖和PVC扣板吊顶,但在色彩上应有所区分:“客卫”一般选择较为干净利落且禁脏的冷色调,“主卫”一般选择较为温馨可亲的暖色调。
布置:在“客卫”的布置中,要体现干净利落的风格,所以空间中不要有太多杂物,也不要摆放绿色植物。而在“主卫”的布置中,可以繁复一些,多放置一些具有家庭特色的个人卫生用品和装饰品。
