查看: 4295|回复: 3
请问“旧房铲墙”一般指铲到何种程度?
 楼主| 发表于 2005-9-4 19:38:20 | 显示全部楼层
请问“旧房铲墙”一般指铲到何种程度?
请问“旧房铲墙”一般指铲到何种程度?
发表于 2005-9-5 09:50:29 | 显示全部楼层
老房子就要铲干净所有涂层,包括基层.
发表于 2006-5-19 20:39:50 | 显示全部楼层
首先对原房抹灰质量进行检测,将原墙抹灰凿开查看,在湖南地区一般抹灰的比例小于75#的话就将原有抹灰铲除,用水清洗干净,然后在墙面进行垂直平整冲筋,用1比3的水泥砂浆抹平,干后在刮腻子3片,达到装饰行业标准。大于75#灰的墙面先看原有涂料层有无碱渗出,如果有的话就证明原墙含碱量过高,这样的话也要将原墙抹灰铲除(同上)。现在湖南地区所用的墙漆一般为多乐士和立邦,抗碱防霉性能比效好,
发表于 2007-4-1 16:07:26 | 显示全部楼层
